VW TDI V10 springt nicht an
TRex5.0
KFZ-Schrauber seit: 02.08.2024
Beitrag03-08-2024, 12:16    Titel: VW TDI V10 springt nicht an Antworten mit Zitat
Hallo zusammen, meine "Lady" war nach mehr als 306.000km undicht. Also habe ich mich drangemacht und habe den Powertrain herausgenommen und dabei Tandempumpe, Nockenwellensensor, Wasserpumpe usw. ern. und an den PD Einheiten die O-Ringe getauscht.
Nach Wiedereinbau die Kraftstoffanlage (035) entlüftet und sie sprang an. Nach 5-10min Warmlaufphase stellte ich eine Undichtigkeit am rechten Kraftstoffverteiler (o-Ring) fest.
Ich habe daraufhin alle O-Ringe dort erneuert, wieder entlüftet und dann, ja seitdem springt sie nicht wieder an.
Einige Fehler sind Folgefehler weil der Motor nicht anspringt, oder da der Wagen nicht bewegt wurde (Lenkwinkelsensor), Klimaanlage wurde noch nicht befüllt, Taster Heckklappe ist schon erneuert...
Leistungsmodul Scheinwerfer kann ich mir auch nicht erklären, Batterien sind nach Vorschrift ab- und angeklemmt worden.
Volker
VCDS zeigt folgende Fehlercodes an:
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\070-906-016-BLE1.clb
Teilenummer SW: 070 *** 016 DH HW: 070 906 016 DH
Bauteil: V10 5,0L EDCA001AGMªA251
Revision: --H05--- Seriennummer: VWX3Z0G3657265
Codierung: 0010575
Betriebsnr.: WSC 76112 146 85110
VCID: 112E1BB00B97341E5C-5140
VINID: 9E65EAAAA1DCA885000C01011438A30E82
2 Fehlercodes gefunden:
005734 - Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 1 (N240)
P1666 - 000 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Warnleuchte EIN
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 11110000
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 306688 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2024.08.02
Zeit: 00:57:36
Drehzahl: 147 /min
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Last: 0.0 %
Spannung: 10.56 V
Temperatur: 28.8°C
(keine Einheit): 128.0
005735 - Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 2 (N241)
P1667 - 000 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Warnleuchte EIN
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2024.08.02
Zeit: 00:57:37
Drehzahl: 147 /min
Last: 0.0 %
Spannung: 10.56 V
Temperatur: 28.8°C
Readiness: 0 0 0 0 1
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\09D-927-750.clb
Teilenummer SW: 09D 927 750 EL HW: 09D 927 750 EL
Bauteil: AL 750 6A 0989
Revision: 00H61000 Seriennummer:
Codierung: 0004456
Betriebsnr.: WSC 31414 790 00001
VCID: 7CF05A043C1529769F-5140
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: 7L0-907-379-MK25E1.clb
Teilenummer SW: 7L0 907 379 K HW: 7L0 907 379 K
Bauteil: ESP ALLRAD MK25E1 0302
Revision: 00H53001
Codierung: 0010626
VCID: 418EEBF01C77849E8C-8014
1 Fehler gefunden:
01826 - Geber für Lenkwinkel (G85); Spannungsversorgung KL30
000 - -
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 239
Zeitangabe: 0
Datum: 2024.08.02
Zeit: 00:39:56
Anzahl: 128
Anzahl: 4353
Anzahl: 294
Anzahl: 3
Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei: DRV\3D0-909-13x-05.lbl
Teilenummer SW: 3D0 909 137 D HW: 5WK 485 05
Bauteil: 23 Kessy 6840
Revision: 68406620 Seriennummer: VWX3Z0G3657265
Codierung: 0147688
VCID: 285856549F0D55D6AB-807C
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: ELV XXXX
