GRA Golf VII freischalten/codieren
dr.zikzak
Beitrag12-04-2021, 13:26    Titel: GRA Golf VII freischalten/codieren Zitieren
Hallo!
Ich habe einen Kunden mit einem Golf VII, der einen offiziell erhältlichen GRA Nachrüstsatz gekauft und eingebaut hat.
Auch das Dokument mit Codes ist vorhanden - allerdings bin ich daran gescheitert, den Tempomat zu codieren/aktivieren.
Gepinnt sollte er richtig sein, auch die MuFu Bedienung ist nachgerüstet und richtig codiert. Am Anfang gab es einen Fehler im Speicher mit Signal unplausibel vom Tempomat - ich gehe davon aus, dass es ein falscher Pin war, nachdem er verschwand, nachdem umgepinnt wurde.
Was mache ich falsch? Wie ist der genaue Ablauf?
Bzw. ist es ev. doch nicht per VCDS möglich?
Vielen Dank und lG
Alex
Log-WVWZZZAUZHW174782-92938km.txt
 Dateiname:  Log-WVWZZZAUZHW174782-92938km.txt
 Dateigröße:  27.03 KB
 Heruntergeladen:  875 mal
vag-driver
Beitrag12-04-2021, 14:57    Titel: GRA Golf VII freischalten/codieren Zitieren
Oh je, vor lauter Fehlereinträgen sieht man den Wald nicht. Waren die Fehler schon vor dem Einbau der GRA?
Ich würde die Fehler löschen und schauen welche wieder kommen. Im übrigen ist Deine Batteriespannung viel zu niedrig. Als erstes ist für eine ausreichende Batteriespannung zu sorgen (> 12,3V).
Andreas
dr.zikzak
Beitrag12-04-2021, 15:01    Titel: GRA Golf VII freischalten/codieren Zitieren
vag-driver hat folgendes geschrieben:
Hallo!
Erstmals danke für den Input. Haben Fehler und Spannung was damit zu tun, dass es nicht möglich war, die GRA zu codieren?
Vielen Dank!
LG Alex
vag-driver
Beitrag12-04-2021, 15:20    Titel: GRA Golf VII freischalten/codieren Zitieren
dr.zikzak hat folgendes geschrieben:
Möglich. Diese Spekulation ist jedoch irrelevant weil zu allererst die erforderliche Spannung sichergestellt sein muss.
Andreas
dr.zikzak
Beitrag12-04-2021, 15:29    Titel: GRA Golf VII freischalten/codieren Zitieren
Hallo!
Ist mir klar, ja - werde einen anderen Lader dran hängen.
Wie genau ist dann vorzugehen? Möchte das gerne vorab sicherstellen, damit mein Kunde nicht umsonst anfährt.
Vielen Dank!
LG Alex
Ich_Can_nix
Beitrag12-04-2021, 21:21    Titel: GRA Golf VII freischalten/codieren Zitieren
Guten Abend Alex,
Andreas hat Dir den Weg ja schon vorgegeben.
1 Ein Diagnoseladegerät anschließen
2 alle Fehler löschen
3 erneut prüfen welche Fehler vorhanden sind
4 Codierung überprüfen und erneut durchgehen.
Diagnoseinterface, Motorsteuergerät, Lenksäulensteuergerät
Bei MQB Assistent für Lange Codierung nutzen.
Codierung nicht mit laufenden Motor durchführen.
5 erneut Fehler auslesen
Wenn keine Fehler vorhanden - freuen -
6 Wenn Fehler vorhanden erneuten Autoscan und die Teilenummern
der der ausgetauschten Komponenten bitte mitteilen.
Und ja, es kann sein, dass die Codierung nicht angenommen wird wenn Fehlereinträge vorhanden sind.
Michael
Beitrag13-04-2021, 8:07    Titel: Re: GRA Golf VII freischalten/codieren Zitieren
Für den G7 gibt es ab Werk verschiedene GRAs mit verschiedenen Bedienkonzepten, die sich zudem über die Modeljahre unterscheiden.
