christians Profi-Schrauber
27-04-2026, 22:25 Titel: Injektoren anlernen |
habe meinem BPP waren nach nicht wenigen Km neue Injektoren gegönnt. (Ok, nicht ganz sondern aufbereitet, aber mit Prüfprotokoll.)
Zum Tausch gehört das Eingeben der neuen IMA ISA Werte über die lange Anpassung.
Die nimmt mein VCDS bzw. MSG aber nicht an. Wenn ich den neuen Wert testen will, steht als getestet immer wieder der originale.
Gebe ich einen zu kurzen Code ein, gibt es eine richtige Fehlermeldung.
Was mache ich da falsch?
Gruß Christian
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 17991 Karma: +781 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
28-04-2026, 11:26 Titel: Injektoren anlernen |
Screenshot?
Siehe:
/viewtopic.php?t=31957
LG
Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
Profil PN WWW Garage |
28-04-2026, 17:58 Titel: Injektoren anlernen |
Das sieht bei mir anders aus.
Lange Anpassung oA statt 10.
Gruß Christian
28-04-2026, 17:59 Titel: Injektoren anlernen |
Und dann nachdem ich Testen gedrückt habe.
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
2.34 MB |
| Angeschaut: |
83 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
4.27 MB |
| Angeschaut: |
82 mal |
Gruß Christian
28-04-2026, 18:01 Titel: Injektoren anlernen |
Also umgekehrt.
Gruß Christian
Herbert Profi-Schrauber
29-04-2026, 6:05 Titel: Injektoren anlernen |
kann es sein, daß bei diesem MSG der neue IMA Wert erst nach einem Zündung aus/ein Zyklus mit einigen Sekunden Wartezeit eingetragen ist und gezeigt wird?
Ist zwar bei mir nicht so, siehe hier /viewtopic.php?t=30733&highlight=ima
aber wer weiß.
Vielleicht braucht es auch einen Login ins MSG?
29-04-2026, 21:29 Titel: Injektoren anlernen |
Also die Sache ist wohl ganz anders gelagert.
Die Codes von zwei der sechs Düsen werden angenommen, die der anderen nicht.
Keine Ahnung was der Aufbereiter da falsch gemacht hat.
Jedenfalls gehen die zurück.
Gruß Christian
29-04-2026, 22:01 Titel: Injektoren anlernen |
Du verwendest ja die mit den Papieren gelieferten IMA Codes, nicht die eingeprägten.
Ich würde den ganzen Satz Injektoren als nicht zuverlässig sehen (und auch nicht einen im Garantietausch).
Waren die alten Injektoren soo schlecht, und wenn ja, gibt es welche im Tausch von Audi oder Bosch (oder Delphi)? Kostet sicher mehr aber wäre zuverlässiger.
Mich wundert, daß bei falschen IMA Codes keine AAAAA... Sequenz als Testergebnis ausgeworfen wird.
03-05-2026, 18:20 Titel: Injektoren anlernen |
Ja, die gehen alle zurück.
Die nennen sich generalüberholt, aber ich kann nicht erkennen, dass das irgendwas dran gemacht wurde außer reinigen.
Bei zwei Protokollen steht sogar "Nicht bestanden".
Gruß Christian
