Öltemperatur dauerhaft >135°C mit Wohnwagen, Spitze 147°C
Karma: +436 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag08-08-2023, 18:19    Titel: Öltemperatur dauerhaft >135°C mit Wohnwagen, Spitze 147°C Zitieren
Hi zusammen,
wir fahren einen Sharan 7N, CFGB, DSG, 170PS, BJ 2012, ca 230tkm.
Auf Fahrten mit Wohnwagen haben ich nun bemerkt, dass die Öltemperatur auf der Autobahn bei Tempomat 100km/h bei ebener Strecke um 135°C liegt. Bei sehr leichten Steigungen oder Gegenwind steigt diese auch über 140°C. Die Steigungen / Gegenwind reichen dabei so leicht, das DSG weiterhin im höchsten Gang (6) verbleibt. Es sind also wirklich sehr leichte Steigungen. Die Wassertemperatur ist dabei laut Anzeige bei 90°C. (geloggt 90-100°C).
Das ganze bei Außentemperaturen um 20°C.
Wir sind so ca 3500km ohne Probleme gefahren, aber ich frage mich doch ob so hohe Temperatur dauerhaft wirklich unbedenklich sind. In T6 Foren ließt man von max 125°C als empfohlene Grenze. Damit könnte ich nicht mal 70 km/h fahren (in der Ebene und bei milden Außentemperaturen).
Was mich wundert: Das Fahrzeug hat ab Werk einen Öl-/Wasser-Wärmetauscher. Können da die Temperaturen wirklich so weit auseinander driften? Ist da etwas Defekt?
Der Öl-Wasser-Wärmetauscher hängt laut Schema in Elsa an einem separaten Ausgang vom Motorblock über --> DSG --> Öl-Wasser-Wärmetauscher --> 4 Wege Ventil / Thermostat --> Wasserpumpe. Ob da irgendwo mehr Durchfluss einstellbar wäre?
Ich habe ein paar Logs mit und ohne Wohnwagen erstellt. Das Wohnwagen-Log ist mit leichtem Rückenwind in der Ebene entstanden, so dass ich dafür auf 105km/h erhöht habe.
- Log Autobahn mit Wohnwagen: Das eigentliche Problem. Öltemperatur bis 140°C
- Log Landstraße + Abbiegungen mit Wohnwagen: Öl um 125°C
- Log solo (ohne Wohnwagen) ab Kaltstart.
Legende:
Rot = Öltemperatur
Gelb / Orange = die beiden Wassertemperaturen
Lila = Geschwindigkeit
Grau = Drehzahl
Blau = Außentemperatur
Grün (sofern vorhanden) = Einspritzmenge / Kraftstoffverbrauch
Guste
 Solo, ohne Wohnwagen, ab Kaltstart. Temperaturen passen zusammen.
 Dateigröße:  127.27 KB
 Angeschaut:  4316 mal
 Landstraße mit Wohnwagen: Öltemperatur bis 125°C
 Dateigröße:  86.92 KB
 Angeschaut:  3944 mal
Wohnwagen_Autobahn_2023-08-08 18_03_31-LOG-Öltemp_01-IDE00021_&7.xlsx - Excel.png
 Wohnwagen Autobahn: Öl dauerhaft 130 bis 140°C
 Dateigröße:  217.79 KB
 Angeschaut:  3911 mal
LOG-Öltemp_01-IDE00021_&5.CSV
 mit Wohnwagen auf Landstraße
 Dateiname:  LOG-Öltemp_01-IDE00021_&5.CSV
 Dateigröße:  131.34 KB
 Heruntergeladen:  361 mal
LOG-Öltemp_01-IDE00021_&7.CSV
 mit Wohnwagen auf Autobahn
 Dateiname:  LOG-Öltemp_01-IDE00021_&7.CSV
 Dateigröße:  283.66 KB
 Heruntergeladen:  467 mal
LOG-01_ohneWoWa2_-IDE00021_&4.CSV
 ohne WoWa nach 5min Pause.
 Dateiname:  LOG-01_ohneWoWa2_-IDE00021_&4.CSV
 Dateigröße:  32.18 KB
 Heruntergeladen:  347 mal
LOG-ohne WoWa_01-IDE00021_&4.CSV
 ohne WoWa ab Kaltstart
 Dateiname:  LOG-ohne WoWa_01-IDE00021_&4.CSV
 Dateigröße:  25.12 KB
 Heruntergeladen:  363 mal
chli1976
Beitrag08-08-2023, 19:00    Titel: Öltemperatur dauerhaft >135°C mit Wohnwagen, Spitze 147°C Zitieren
Mich hat heute ein Kunde angerufen der hat einen Galaxy mit 115PS und zieht einen Wohnwagen mit ähnlichen Problem. Hat aber nur was über die Wassertemperatur sagen können, weil keine Öltemperatur angezeigt wird. Hat wahrscheinlich auch einen Öl/Wasser Wärmetauscher. Vermute das ihm das Öl das Wasser so aufheizt.
