VCDS HEX-V2 für Audi Q4 2023
Reiny
Beitrag13-11-2024, 17:11    Titel: VCDS HEX-V2 für Audi Q4 2023 Zitieren
Hallo an alle Wissenden und die es noch werden wollen.
Ich habe nun mein VCDS HEX-V2 bekommen. Leider sind nach Neuinstallation (direkt neu vom Shop heruntergeladen) und Suchfunktion im Web keine Infos über die Zugriffsberechtigungen (Sprechblase) in den Steuergeräten sichtbar. Ich hab bei meinem alten Q3 alles mögliche mit der älteren Version einstellen können. Mein neues Fahrzeug ist ein Audi Q4 Sportback 2023. Als erstes möchte ich die Komfortblinkeranzahl erhöhen und hab keinen Zugriff auf STG19.
Komfortblinker Zyklus anpassen
STG19 - Diagnoseinterface _ Anpasung _
ENG174381-MAS07991-light_control-Komfortblinken Einstellwert _ Wert wie gewünscht einstellen (Standard: 3)
Hier noch eine Funktion vom STG19
Rückleuchten zum Tagfahrlicht aktivieren
STG 19 - Diagnoseinterface _ Anpassung _
MAS09325-ENG116593-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht-Dauerfahrlicht aktiviert zusaetzlich Standlicht _ Wert auf "aktiv" setzen
Auch diese Funktion ist durch Zugriffsberechtigung nicht möglich:
Gurtwarner deaktivieren
STG17 - Schalttafeleinsatz _
[Codierung-07] _
Byte 00 _
Bit 2-4 _ 00 Gurtwarnung,aus
Und nun der Grund warum ich VCDS gekauft habe und die gebrauchte Anhängerkupplung schon bestellt habe:
Anhängerkupplung Freischaltung nach Nachrüstung
[STG19 -Diagnoseinterface] _
Verbauliste _
STG69 hinzufügen (kein SFD notwendig bei Version 3.0 der ID Software!)
[STG 10 - Einparkhilfe II] _
[Codierung-07] _
Byte 3 _
Bit 0-1 _ Wert je nach Verbau anpassen
01,Anhänger,Anhängevorrichtung (manuell abnehmbar)
02,Anhänger,schwenkbare Anhängevorrichtung
[STG 13 - Abstandsregelung] _
[Zugriffsberechtigung-16] _
20103 _
[Codierung-07] _
Byte 01 _
Bit 7 Control_module_for_towing_sensor,0=nicht verbaut / 1=verbaut
[STG 17 - Schalttafel] _
[Codierung-07] _
Byte 0 _
Bit 3 Trailer,ein (SFD notwendig)
[STG 3C - Spurwechselassistent] _
[Codierung-07] _
Byte 4-5 _ Wert je nach Verbau anpassen
10,ECU for draw bar,no ECU for draw bar
20,ECU for draw bar,with ECU for draw bar
[STG 6C - Rückfahrkamera] _
[Codierung-07] _
Byte 2 _
Bit 0 equipment_ahk,installed
[STG 6D - Heckdeckel] _
[Codierung-07] _
Byte 01 _
Bit 7 Anhänger,0=nicht verbaut / 1=verbaut
[STG A5 - Vorfeldkamera] _
[Codierung-07] _
Byte 05 _
Bit 7 AAG,0=not_coded / 1=coded
Die Zugriffsberechtigung für das Steuergerät der Heckklappe STG6D wird durch die Sprechblase angezeigt!
Bitte um Hilfe wie ich meine Funktionen Codieren kann.
Grüße Reiny
Autoscan-6354km.txt
 Dateiname:  Autoscan-6354km.txt
 Dateigröße:  42.19 KB
 Heruntergeladen:  859 mal
Beitrag13-11-2024, 18:17    Titel: VCDS HEX-V2 für Audi Q4 2023 Zitieren
Hallo Reiny,
Dein Fahrzeug ist schlicht noch zu neu. VCDS ist ein Werkzeug, welches nicht vom Fahrzeughersteller entwickelt wird, sondern von der Firma Ross-Tech. LLC.
D.h. Tests und Entwicklungen für neue Fahrzeuge können erst dann erfolgen, wenn diese auf dem Markt sind.
Du kannst helfen, um Dein neues Fahrzeug möglichst schnell unterstützt zu bekommen: Autocan an support [ät-Zeichen] ross-tech.com senden, mit dem Betreff "New car, labels missing"
Generell sollte immer die aktuellste Version von VCDS dazu benutzt werden, um unnötige Umtriebe zu vermeiden, daher mein Hinweis zu Deinem vorhergehendem Posting.
Ich_Can_nix
Karma: +248 / -0   Danke, gefällt mir!
dieselschrauber, Herbert und Turbinchen gefällt das.
Beitrag13-11-2024, 22:13    Titel: VCDS HEX-V2 für Audi Q4 2023 Zitieren
Guten Abend Reiny,
deine Steuergeräte 17 & 19 sind mit SFD geschützt.
Dies kannst du in deinem Scan bei dem Jeweiligen Steuergerät am Ende von Zeile 7 sehen.
VCID: xxxxxxxxxxxxxxxxxx -SFD
D.h. du musst erst den Schutz der Fahrzeugdiagnose aufheben oder aufheben lassen. Hierfür benötigst du den entsprechenden Token.
Hier kannst Du mehr darüber lesen:
/viewtopic.php?t=31009&start=0
Michael
Keine neuen Beiträge Batteriezustand mit VCDS Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge T90 / T 91 anlernen mit VCDS Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Audi S6 TDI Typ: F2 Jg.2023 Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Audi S6 Diesel 3.0 344 PS Typ. F2 Jg.2023, SRI Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Touran 2023 Inspektion zurücksetzen On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge VCDS an Audi A8 4H On-Board-Diagnose (OBD)
