Ansteuerung Pumpen/Düse Kurzschluss nach plus
maendy
Beitrag01-02-2024, 10:31    Titel: Ansteuerung Pumpen/Düse Kurzschluss nach plus Zitieren
Automarke.....: VW
Automodell....: PASSAT B6 Variant (3C5)
Baujahr.......: 02.2008
Motorcode.....: BMP
Fehlercode....: Fehler: 005731 Ansteuerung Ventile Pumpen/Düse P1663 - 000-
Kurzschluss nach Plus- Warnleuchte ein
P1663 - 000- Kurzschluss nach Plus- Warnleuchte ein
der Fehler lässt sich zwar löschen, ist aber beim nächsten Startversuch wieder da
bei dem Auto wurden vor gut einem Jahr der Düsenkabelbaum (Orginalteil) erneuert
,auch die Düsen wurden neu abgedichtet
wir haben jetzt nochmals die Düsen und den Kabelbaum durchgemessen (Okay)
auch die Verkabelung zum Steuergerät und Sicherungen optisch überprüft im Bereich
des Starter und nichts auffälliges festgestellt...
da ich kein scope habe konnte ich die Ausgänge nicht messen
Beitrag01-02-2024, 19:18    Titel: Ansteuerung Pumpen/Düse Kurzschluss nach plus Zitieren
ich würde mit nur jeweils einem amgesteckten PD-Element Startversuche machen und nach jedem Versuch den Fehlerspeicher löschen. Dann siehst Du ja, wo Dein Fehler auftritt und wo nicht.
Keine neuen Beiträge Fehlercode 005399 / P1517 - Kurzschluss nach Masse Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P1213,P1214,P1215,P1216,P1217,P1218,P1219,P1220 Kurzschluss Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Klemme 58d - Kurzschluss nach Masse Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Fehler 00532-Spannungsversorgung / Kurzschluss nach Plus? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Drucksensor 1 für Abgas (G450): Kurzschluss nach Plus Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Geber für Saugrohrtemperatur (G72) - Kurzschluss nach Masse On-Board-Diagnose (OBD)
