Blinkcodes HEX-NET (Status-LED HEX-NET)
Beitrag02-05-2025, 14:03    Titel: Blinkcodes HEX-NET (Status-LED HEX-NET) Zitieren
VCDS HEX-NET: LED Farben und ihre Bedeutung – Statusanzeige schnell erklärt
Das VCDS HEX-NET besitzt drei LEDs, die den Status des Diagnoseinterface anzeigen. Fahrzeug-LED (links etwas abgesetzt), Wifi-LED (mittig), CPU-LED (rechts). Die richtige Interpretation der HEX-NET LED Farben ermöglicht eine schnelle Fehleranalyse und erleichtert die Diagnose.
Eine grüne Fahrzeug-LED zeigt an, dass Zündung und K-Line in Ordnung sind. Blinkt die Fahrzeug-LED rot oder bleibt aus, liegt ein Kurzschluss an der K-Line vor und ein Warnton ertönt. Blinkt die Fahrzeug-LED rot/grün, findet aktive Kommunikation mit dem Fahrzeug statt. Ist die Fahrzeug-LED aus, liegt keine Zündung oder Verbindung vor.
Die CPU-LED zeigt durch grünes Blinken normale CPU-Aktivität an, während ein dauerhaftes Rot auf eine hohe Auslastung hinweist. Blinkt die CPU-LED blau, unterstützt das HEX-NET den modernen DoIP-Modus (Diagnostics over IP).
Die Wi-Fi-LED leuchtet orange, wenn sich das HEX-NET im Access-Point-Modus befindet. Rotes Blinken bedeutet, dass eine Verbindung zum WLAN gesucht wird. Eine grüne LED zeigt eine erfolgreiche Netzwerkverbindung.
Leuchten alle LEDs rot, überträgt das HEX-NET Daten in den Flash-Speicher – in dieser Phase darf keine Stromunterbrechung erfolgen.
LED Status Bedeutung
Fahrzeug LED Leuchtet grün Zündung an, K-Line OK
Fahrzeug LED Blinkt rot oder LED aus Kurzschluss K-Line, Alarmton ertönt
Fahrzeug LED Blinkt rot-grün Interface kommuniziert mit dem Fahrzeug
Fahrzeug LED LED aus Zündung aus, keine Kommunikation möglich
CPU LED Blinkt grün Normale CPU-Aktivität
CPU LED Leuchtet rot CPU ist ausgelastet
CPU LED Blinkt blau DoIP-Unterstützung ist an
Wi-Fi LED Leuchtet orange Access Point Modus aktiv, eigenes WLAN-Signal, kein Internet
Wi-Fi LED Blinkt rot Infrastruktur-Modus, Verbindung wird gesucht
Wi-Fi LED Leuchtet grün Infrastruktur-Modus, Verbindung hergestellt
Alle LEDs Leuchten rot Datenübertragung in Flash-Speicher, nicht trennen!
Fahrzeug & Wi-Fi LEDs aus, CPU LED blinkt grün - HEX-NET im Sleep Modus
Keine neuen Beiträge Blinkcodes HEX-V2 (Statusanzeige HEX-V2) On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Status Nachruest-DPF mal wieder Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Status LED am VCDS Interface und ihre Farben On-Board-Diagnose (OBD)
