Stahlbremse kombiniert mit Ceramic Belägen
vag-driver
Beitrag05-08-2024, 11:26    Titel: Stahlbremse kombiniert mit Ceramic Belägen Zitieren
ist diese Kombination sinnvoll. Hintergrund ist, dass ich den Bremsstaub minimieren möchte.
Andreas
Karma: +585 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag05-08-2024, 21:36    Titel: Stahlbremse kombiniert mit Ceramic Belägen Zitieren
In den letzten Jahren meiner KFZ-Tätigkeit hab ich viele grössere BMWs repariert. Das ist aber auch schon 7 Jahre her...
Es gab da von ATE die sogenannten Ceramik-Bremsbeläge.
Wenn du das meinst.
Und ja, die sind in Ordnung,
viel anders als die normalen Bremsbeläge sehen die nicht aus.
Ob da viel Keramik drin ist, weiss ich auch nicht.
Jedenfalls gab es da keinen Ärger oder Reklamationen,
und der Bremsendreck auf den Felgen war auch nicht,
oder deutlich weniger.
Bei BMW war da auch immer Bremsen-Quitschen ein Thema,
aber damit hatte ich bei den Belägen auch keine Probleme.
Es gab dann mal Nachichten, dass die für Fahrzeuge von Polizei usw. nicht eingesetzt werden dürfen, weil der Reibwert zu schlecht sei.
Ich glaub das hab ich sogar hier im Forum gelesen.
Aber von meinen Kunden hat sich da niemand beschwert,
die waren alle sehr zufrieden.
Karma: +1336 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag05-08-2024, 21:56    Titel: Stahlbremse kombiniert mit Ceramic Belägen Zitieren
der Belag muß in der Kombination mit der Scheibe für das Fahrzeug zugelassen sein. D.h Freigabe des Herstellers. Sonst ist es Essig mit der Betriebserlaubnis.
Turbinchen gefällt das.
Beitrag05-08-2024, 23:45    Titel: Re: Stahlbremse kombiniert mit Ceramic Belägen Zitieren
vag-driver hat folgendes geschrieben:
hat bezüglich Staub damals funktioniert, leider führten die Beläge zu welligen Original-Scheiben:
Erfahrungsbericht ATE Ceramic Bremsbeläge
vag-driver
Beitrag06-08-2024, 13:38    Titel: Stahlbremse kombiniert mit Ceramic Belägen Zitieren
Danke für Eure Antworten. Eure Antworten bestätigen meine Vermutung.
Welche Empfehlung habt Ihr? Meiner Meinung nach Stahlscheiben mit EBC Green Stuff o.ä.
Andreas
Knox92
Beitrag07-09-2024, 20:48    Titel: Stahlbremse kombiniert mit Ceramic Belägen Zitieren
Meine Erfahrung mit den ATE Ceramic Belägen ist eher durchwachsen - die Reduktion des Bremsstaubes kann ich bestätigen (gibt aber auch schon andere Hersteller die Ceramic Beläge anbieten, diese habe ich aber noch nicht getestet).
Das letzte Fahrzeug wo ich die Ceramic eingebaut habe war ein Mercedes W204 Kombi. Kombiniert mit ATE Bremsscheiben also sollte auch die Materialpaarung passen war meine Annahme.
Leider hat das ganze nach 7 - 8 Monaten dermaßen zu Quietschen begonnen, dass ich danach Brembo Scheiben und Bremsklötze verbaut habe.
Grundsätzlich baut ATE gute Teile, aber meine persönliche Erfahrung mit den Ceramicbelägen war nicht sehr gut, mit den Standard ATE Belägen jedoch nie Reklamationen oder Quietschen.
Bei den EBC Belägen musst du nur aufpassen, da gibt es auch welche die erst "auf Temperatur gebremst werden" müssen bevor die entsprechende Verzögerung eintritt. Kommt hier wohl auf den Anwendungsfall an. Auch das Einbremsen sollte da nach Anleitung gemacht werden die neigen sehr schnell zum Verglasen in der Einlaufphase. 2 Sätze verbaut, einmal die Greenstuff und einmal die Yellowstuff (die sind eben in besagter Einfahrphase verglast - lag aber am Fahrer).
VCDS, VCP, Fahrzeugdoku & Anleitungen vorhanden
________________________________
Fahrzeuge:
- Golf 5 1.4 BUD 2009
- Touran 1T 1.9 BLS 2011
Keine neuen Beiträge Erfahrungsbericht ATE Ceramic Bremsbeläge Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