00179 - Antenne Fahrerseite für Zugang und Startberechtigung (R134)
011 - Unterbrechung
00180 - Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startberechtigung (R135)
011 - Unterbrechung
Adresse 06: Sitzverst. Beifah. Labeldatei: Keine
Teilenummer: 7L0 959 760
Bauteil: Sitzverstellung 0701
VCID: 77FA452802330A2EF2-8022
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\7L6-907-044.clb
Teilenummer: 7L6 907 044 AE
Bauteil: CLIMAtronic 2+2 4326
Codierung: 0000020
Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 907 049 F
Bauteil: CLIMAtronic FOND 0503
3 Fehlercodes gefunden:
02508 - Geber für Kältemitteltemperatur (G454)
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
00229 - Kältemitteldruck
002 - unterer Grenzwert unterschritten
00445 - Kältemittelverlust
015 - zur Zeit nicht prüfbar
Temperatur: 52.0°C
Drehzahl: 0 /min
Druck: 0.0 bar
Last: 0.0 %
Temperatur: 27.0°C
Temperatur: 27.0°C
Last: 0.0 %
Temperatur: 34.0°C
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei:. DRV\7Lx-937-049-V2.clb
Teilenummer SW: 7L6 937 049 AG HW: 7L6 937 049 AG
Bauteil: J519 2000
Revision: -1004--- Seriennummer: --------------
Codierung: 600004003B3219000000000000000000
VCID: 010E2BF05CF7449ECC-8054
01498 - Lampe für Standlicht rechts (M3)
011 - Unterbrechung
01497 - Lampe für Blinklicht vorne rechts (M7)
011 - Unterbrechung
02499 - Blende für Abblendlicht rechts (V295)
011 - Unterbrechung
Adresse 11: Motorelektronik 2 Labeldatei: DRV\070-906-016-BLE2.clb
Bauteil: V10 5,0L EDCA001AGSªA251
Codierung: 0010575
1 Fehler gefunden:
013089 - Ansteuerung 2 Ventile Pumpe/Düse
P3321 - 000 - Elektrischer Fehler im Stromkrreis - Warnleuchte EIN
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2024.08.02
Zeit: 00:57:32
Drehzahl: 147 /min
Last: 0.0 %
Spannung: 10.64 V
Binärwert: 00010001
Temperatur: 28.8°C
Binärwert: 00010000
Adresse 13: Distanzregelung Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 7L6 907 567 A HW: 7L6 907 567 A
Bauteil: AC201 RDW 1 031 0382
Revision: 00031000 Seriennummer: 00000000014674
Codierung: 0010000
VCID: 3C709A047B95E976DF-8068
Adresse 15: Airbag Labeldatei: 7L0-959-655.lbl
Teilenummer SW: 7L0 959 655 HW: 7L0 959 655
Bauteil: J234 37 VW8T 0250
Revision: 92011025 Seriennummer: 0039P002PKHF
Codierung: 0013111
VCID: 7AFC5C1C312117468D-802E
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\7L6-953-549.lbl
Teilenummer: 7L6 953 549 G
Bauteil: J527 3601
Codierung: 0011222
VCID: 4382E1F8066B968E9E-8016
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\7L6-920-xxx-7L6.lbl
Teilenummer SW: 7L6 920 885 Q HW: 7L6 920 885 Q
Bauteil: J285 KOMBI-INST. 7520
Revision: KHH06V02
Codierung: 0007111
Betriebsnr.: WSC 00011 888 06946
VCID: 4A9CCCDC254147C65D-801E
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\7L6-819-008.clb
Teilenummer: 7L6 819 008 H
Bauteil: Standheizung E1MAC 0425
Codierung: 0000000
Betriebsnr.: WSC 20914 146 93062
VCID: 3B7299187A9BEE4ED6-806E
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei:. DRV\6N0-909-901-7L.clb
Teilenummer SW: 6N0 909 901 HW: 7L6 920 885 Q
Bauteil: J533 GW-K-CAN TP20 7520
Codierung: FFF6EFBDDB056002
VCID: 70E87E34635D5D1633-8024
Adresse 22: Allrad Labeldatei: DRV\0AD-927-755.lbl
Teilenummer: 0AD 927 755 BG
Bauteil: TRANSFERCASE 0126
VCID: 010E2BF05BF7449ECC-5122
Adresse 28: Heizung/Klima hi.