Darum bin ich auf auf eventuelle Lösungsvorschläge neugierig.
Für den T5/6 gibt es ja Umbausätze auf Öl/Luft Wärmetauscher
VCDS
Karma: +642 / -0   Danke, gefällt mir!
dieselschrauber und Autoservice gefällt das.
Beitrag08-08-2023, 19:51    Titel: Öltemperatur dauerhaft >135°C mit Wohnwagen, Spitze 147°C Zitieren
Ölkühler nachrüsten, hat schon vor 40 Jahren bei GTI & Co geholfen
Karma: +1320 / -0   Danke, gefällt mir!
dieselschrauber und Ste.Bo gefällt das.
Beitrag08-08-2023, 20:27    Titel: Öltemperatur dauerhaft >135°C mit Wohnwagen, Spitze 147°C Zitieren
Moin Guste,
110° Öltemperatur habe ich mit dem Gespann in der Ebene bei Tempo 100 auch. In den Bergen - Tauernautobahn - geht´s dann bei dem Tempo bis 125°. Ich fahre mit WW einfach nicht im höchsten Gang, maximal im 5., und nehme zur Schonung auch notfalls Gas weg. Ölstand immer in der oberen Hälfte.
Deine hohen Öltemperaturen müßten sich eigentlich in der Restlaufzeit der Serviceintervallanzeige bemerkbar machen. Ich habe selbst vor der Urlaubsfahrt bei 24 Tkm Rest 10 Tkm thermische Belastung gesehen. Betrieb etw 3/4 ohne WW, 1/4 mit.
Beitrag09-08-2023, 22:26    Titel: Öltemperatur dauerhaft >135°C mit Wohnwagen, Spitze 147°C Zitieren
icon_smile_thumb_up.gif icon_wink.gif ......, oder so wie Herbert machen.
Ich würde nachrüsten. Man sieht es ja am T6 was passiert.....
Beitrag10-08-2023, 10:57    Titel: Öltemperatur dauerhaft >135°C mit Wohnwagen, Spitze 147°C Zitieren
Vielen Dank für eure Einschätzungen.
Auch wenn es keiner klar ausgesprochen hat, so seht ihr diese Temperaturen aber alle als "normal" im Werkszustand an und geht nicht von einem Defekt aus. Habe ich das richtig verstanden?
Zur Entlastung würdet ihr einen nachgerüsteten Ölkühler empfehlen.
Was mich wundert: Es sind ja viele Sharans mit OEM Setup mit Wohnwagen unterwegs. Man liest nichts über Defekte iVm überhitztem Öl.
Die Messung erfolgt ja in der Ölwanne und damit eigentlich an einer eher kühlen Stelle im Ölkreislauf. Weiß jemand, ab welcher Temperatur das Motorsteuergerät eingreifen würde?
Von Fahrten in den vergangenen Jahren weiß ich, dass an steilen Passstraßen bei etwa 120°C Wassertemperatur die Klimaanlage abgeschaltet wird. Ob es aber auch irgendwelche Abregelungen über die Öltemperatur gibt, weiß ich nicht.
Damals habe ich aber leider nicht auf die Öltemperatur geschaut und habe keine Ahnung wie hoch die lag. Da ich jetzt bei deutlich verhaltenerer Fahrweise trotzdem noch bis zu 147°C Öl Temperatur hatte, vermute ich, in der Vergangenheit Öltemperaturen oberhalb von 150°C gefahren zu sein. Trotzdem bittet mich das Longlife erst nach etwa 27-29tkm zum Wechsel.
Die Beobachtung aus diesem Jahr hat ergeben, dass 100km/h Autobahnfahrten das Wasser im 100°C Bereich lassen, während das Öl 130-140°C erreicht und überschreitet. In bergigem Gelände (auf und ab) ist das Öl eher im Bereich um 125°C während die Wassertemperatur bei stärkeren Anstiegen eher zügig hoch schnellt (wahrscheinlich fehlender Fahrtwind). Kurzum: Dauerhafte Lasten im mittleren Drehzahlbereich sorgen für hohe Öltemperaturen bei normal Wassertemperaturen. Kürzere Vollast im hohen Drehzahlbereich treibt die Wassertemperatur zügiger nach oben als die Öltemperatur. --> Autobahn mit WoWa ist das schlimmste für's Öl.