Die Bedienung gab es wahlweise über den Blinkerschalter oder über das Multifunktionslenkrad (wenn verbaut). Sollte das MFL nachgerüstet werden, so sind weitere Maßnahmen nötig (Lenkradsteuergerät + Gatewaytausch).
Die GRA funktionierte bei den ersten Modeljahren ohne weitere Sensoren (Ohne Abstandsregelung). Spätere Modeljahre (ab etwa 2015) hatten die Abstandsregelung ab Werk und brauchten entsprechend zusätzlich den Radarsensor etc. Es würde mich wundern, wenn die Version mit Abstandsregelung einfach nachrüstbar wäre.
Daher würde ich den Kunden als erstes fragen, welchen Nachrüstsatz er genau gekauft hat und prüfen, ob der überhaupt zu dem Modeljahr und der Ausstattung passt. (Deine Aussage "offiziell erhältlich" lässt mich aufhorchen...)
Guste
dr.zikzak
Beitrag13-04-2021, 16:13    Titel: GRA Golf VII freischalten/codieren Zitieren
Hallo!
Danke an alle für die Hinweise und Empfehlungen.
Nochmals zur Klarstellung, damit es keine Missverständnisse gibt:
Multifunktion wurde nachgerüstet, es funktioniert alles einwandfrei, bis eben auf die Tempomat Bedienung. Der Nachrüstsatz ist einer, der bei diversen Onlineshops mit original VW Freischaltedokument verkauft wird - bei VW kann man ihn ja nicht mehr kaufen. Dennoch ist es somit ein offizielles Freischaltdokument, keine Schwarzmarktware und auch nicht von Alibaba oder sonst wo...
Als ich den Tempomat schon mal codieren wollte (damals mit China-MuFu Bedienfeld, etc.) - damals wusste ich nicht, dass es mittlerweile unglaublichen Aufwand erfordert, so etwas nachträglich in ein Fahrzeug einzubauen und - vor allem - zum Laufen zu bringen. Ich ging davon aus, dass man alles einbaut, einpinnt und dann codiert bzw. freischaltet mit diesem speziellen Dokument, das man nur bei VW bekommt.
Somit habe ich den Kunden damals wieder weg geschickt und ihm gesagt, er müsse sich ein offizielles Kit kaufen, samt Code - sonst würde es nicht klappen...
Gesagt, getan - er hat alles gegen die originalen Teile getauscht und kam nun nochmal zum Freischalten....
Nach Recherche im Internet ist vielfach zu lesen, dass diese Aktivierung scheinbar nur mehr mittels "ODIS" Zugriff zu berwerkstelligen sei... Stimmt das? Wenn ja, komme ich da als Otto-Normalverbraucher dran oder muss ich ohnehin wieder zu VW?
Ich weiß es nicht sicher, aber ich denke nicht, dass der Fehlerspeicher beeinflusst, dass ich keinen Login in das STG erhalte, oder? Der Kunde hat mir auch ein Dokument gezeigt, was offenbar aus dem VW Leitfaden stammt und auch vorgibt, dass es über den Tester eine eigene Routine dafür geben soll...
Mehr kann ich derzeit nicht sagen, und leider bin ich bisher auch keinen Schritt weiter... vielleicht findet sich ja jemand, der mir genau sagen kann, wie ich hier vorgehen muss, wenn ich den Tempomat freischalten möchte - oder oben es ohne ODIS gar nicht möglich ist...
Vielen Dank!
LG Alex
vag-driver
dieselschrauber und dr.zikzak gefällt das.
Beitrag13-04-2021, 16:28    Titel: GRA Golf VII freischalten/codieren Zitieren
Möglich, dass es nur VW freischalten kann. Die Rückfahrkamera im G7 meines Kollegen konnte auch nur bei VW freigeschaltet werden. Hat mit VCDS nicht funktioniert.