nicht erreichbar
Adresse 34: Niveauregelung Labeldatei: DRV\7Lx-907-553-34.clb
Teilenummer: 7L0 907 553 J
Bauteil: LUFTFDR.-CDC- 3C3P1 3125
Codierung: 0015541
VCID: 3A7C9C1C71A1D746CD-806E
1 Fehler gefunden:
00778 - Geber für Lenkwinkel (G85)
000 - -
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. Labeldatei: Keine
Bauteil: Sitzverstellung 0703
Adresse 37: Navigation (J0506) Labeldatei:. DRV\1T0-035-680.clb
Teilenummer SW: 7L6 035 680 C HW: 7L6 035 680
Bauteil: RNS-MID H74 5238
Revision: AB001001 Seriennummer: VWZ6Z7G9249044
Codierung: 02050000010000020000
Betriebsnr.: WSC 20914 146 62127
VCID: 326CB43C6DD12F0605-8066
Subsystem 1 - Teilenummer: 1T0 051 859 AS
Bauteil: EU West V17 8557
Adresse 3C: Spurwechsel Labeldatei: DRV\7E0-907-566-V1.clb
Teilenummer SW: 7L6 907 566 B HW: 7L6 907 566 A
Bauteil: J0769_SWA_MasterH10 0070
Revision: 00H10000 Seriennummer: 6PZ 009 014-01
Codierung: 0000151
Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 907 568 B
Bauteil: J0770_SWA_Slave_H08 0070
Subsystem 2 - Seriennummer: 6PZ 009 014-21
Subsystem 3 - Seriennummer: 3F10.09.0700H0800000010260ÿ
Subsystem 4 - Seriennummer: 010260ÿ
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: 7L0-959-933.clb
Teilenummer: 7L6 959 933
Bauteil: 13 HSG 7124
Codierung: 0000069
VCID: 7F0AAD082D03326EBA-4B1C
Subsystem 1 - Teilenummer: 7L0 959 701 P
Bauteil: Tuersteuergeraet FS 6302
Subsystem 2 - Teilenummer: 7L0 959 702 P
Bauteil: Tuersteuergeraet BF 6302
Subsystem 3 - Teilenummer: 7L0 959 703 D
Bauteil: Tuersteuergeraet HL 0201
Subsystem 4 - Teilenummer: 7L0 959 704 D
Bauteil: Tuersteuergeraet HR 0201
Subsystem 5 - Teilenummer: 7L0 907 719 A
Bauteil: Neigungssensor 0020
Subsystem 6 - Teilenummer: 7L6 951 171 B
Bauteil: Innenraumsensor 0020
1 Fehler gefunden:
00893 - Taster für Entriegelung/Heckklappengriff (E234)
007 - Kurzschluss nach Masse
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: DRV\7Lx-035-4xx-47.lbl
Teilenummer SW: 7L6 035 466 A HW: 7L6 035 466 A
Bauteil: DSP 10 Kanal 0003
Revision: 00001000 Seriennummer: 00000000004443
VCID: 326CB43CADD12F0605-8066
4 Fehlercodes gefunden:
00870 - Tieftonlautsprecher vorn links (R21)
011 - Unterbrechung
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 239
Zeitangabe: 0
Datum: 2024.08.02
Zeit: 00:53:19
00871 - Tieftonlautsprecher vorn rechts (R23)
011 - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 239
Zeitangabe: 0
Datum: 2024.08.02
Zeit: 00:53:19
00872 - Tieftonlautsprecher hinten links (R15)
011 - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 239
Zeitangabe: 0
Datum: 2024.08.02
Zeit: 00:53:19
00873 - Tieftonlautsprecher hinten rechts (R17)
011 - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 239
Zeitangabe: 0
Datum: 2024.08.02
Zeit: 00:53:19
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: 7L6-907-357-A.lbl
Teilenummer SW: 7L6 907 357 A HW: 7L6 907 357 A
Bauteil: AFS-Steuergeraet 0001
Revision: H02 Seriennummer:
Codierung: 1288195
VCID: 397E831074A7DC5EC4-806C
Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 941 329 B Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: AFS-Lst.-Modul l X008
Codierung: 00000019
Subsystem 2 - Teilenummer: ID-R fehlt Labeldatei: ID-55-02.CLB
Bauteil: AFS-Lst.-Modul r ....
