Blinkcodes HEX-V2 (Statusanzeige HEX-V2)
Beitrag02-05-2025, 14:17    Titel: Blinkcodes HEX-V2 (Statusanzeige HEX-V2) Zitieren
VCDS HEX-V2: LED Farben und ihre Bedeutung – Statusanzeige einfach erklärt
Die Statusanzeige am VCDS HEX-V2 Diagnose-Interface informiert über den aktuellen Betriebszustand durch verschiedene LED-Farben. Wer die VCDS HEX-V2-LED Bedeutung kennt, kann Verbindungsprobleme oder Fahrzeugfehler schnell erkennen.
Eine grüne LED bedeutet, dass das HEX-V2 sowohl mit dem Fahrzeug über OBD2 als auch mit dem PC per USB verbunden und voll funktionsfähig ist. Leuchtet die LED blau, besteht lediglich eine Verbindung zum PC – das Fahrzeug ist nicht angeschlossen. Gelb zeigt an, dass die Verbindung zum Fahrzeug aktiv ist, jedoch keine Verbindung zum PC besteht. Bei einer roten LED liegt ein Verbindungsfehler zum Fahrzeug vor, oft bedingt durch eine defekte K-Leitung (z.B. Radio mit K-Line falsch angeschlossen).
Blinkende rot/grün LEDs stehen für aktive Kommunikation und laufende Datenübertragung. Beim Einschalten des HEX-V2 Diagnosegeräts blinkt die LED kurz grün, um einen erfolgreichen Bootvorgang anzuzeigen.
Die klare Diagnosesystem Statusanzeige erleichtert die Nutzung von VCDS erheblich. Mit dem Wissen um die HEX-V2 LED Farben können Fehler schneller lokalisiert und behoben werden.
LED-Farbe Bedeutung
Grün Interface ist mit Fahrzeug und PC verbunden und einsatzbereit
Blau Interface ist mit PC verbunden, aber nicht mit Fahrzeug
Gelb Interface ist mit Fahrzeug verbunden, aber nicht mit PC
Rot Fehler beim Anschluss an das Fahrzeug (meist K-Line-Problem)
Blinkend Rot/Grün Aktive Kommunikation und Datenübertragung
Blinkt Grün beim Start Bootvorgang: eine LED blinkt 2 Sekunden grün, die andere bleibt aus
Keine neuen Beiträge Blinkcodes HEX-NET (Status-LED HEX-NET) On-Board-Diagnose (OBD)
