Nachrüstung Multifunktionlenkrad Sharan 7N
Pannwitz
Beitrag23-06-2025, 19:39    Titel: Nachrüstung Multifunktionlenkrad Sharan 7N Zitieren
so langsam wetzt sich das Leder des Lenkrades ab, da dachte ich ggf. mal ein besseres zu beschaffen.
Es handelt sich um einen Sharan Ende 2010 gebaut (LQU) 6 Gang manuell, CFFB Motor. Fzg. ist mit GRA , AHK.7 Sitzer bereits ab Werk, sonst nix besonderes. Lenkrad ohne Tasten.
Im Vorfeld wollte ich mal abfragen was es alles bräuchte damit das funktionieren könnte.
Ich vermute neben dem Lenkrad mit Tasten...
a) den Blinkerhebel mit den seitlichen Taster (hoch/runter) durch einen ohne ersetzen?
b) Schleifring kann bleiben?
c) anderen Kabelsatz im Lenkrad
d) Codierung
Oder noch mehr oder was anderes?
Könnte ich im Zweifel auch die Blenden ohne Taster umbauen?
Danke Grüße Thorsten
Ich_Can_nix
Karma: +248 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag29-06-2025, 23:50    Titel: Nachrüstung Multifunktionlenkrad Sharan 7N Zitieren
Guten Abend Thorsten,
wenn dein Fahrzeug keine "Highline" Steuergeräte hat, musst den Schleifring und das Lenksäulensteuergerät wechseln damit die Funktionen unterstützt werden.
Bei den Tasten musst du darauf achten welche Version du hast, die arbeiten nicht mit jedem Lenksäulensteuergerät zusammen.
Je nach Lenkrad kann es erforderlich sein, dass du den Airbag tauschen musst.
Beste Grüße
Michael
Keine neuen Beiträge Tempomat (GRA) Golf 5/6/7, Vorgehensweise Nachrüstung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Sharan 7M9, Motorgeräusche bei MKB ANU Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Sharan MKB ANU, Motorgeräusche Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge DPF Nachrüstung bei RME ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 1,6 TD Motor Kat Nachrüstung? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge TDI-Kat-Nachrüstung durch VAG? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AHK Nachrüstung programmieren On-Board-Diagnose (OBD)