Codierung: 00000255
5 Fehlercodes gefunden:
02234 - Leistungsmodul Scheinwerfer rechts (J66
004 - kein Signal/Kommunikation - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 11100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 239
Zeitangabe: 0
Datum: 2024.08.02
Zeit: 00:43:29
Spannung: 12.92 V
ABS 1
01042 - Steuergerät nicht codiert
000 - - - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 11100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 239
Zeitangabe: 0
ungültig
ungültig
ungültig
02656 - Leistungsmodul Scheinwerfer links (J667) nicht codiert
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 239
Zeitangabe: 0
ungültig
ungültig
ungültig
02657 - Leistungsmodul Scheinwerfer rechts (J66 nicht codiert
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 239
Zeitangabe: 0
ungültig
ungültig
ungültig
01539 - Scheinwerfer wurden nicht justiert
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 11100101
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 239
Zeitangabe: 0
ungültig
ungültig
ungültig
Adresse 56: Radio (J0506) Labeldatei:. DRV\1T0-035-680.clb
Adresse 57: TV Tuner Labeldatei: DRV\7L6-919-148.clb
Teilenummer SW: 7L6 919 148 HW: 7L6 919 148
Bauteil: TV-Tuner 0120
Revision: R0H17000 Seriennummer: 93900500007001
Codierung: 0000801
VCID: 79FE431030271C5E84-802C
Adresse 68: Wischerelektronik Labeldatei: 7L0-955-119-V2.clb
Teilenummer: 7L6 955 119
Bauteil: J400__ Front Wiper 5101
Codierung: 0000341
VCID: 77FA452806330A2EF2-8022
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AF Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AF.CLB
Bauteil: RLS 180907 046 0204
Codierung: 00208933
Adresse 6D: Heckklappe Labeldatei: DRV\7L6-959-107.clb
Teilenummer SW: 7L6 959 107 B HW: 7L6 959 107 B
Bauteil: J605 HECKKLAPPE 1310
Revision: --H05--- Seriennummer: --------020285
Codierung: 0122110
03277 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Standzeitinformation
000 - -
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 239
Zeitangabe: 0
02841 - Hydraulikeinheit
Fehlerstatus: 01100111
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 239
Zeitangabe: 0
Datum: 2024.08.02
Zeit: 00:44:11
03074 - Geber für Heckklappenneigung (G549)
006 - Kurzschluss nach Plus
Fehlerstatus: 01100110
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 239
Zeitangabe: 0
Datum: 2024.08.02
Zeit: 00:44:11
Adresse 6E: Anz./Bed. Dach Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 7L6 919 044 R HW: 7L6 919 044 R
Bauteil: J702 Dachdisplay 0400
Revision: --30004S Seriennummer: 00000000034046
VCID: 4684F8EC3159A3A6B9-8012
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: Umleit. fehlgeschl.!
Teilenummer: 7L0 919 283 F
Bauteil: 0D Einparkhilfe 1107
Adresse 77: Telefon Labeldatei: DRV\3C0-035-730.lbl
Teilenummer SW: 5N0 035 730 A HW: 5N0 035 730 A
Bauteil: J412 4100
Revision: 00015000 Seriennummer: 0000B7A070677
Codierung: 0020041
VCID: 2644586C911943A699-8072
Ende----------------------------(Dauer: 04:50)-----------------------------
Touareg TDI V10 BLE
Beitrag03-08-2024, 12:27    Titel: VW TDI V10 springt nicht an Antworten mit Zitat
Hallo Volker,
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2024.08.02
Zeit: 00:57:36
Drehzahl: 147 /min
Last: 0.0 %
Spannung: 10.56 V
Temperatur: 28.8°C
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2024.08.02
Zeit: 00:57:37
Drehzahl: 147 /min
Last: 0.0 %
Spannung: 10.56 V
Temperatur: 28.8°C
die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass das Nichtstarten an diesen Fehlereinträgen liegt. Wenn das Motorsteuergerät einen Kurzschluss bei den Injektoren erkennt, könnte ich mir gut vorstellen, dass zum Schutz der Leistungsendstufen in der ECU gar kein Motorstart zugelassen wird.
Also Verkabelung zu den Injektoren kontrollieren und auch am Kabelstrang schauen, ob es keine Scheuerstellen oder Beschädigungen gibt. Bei einzelnen Modellen war es so, dass der Kabelbaum vom Motor zur ECU (bzw. den ECUs) an einer Blechkante scheuern und und einen Kurzschluss gegen Fahrzeugmasse erzeugen konnte. Es kann also etwas aufwendiger sein, den Kabelbaum entsprechend freizulegen um solche Dinge ausschließen zu können.
Die Fehlermeldungen kannst du löschen, die kommen schon wieder wenn die Ursache noch besteht. icon_biggrin.gif
Sicherheitshalber kannst du auch die Injektoren durchmessen, Kurzschluss/Unterbrechung scheint mir hier aber viel unwahrscheinlicher als an Kabelbaum und Steckern.
Beitrag03-08-2024, 12:30    Titel: VW TDI V10 springt nicht an Antworten mit Zitat
PS: Du hast entsprechende Fehler in beiden ECUs (Adressen 01 und 11). Evtl. ist die Ursache dort, wo beide Kabelbäume zu den Injektoren entlanggehen.
