Cheffe Blaumann
25-05-2002, 16:34 Titel: ZV-Probleme am Passat 35i |
ich habe einen Passat 35i, Bj.94.
Seit einiger Zeit habe ich Probleme mit meiner ZV. Wenn man die Fahrertür zumacht und abschließt so verriegeln alle Türen, allerdings blinkt nicht die Anzeige. daß die DWA (Diebstahlwarnanlage) aktiv ist (Sie ist aber aktiv, habe das ausprobiert.)
Versucht man die Tür aufzuschließen, so geht lediglich die Fahrertür auf alle anderen Türen bleiben verschlossen und die DWA wird nicht deaktiviert, versucht man zu starten so geht die DWA an.
Habe das Stellelement und den Türgriff mit Schließzylinder bereits ausgebaut und auf Fehler untersucht (Habe den Mikroschalter in Verdacht).
Das seltsame ist, daß der Fehler nicht immer auftritt, sondern nur sporadsich und auch nur an der Fahrertür, von der Beifahrertür aus funktioniert alles einwandfrei.
Hat jemand bereits ähnliche Erfahrungen gemacht oder weiß Rat?
*Mario*
D. Kurz Gast
25-05-2002, 17:58 Titel: ZV-Probleme am Passat 35i |
Hallo Cheffe!
Mit dem Verdacht Microschalter liegst du gar nicht soo falsch. Nur die Schalter sind es meistens nicht direkt, sondern der Knackpunkt ist der, dass die Mechanik, welche im Schloss die ZV-Schalter ansteuern sich mit der Zeit abnützen. Wenn du also den Schlüssel im Schloss unnatürlich weit nach oben drehst, müsste es gehen.
Ich habe in meinem 35i ab und an das gleiche Problem, aber mir ist ein neues Schloss einfach zu teuer.
Gruß,
Dominique