Guste
Quizbot
Avatar-Quizbot
Beitrag10-08-2023, 12:34    Titel: Öltemperatur dauerhaft >135°C mit Wohnwagen, Spitze 147°C Zitieren
Vermutlich geht der Motor deswegen nicht gleich kaputt. Er verschleisst nur viel schneller. icon_cool.gif
Nach oben Profil PN WWW
chli1976
Beitrag10-08-2023, 19:25    Titel: Öltemperatur dauerhaft >135°C mit Wohnwagen, Spitze 147°C Zitieren
Guste
 Dateigröße:  54.25 KB
 Angeschaut:  454 mal
VCDS
Karma: +786 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag10-08-2023, 19:33    Titel: Öltemperatur dauerhaft >135°C mit Wohnwagen, Spitze 147°C Zitieren
140/150 sind °C?
Beitrag10-08-2023, 20:05    Titel: Öltemperatur dauerhaft >135°C mit Wohnwagen, Spitze 147°C Zitieren
Kelvin sind´s nicht, Fahrenheit wohl auch nicht. Rohwerte?
Im KI läßt sich die Öltemperatur beim Fahren auch in °C anzeigen. Ich nehme an, das hat Guste auch benutzt.
Beitrag10-08-2023, 22:34    Titel: Öltemperatur dauerhaft >135°C mit Wohnwagen, Spitze 147°C Zitieren
Ok, sind °C.
chli1976
Beitrag11-08-2023, 7:12    Titel: Öltemperatur dauerhaft >135°C mit Wohnwagen, Spitze 147°C Zitieren
Werte sind in Grad Celsius, habs vergessen zu beschriften.
VCDS
dieselschrauber und E30_V8 gefällt das.
Beitrag11-08-2023, 8:31    Titel: Öltemperatur dauerhaft >135°C mit Wohnwagen, Spitze 147°C Zitieren
Danke chili.
D.h. zwischen 140 und 150 °C begrenzt das Motorsteuergerät linear von 100% auf 90%.
Ich vermute, die Prozent beziehen sich auf die max Einspritzmenge, richtig? D.h. Selbst bei 150°C wird nur 10% Einspritzmenge zurück genommen und es gibt keine weitere Begrenzung oberhalb von 150°C?
Das überrascht mich in sofern, als das ich aktuell ja nur etwa 50% der Leistung abrufe, da ich im 6. Gang bei ~2000 rpm fahre. Alleine durch Herunterschalten könnte ich ja noch wesentlich mehr abrufen. D.h. selbst die 150°C Begrenzung würde meine Geschwindigkeit nicht reduzieren sondern höchstens zu einem niedrigeren Gang führen.
Interessant, wie viel VW dem Öl da zutraut und wie wenig Einfluss die ~4.000km mit Wohnwagen und den hohen Öltemperaturen auf das Ölwechselintervall haben.
Danke für eure Unterstützung!
chli1976
Beitrag11-08-2023, 12:18    Titel: So Zitieren
Sollte dann nur mehr 90% der normalen Einspritzmenge einspritzen, ob es da noch ein weiteres Kennfeld fürs Öl gibt hab ich nicht geschaut.
Gibt noch eines für die Abgastemperatur, den Kraftstoff, die Kühlmitteltemperatur und die Ansaugtemperatur
Logge mal alle Temperaturen und den Abregelfaktor, da siehst du gleich ob er begrenzt. Bei der Abgastemperatur genügt der vorm DPF
VCDS
chli1976
dieselschrauber, Herbert und E30_V8 gefällt das.
Beitrag11-08-2023, 12:29    Titel: Öltemperatur dauerhaft >135°C mit Wohnwagen, Spitze 147°C Zitieren
Mehr hat diese EDC17C46 glaube ich nicht
Bei der Abgastemperatur sieht man das das nicht ideal programmiert ist
 Dateigröße:  176.1 KB
 Angeschaut:  445 mal
VCDS
Beitrag11-08-2023, 13:46    Titel: Öltemperatur dauerhaft >135°C mit Wohnwagen, Spitze 147°C Zitieren
die Rücknahme der Einspritzmenge macht schon Sinn, auch bei 2000 min-1. Drosselt das Drehmoment, die abgegebene Leistung, und die abgegebene Wärme. Wenn Du dann im niedrigeren Gang fährst, steigt zwar der Verbrauch geringfügig (ich merke übrigens mit WW keinen Unterschied zwischen 5. und 6. Gang), aber der Kühlmitteldurchsatz und damit die Wärmeabfuhr steigen.
Runterschalten sollte helfen.
Nachgefragt - wie und wo bringe ich bei einem VW oder Audi CR-Motor einen Ölkühler unter? Bei mir ist der Motorraum so voll, daß ich nicht mal weiß, wo ein Öldruckfühler für die Anzeige hinpassen würde.
Keine neuen Beiträge WFS dauerhaft deaktivieren Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ESP leuchtet dauerhaft. Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 3.0 TDI CDYA - AGR dauerhaft bei 99,6% +Drehzahlschwankung On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge An die Wohnwagen-Fraktion: Spiegel Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