TRex5.0
Beitrag04-08-2024, 10:17    Titel: VW TDI V10 springt nicht an Antworten mit Zitat
Hallo zusammen, Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Bauartbedingt kommt man nicht "schnell" an die Schnittstelle oder den Kabelbaum im Zyl-Kopf. Ich werde mich darangeben und die rechte Bank öffnen und nach Reparatur, bei nur eingeschalteter Zündung,
einen Scan durchführen.
Noch eine Frage zur Anlasserstartdrehzahl von 147 U/min. Ist diese zu niedrig und verursacht diese einen Startabbruch? Ich habe keine Info über die min Drehzahl gefunden.
Volker
Touareg TDI V10 BLE
Beitrag05-08-2024, 22:52    Titel: VW TDI V10 springt nicht an Antworten mit Zitat
TRex5.0 hat folgendes geschrieben:
Volker
"kommt darauf an"
Bei einigen Motorsteuergeräten wird der Motor bei warmen Kühlmittel damit niemals anspringen.
Versuche mal Start mit abgezogenem Kühlmitteltemperaturgeber.
Wäre natürlich ein neues Problem, die Startdrehzahl muss um einiges höher sein.
TRex5.0
Beitrag15-08-2024, 22:56    Titel: VW TDI V10 springt nicht an Antworten mit Zitat
Update:
Ich den Ventildeckel geöffnet und konnte sehen das die Stecker für 1. und 2.Zyl. nur locker auf den PD lagen und nach weiterer Prüfung, dass der Stecker des 3.Zyl. sich leicht herausziehen ließ.
Also habe ich den PD-Kabelbaum erneuert und sofort nach Fehlercodes im VCDS geschaut. Keine zu sehen. Zusammenbau und starten des Motors mit neuer Batterie. Dann zeigte sich folgendes Bild:
Gekürzte Fassung:
Codierung: 0010575
013111 - Datenbus Motor/Motor
P3337 - 000 - unplausible Botschaft - Warnleuchte EIN
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2024.08.13
Zeit: 03:50:43
Drehzahl: 966 /min
Last: 0.0 %
Spannung: 13.60 V
Binärwert: 00010000
(keine Einheit): 0.0
006407 - Datenbus
P1907 - 000 - Motor/Motor defekt
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2024.08.13
Zeit: 03:50:43
Drehzahl: 966 /min
Last: 0.0 %
Spannung: 13.60 V
Binärwert: 00010000
Drehmoment: 442.4 Nm
Drehmoment: 0.0 Nm
Codierung: 0004456
Revision: 00H53001
Codierung: 0010626
1 Fehler gefunden:
000 - -
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 24
Verlernzähler: 239
Zeitangabe: 0
Datum: 2024.08.13
Zeit: 02:37:40
Anzahl: 128
Anzahl: 4353
Anzahl: 294
Anzahl: 5
Codierung: 0147688
Bauteil: ELV XXXX
011 - Unterbrechung
011 - Unterbrechung
Codierung: 0000020
Temperatur: 52.0°C
Drehzahl: 0 /min
Druck: 0.0 bar
Last: 0.0 %
Temperatur: 31.0°C
Temperatur: 31.0°C
Last: 0.0 %
Temperatur: 29.0°C
Bauteil: J519 2000
nicht erreichbar
Codierung: 0010000
1 Fehler gefunden:
01316 - Bremsensteuergerät
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101101
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 24
Zeitangabe: 0
Datum: 2024.08.13
Zeit: 03:43:35
Anzahl: 3
Codierung: 0013111
Bauteil: J527 3601
Codierung: 0011222
Revision: KHH06V02
Codierung: 0007111
Codierung: 0000000
1 Fehler gefunden:
01342 - Motorsteuergerät 2 (Slave 1)
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 239
Zeitangabe: 0
Datum: 2024.08.13
Zeit: 03:43:25
Rückwärts aus der Halle, Vorwärtsgang, Motor geht aus und springt nicht mehr an. icon_redface.gif icon_twisted.gif
Heute morgen das Fahrzeug für ca. 1h stromlos gemacht. Danach konnten die Fehler der Motorsteuergeräte gelöscht werden. Startversuch: mit einfachen Dreh des Schlüssel nach rechts geschah nichts. Mit drücken des Start/Stop dreht der Anlasser, aber er sprangt nicht an.
