Schnittstelle zur Ansteuerung der Zentralverriegeung
Neues Thema 🔒 Gesperrt 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Übersicht » Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
BeitrÀge: 17976
Karma: +781 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
Beitrag11-05-2024, 11:07    Titel: Schnittstelle zur Ansteuerung der Zentralverriegeung Wird übersetzt...
gibt es bei VAG eine Art Schnittstelle, wie die ZV elektrisch angesteuert werden kann?
Vergleichbar mit Druck auf die "Öffnen" und "Schliessen" Knöpfe der Fernbedienung.
Hat jemand eine Idee, wie man das einfach und modellĂŒbergreifend realisieren könnte?
Viele GrĂŒsse, Rainer
BeitrÀge: 4583
Karma: +1318 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
dieselschrauber gefÀllt das.
Beitrag11-05-2024, 14:26    Titel: Schnittstelle zur Ansteuerung der Zentralverriegeung Wird übersetzt...
parallel zu den vorhandenen Tastern fĂŒr "Fahrzeug auf" / "Fahrzeug zu" einen weiteren elektronischen "Taster" einfĂŒgen. Das hatte ich in erster Lösung zur Vermeidung des "TĂŒr offen" Gepiepses am A4 8K beim Schalter am TĂŒrschloß so gemacht.
Ansonsten vielleicht ĂŒber die Stellglieddiagnose?
BeitrÀge: 2394
Karma: +431 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
Beitrag13-05-2024, 14:19    Titel: Schnittstelle zur Ansteuerung der Zentralverriegeung Wird übersetzt...
DĂŒrfen wir nach dem Grund raten?
Ich spekuliere du warst mit dem Bus zum Campen und möchtest im hinteren Bereich einen zusĂ€tzliche Taste zum Zentralen Auf und Abschließen. Richtig?
Falls ja: Darf's in der TĂŒr sein? Dann wĂ€re das mit dem TĂŒrsteuergerĂ€t evtl möglich. Eine Passat 3C Schrauber hatten sich so einen Taster zumindest in die BeifahrertĂŒr gebastelt. Da ist's aber auch natĂŒrlich fĂŒr die Rechtslenker bereits vorgesehen. Ob das hintere TĂŒr-STG ebenfalls einen passenden Eingang UND eine passende Software dazu bietet wĂ€re spannend.
Des weiteren ist relevant, ob damit auch die Safe-Funktion umgangen werden soll. Bei den höherwertigen Fahrzeugen werden beim Abschließen ĂŒber Funk ja die inneren TĂŒrgriffe und auch die Taste deaktiviert (=Safe Funktion), um es den Knackern zumindest etwas schwerer zu machen. Da wĂŒrde die Taste dann auch hinten nichts mehr bringen.
Je nach Ausstattung hat die FahrertĂŒr meist ein mechanisches Schloss mit Kontakten. Da kann in VCDS eingestellt werden, ob diese die Alarmanlage entschĂ€rfen soll (oder war's ZV?). Der Ansatz könnte also auch noch möglich sein. Da das aber wahrscheinlich die ĂŒbliche Einfallstelle der Einbrecher ist (derjenigen die nicht stumpf ein Fenster einwerfen), wĂŒrde ich das aber nicht unbedingt so codieren.
Alles ĂŒber CAN / LIN stelle ich mir schwer vor, da es dem Diebstahlschutz komplett widersprechen wĂŒrde. Ich bin da aber auch absolut kein Experte.
Guste
BeitrÀge: 17976
Beitrag14-05-2024, 19:21    Titel: Schnittstelle zur Ansteuerung der Zentralverriegeung Wird übersetzt...
Hallo
Danke fĂŒr die Anregungen! Die Taste in der TĂŒr hilft nach einiger Zeit aber nicht zum Aufsperren... schade.
BeitrÀge: 2394
Beitrag15-05-2024, 8:21    Titel: Schnittstelle zur Ansteuerung der Zentralverriegeung Wird übersetzt...
Das einfachste, flexibelste und wahrscheinlich am Ende sogar noch gĂŒnstigste wird sein, eine Ersatzfernbedienung zu kaufen und anzulernen.
Wenn Optik egal ist, kann diese direkt irgendwo hingeklebt werden. Alternativ die FB zerlegen und mit einem externen Doppeltaster ansteuern.
BeitrÀge: 17976
Beitrag15-05-2024, 21:13    Titel: Schnittstelle zur Ansteuerung der Zentralverriegeung Wird übersetzt...
Keine neuen BeitrÀge Diagnose Schnittstelle Diesel Motorentechnik
Keine neuen BeitrÀge VAG-Com und Notebook ohne serielle Schnittstelle Diesel Motorentechnik
Keine neuen BeitrÀge passat tdi, mkb 1Z, hat der eine OBD2 Schnittstelle On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen BeitrÀge Golf IV/ Audi A4 Diagnose Schnittstelle On-Board-Diagnose (OBD)
Du kannst keine BeitrÀge in dieses Forum schreiben.