Andreas
Ich_Can_nix
Beitrag13-04-2021, 18:41    Titel: GRA Golf VII freischalten/codieren Zitieren
Hallo Alex,
die Geschäftsbeziehung zwischen Dir als Otto-Normalverbraucher und deinem Kunden beruht also nicht auf einem Kfz Gewerbe ?
Dann ist die Lösung einfach.
Codieren lässt sich alles mit VCDS danach musst Du deinem Kunden eine Möglichkeit verschaffen wie Ihr die Codes in das SVM bekommt. Dies geht über ODIS oder alternative Remote-Dienste.
Wenn alles richtig Codiert und verbaut ist, kann dein Kunde mit dem Freischaltdokument auch direkt zum Hersteller und es online freischalten lassen.
Auf dem Original befinden sich 3 alphanumerische Codes.
Zu deiner Frage nach Org.-Tester.
VAS kannst Du für einen niedrigen vierstelligen Betrag kaufen.
Um aber Zugang zum Server zu bekommen musst Du dem Hersteller schon glaubhaft deine Handwerksrolle nachweisen können. speziell wenn es um SFD oder den Komponentenschutz geht.
Danach musst Du dich auch dafür begeistern können, dass Du jährlich vierstellige Beträge an den Konzern überweist
Im Moment lassen sich selbst für freie Werkstätten noch mindestens 85 % der Arbeiten mit VCDS erledigen. Insofern ist VCDS nach wie vor eine gut Wahl. icon_smile_thumb_up.gif
Hilft Dir das als Antwort ?
Michael
dr.zikzak
Beitrag13-04-2021, 18:48    Titel: GRA Golf VII freischalten/codieren Zitieren
Hallo!
Danke abermals für die Antworten.
Ich habe schon ein Gewerbe, wo ich Services und Instandhaltung bzw. Aufbereitung von KFZ anbiete. Es handelt sich dabei um ein freies Gewebe, wie man es in Österreich nennt.
Dann sind wir wohl beim Kern der Sache... Es macht für mich keinen Sinn, VAS Systeme oder einen ODIS Zugang zu erstehen...und es geht, wie mir nun erneut bestätigt wurde, ohne diese Dinge nicht, die GRA zum Laufen zu bringen.
Kann VW nun mit den vorhandenen Dingen die Freischaltung durchführen? Oder legt man sich da quer?
Was darf das kosten?
Vielen Dank!
LG Alex
Ich_Can_nix
Beitrag13-04-2021, 20:35    Titel: GRA Golf VII freischalten/codieren Zitieren
Hallo Alex,
deine Gewerbeform ist in Deutschland der Handwerkskammer und den Herstellern ein Dorn im Auge, weil dies ohne Eintragung in die Handwerksrolle und demzufolge ohne Meisterbrief betrieben werden kann. Es wird wahrscheinlich nicht zur Legitimation reichen.
Die Freischaltdokumente haben eine Teilenummer und wurden extra zum Freischalten erfunden. Insofern ist es leicht verdientes Geld für eine Servicemaßnahme die vom Arbeitsaufwand überschaubar ist. icon_rolleyes.gif Es stellt sich niemand quer.
Für das Freischalten sollten max. 90,-€ anfallen. (Vorher fragen icon_wink.gif )
Michael
Beitrag13-04-2021, 22:14    Titel: GRA Golf VII freischalten/codieren Zitieren
@dr.zikzakProfil anzeigen: dr.zikzak Du hast PN.
Wiesel
Beitrag16-05-2024, 19:11    Titel: GRA Golf VII freischalten/codieren Zitieren
der Thread ist zwar schon etwas älter, ich stehe aber gerade vor dem gleichen Problem.
Wir haben im G7 von Junior (1.6 TDI, 77kW, MJ 2014) den VW Nachrüstsatz für das serienmäßig verbaute Standard MuFu Lenkrad eingebaut.
Hat soweit gut geklappt .. bis auf die Codierung.