VCDS zeigte folgendes Bild (gekürzt:
Codierung: 0010575
1 Fehler gefunden:
005737 - Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 4 (N243)
P1669 - 000 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Warnleuchte EIN
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2024.08.13
Zeit: 00:48:03
Drehzahl: 147 /min
Last: 0.0 %
Spannung: 10.26 V
Temperatur: 24.3°C
Codierung: 0004456
Revision: 00H53001
Codierung: 0010626
1 Fehler gefunden:
000 - -
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 240
Zeitangabe: 0
Datum: 2024.08.13
Zeit: 00:41:03
Anzahl: 128
Anzahl: 4865
Anzahl: 294
Anzahl: 3
Codierung: 0147688
Bauteil: ELV XXXX
011 - Unterbrechung
011 - Unterbrechung
Codierung: 0000020
Temperatur: 52.0°C
Drehzahl: 960 /min
Druck: 0.0 bar
Last: 0.0 %
Temperatur: 33.0°C
Temperatur: 34.0°C
Last: 0.0 %
Temperatur: 89.0°C
Bauteil: J519 2000
Codierung: 0010575
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2024.08.13
Zeit: 00:47:58
Drehzahl: 147 /min
Last: 0.0 %
Spannung: 10.18 V
Binärwert: 00010001
Temperatur: 24.3°C
Binärwert: 00010000
Wo ist der Wurm drin? Ich bin für jede Hilfe dankbar.
Volker
Touareg TDI V10 BLE
Beitrag16-08-2024, 8:17    Titel: VW TDI V10 springt nicht an Antworten mit Zitat
Danke für die Rückmeldung!
Deshalb mache ich so viele Arbeiten wie möglich selbst, spart Zeit, Geld und Nerven.
Zu den Fehlern in der 1. ECU (Adresse 01) und dem Fehler mit dem Datenbus... guckst Du was die 2. ECU dazu sagt. Sie sagt:
nicht erreichbar
Nix sagt sie.
Vermutlich Kabelproblem zwischen den ECUs, sofern die andere verbaut ist und nicht auf dem Rücksitz liegt. icon_cool.gif
alevuz
KFZ-Schrauber seit: 27.11.2011
Beitrag26-08-2024, 8:01    Titel: VW TDI V10 springt nicht an Antworten mit Zitat
Servus... Uhiii das hast eine Baustelle.... es gab mal den Fehler mit verbogenen Pins in den Motorsteuergeräten.... ein V10 springt auch mit 8 PDE an sofern er genug Sprit bekommt.... Wenn du da irgendwo Luft drinn hast dann kann das schon mal "dauern" ..... Es gibt im dem Messwertblöcken irgendwo so einen PDE Status.... ich weiß leider nicht mehr wo... ein richtig defektes PDE habe ich jetzt noch nie gesehen, hast due die PDE gezogen ? wenn ja hast sie sicher wieder richtig eingestellt ? Ich würde versuchen an den beiden Treibstoff Pumpen ( Hochdruck , also an den auf den Nockenwellen montierten) zusätzlich zu entlüften ... als an dem jeweiligen Pumpen Ausgang .... Batterien sind gut ? Saugrohrklappen sind offen ? Sicherungen der Treibstoffpumpen im Tank sind OK ? Wenn das alles OK ist ... mit Vollgas durchstarten.... jeweils 15 Sekunden dann wieder 5 Minuten abkühlen usw.... Alle Stecker zu LMM / LD / usw sind sicher !! angesteckt ? Beide Motor Stg. sind über VCDS erreichbar ? Sorry für die unübersichtliche Schreibweise .... Schöne Grüße Manfred
Sofern die 2 Motorstg. nicht mit VCDS ansprechbar sind hast dort das Problem !! Hast an den Kabelbäumen herumgewerkt ? die Sitzen ja rechts stramm.... und nochmals: Hast du sicher guten Batterien ( 2 Stück ) ?? Die Starterei von dem V10 ist ein recht komplizierter Vorgang , da starte ich einen Hubschrauber deutlich einfacher ..... nur aus Interesse .. hast schon mal probiert ihn NOT zu Starten .... dieser Vorgang steht im Manual .... Knöpfchen drücken und dann Schlüssel nach Links - osä... und Bitte sein mir jetzt nicht böse ABER: Wenn du jetzt schon 3 PDE nicht korrekt wieder angesteckt hast dann würde ich mal zwischendurch einen Café trinken gehen und mal ein wenig ausspannen icon_wink.gif
Touareg V10 TDI (AYH)
Keine neuen Beiträge Doku Motor springt nicht an Mj 1999 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge kontrollleuchten gehen nicht, únd wagen springt nicht an Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A6 5-Zyl. TDI springt nicht an Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 2,5 V6 TDI springt nicht an! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AFN springt nicht an Diesel Motorentechnik
