Wieder Luft statt Diesel
DerAlex
Beitrag05-05-2002, 23:58    Titel: Wieder Luft statt Diesel Zitieren
Heut früh ist mein TDI nicht angesprungen (Golf IV 90PS ALH).
Ich hab zuerst nachgesehen ob Luftblasen im Kraftstoffschlauch waren. Ich dacht er wären kein drin, aber von wegen der ganze Schlauch war total leer also nur Luft und kein Diesel im Schlauch.
Ich hab ewig lange georgelt , der Motor sprang nicht an.
Dachte schon der Filter wäre total verdreckt oder eine Sicherung wäre hinüber und die Pumpe würde gar nicht arbeiten.
Die Sicherung war ok, also bin ich los zur Tanke, Reservekansiter voll gemacht und zu Hause in den Tank gefüllt, dann noch den Dieselfilter bis zum Überlaufen vollgemacht.
Dann sprang der Motor auch nach kurzer Zeit an.
So, meine Frage: Wo kann sich die Luft ins Kraftstoffsystem 'einschleichen'???
Ich hatte das Problem mit den Blasen schon vor ca. einem Monat nur möchte ich nicht jeden Monat die oben beschriebene Prozedur durchmachen, und schon gar nicht wenn ich es eilig habe.
Beitrag06-05-2002, 16:23    Titel: Wo kommt die Luft her . . . Zitieren
Verfasst am: So Mai 05, 2002 10:58 pm Titel: Wieder Luft statt Diesel
Hi Alex
zunächst mal zur Vermeidung von Mißverständnissen: Der ALH saugt (wie alles VE-TDIs) den Saft mit der Einspritzpumpe an, sobald der Motor sich dreht. Sicherungen sind da also unwichtig.
Das ist schon seltsam. Wie lange hat er davor gestanden?
So, meine Frage: Wo kann sich die Luft ins Kraftstoffsystem "einschleichen"???
Luft kann sich pratkisch an jeder undichten Stelle einschleichen. Oft wird durch das gleiche Loch aber im Stand Diesel auslaufen, d.h. man müßte das Leck riechen können.
Es sei denn, das Loch ist "irgendwo oben", und der Saft sackt in den Tank zurück.
Was mich wundert: Man kann aus der ESP (beim AFN) ca. 100 ml Diesel abzapfen, und der verbleibende Rest reicht immer noch zum Anspringen und Ansaugen von Nachschub, ohne daß der Motor dabei ausgeht.
Daher müßte Deine Pumpe IMO völlig leer gewesen sein.
Ist die vielleicht undicht und läuft bei längeren Standzeiten aus???
Ich fürchte, es bleibt Dir zur Klärung nur übrig, nach dem nächsten Abstellen alle paar Minuten nachzuschauen, von wo die Luft in den Schlauch eindringt bzw. wo Diesel raustropft . . .
DerAlex
Beitrag07-05-2002, 19:51    Titel: Wieder Luft statt Diesel Zitieren
Mein TDI stand von 2 Uhr nachts bis 14 Uhr mittags , also 12 Stunden.
Es muss daran liegen, dass ich auf einer Schräge stehe (unsere Einfahrt hat eine kleines Gefälle, max 5%).
Wenn der WAgen auf der ebenen Straße steht oder in der Garage, dann passiert das nicht.
Die Luft scheint scih aber langsam einzuschleichen, denn als ich ein paar Tage zuvor das Wischwasser nachgefüllt habe ist mir aufgefallen,dass ein paar Blasen im Schlauch waren.
Dann muss ich wohl schauen ob ich irgendwo ein Leck finde.
Mathias
Beitrag08-05-2002, 14:29    Titel: Wieder Luft statt Diesel Zitieren
Hat der Wagen nicht ein Rückschlagventil? Falls ja, vielleicht ist das hinne? Komisch wärs aber trotzdem, weil mit dem Ablaufen des Treibstoffs ein Unterdruck entstehen müsste.
eike
Beitrag08-05-2002, 20:59    Titel: Re: Wieder Luft statt Diesel Zitieren
meiner hat mal Luft gezogen, weil offensichtlich die Rücklaufleitung mit dem Dieselfilter nicht richtig dicht verbunden war. Dort hat er dann auch bei der Fahrt Luft eingezogen und Blasen im Schlauch gemacht.
Vielleicht muß da mal eine neue Dichtung rein. Mein Dieselfilter wurde schon nach 15.000 km getauscht, weil er an besagter Stelle Luft zog. Das scheint wohl eine problematische Stelle zu sein.
Leergelaufen ist er aber deswegen nicht.
Eike
wilhelm busch
Beitrag18-05-2002, 9:48    Titel: Re: Wieder Luft statt Diesel Zitieren
[quote="DerAlex"]Heut früh ist mein TDI nicht angesprungen (Golf IV 90PS ALH).
Ich hatte das Problem mit den Blasen schon vor ca. einem Monat nur möchte ich nicht jeden Monat die oben beschriebene Prozedur durchmachen, und schon gar nicht wenn ich es eilig habe.[/quote]
Hallo Alex,
es ist quasi bei ein Phänomenen bekannt, welches aufgrund von leerem Tank (oder fast leer) und am Berg parken (bergauf) die Kraftstoffleitungen leerlaufen läßt.
Gr. W.
DerAlex
Beitrag23-05-2002, 11:59    Titel: Wieder Luft statt Diesel Zitieren
Danke für die Antworten.
Dann werd ich wohl versuchen den Wagen nicht mehr mit fast leerem Tank am Berg stehen zulassen.
Btw, 30 Euro für den Dieselfilter, ist das ok?
Habe nirgends ein Leck gefunden, habe auch alle Befestigungen überprüft und die Schrauben festgezogen. Der Filter ist schon ewig nicht gewechselt worden, vielleicht liegt's auch daran.
Keine neuen Beiträge VP44 von Audi A6 AKN zieht Luft, Startprobleme V6 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Servolenkung zieht Luft / surrt sehr laut / kleiner Tipp! Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge VAG - Getriebeübersicht (Diesel) Technische Daten
Keine neuen Beiträge Kaltreiniger statt Diesel? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Benzin statt Diesel getankt Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wieder mal Ruckeln ARL On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Wieder ein TDI der spinnt...... Diesel Motorentechnik