Die Lenkradelektronik (16) hat nur zwei Byte und ist mit 0400 laut Assistent schon richtig (00 = keine GRA oder GRA über MuFu Lenkrad)
und beim Motorsteuergerät ließ sich problemlos das "GRA verbaut" Bit setzen (5. Byte von hinten von 04 auf 24).
Einschalten der GRA liefert GRA Symbol mit '!' (also Fehler GRA),
im Motorsteuergerät wird der Fehler:
Code:
Adresse 01: Motorelektronik
Labeldatei: DRV\04L-907-309-V1.clb
Steuergerät-Teilenummer: 04L 906 021 M HW: 04L 907 309 B
Bauteil und/oder Version: R4 1,6L EDC H22 5517
Codierung: 01110032032401092000
Betriebsnummer: WSC 00028 028 00073
ASAM Datensatz: EV_ECM16TDI01104L906021M 002009 (VW37)
ROD: EV_ECM16TDI01104L997021.rod
VCID: 2F3AE2D8179D7352868-807A
1 Fehler gefunden:
17149 - Codierung/Varianten der Steuergeräte im Antriebsstrang prüfen
P1647 00 [00100110] - -
[Checking coding/versions ofcontrol modules in drivetrain]
Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Kilometerstand: 241995 km
Datum: 2024.05.15
Zeit: 01:14:11
Motordrehzahl: 0.00 /min
Normierter Lastwert: 0.0 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
Kühlmitteltemperatur: 74 °C
Ansauglufttemperatur: 70 °C
Umgebungsluftdruck: 1000 mbar
Spannung Klemme 30: 12.440 V
Verlernzähler nach OBD: 40
Variante des ACC-Bits 0-7: 0
Schalter für GRA-Bits 0-7: 1
Schalter für GRA: Betätigung-Bits 0-7: 32
Schalter für GRA: Betätigung-Bits 0-7: 1
Variante des ACC (Codierung)-Bits 0-7: 1
Beschleunigung: 0.000 m/s²
abgelegt.
Die erweiterten Messwerte in der Lenkradelektronik liefern bei Anwahl eines GRA Kanals sinngemäß "nicht codiert oder nicht vorhanden".
Jemand eine Idee, ob in der Lenkradelektronik - entgegen dem Assistenten - doch etwas gesetzt werden muss? Oder ob ich irgendwas übersehen habe?
Der SwaP Code für die Aktivierung über ODIS Online lag dem Nachrüstsatz bei (da besteht im Moment nur das Problem, einen Termin zu bekommen icon_mrgreen.gif ) - Fallback wäre also da.
Vielen Dank für eure Unterstützung
lg Micha
Wiesel
Beitrag17-05-2024, 16:32    Titel: GRA Golf VII freischalten/codieren Zitieren
Der Vollständigkeit halber noch den letzten kompletten Scan vor Umbau.
lg Micha
Log-WVWZZZAUZEP______-237672km.txt
 Dateiname:  Log-WVWZZZAUZEP______-237672km.txt
 Dateigröße:  11 KB
 Heruntergeladen:  217 mal
Beitrag25-05-2024, 14:43    Titel: GRA Golf VII freischalten/codieren Zitieren
CUBE hat folgendes geschrieben:
@Wiesel
Hallo, du musst noch im STG 19 den Kanal:
(3)-Multi_function_steering_wheel_control_module Coding Value-MuFu-variant_VW
auf "GRA-High"
setzen.
Da aber GRA per SaP geregelt ist musst du zu VW um es freischalten zu lassen.
VG
Keine neuen Beiträge Audi A3 Aussentemperaturanzeige freischalten Fehlersuche & Anleitungen
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Anhängerkupplung freischalten, neuere Fahrzeuge ab Golf5 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge HEX-V2 codieren Login fehlgeschlagen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge RCD510 für Golf 6 codieren? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge US style codieren Golf V? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Golf VI 1.6TDI (CAYC) GRA codieren (oder auch nicht) On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge komfortblinker freischalten ? On-Board-Diagnose (OBD)
