T4 AJT ESP Probleme
Erikmar
Beitrag12-08-2026, 11:49    Titel: T4 AJT ESP Probleme Zitieren
Hi ich habe einen VW T4 Caravelle von 2002 mit dem ajt Motor 2,5 TDI mein Problem ist dass der Wagen während der Fahrt stark schwarz gequalmt hat und anschließend ausgegangen ist, seitdem lässt er sich nicht mehr richtig starten. Ich konnte die fehlerquelle genau auf den mengensteller eingrenzen hier ist mein Problem dass ich zwar in funktionsbaustein 02 den istwert erkennen und beim rumspielen auch sie wie er sich verändert. Im Funktionsbaustein 019 ist der startwert wo eigentlich ein Volt und 5 Volt liegen sollten bei mir beides mal 1V. Als Fehler hat mir VCDS ausgespuckt mengensteller unterer Anschlag
Kann mir da jemand weiter helfen?
Beitrag12-08-2026, 12:04    Titel: T4 AJT ESP Probleme Zitieren
Autoscan?
Erikmar
Beitrag12-08-2026, 12:27    Titel: T4 AJT ESP Probleme Zitieren
Schicke ich nachher rein.
Erikmar
Beitrag12-08-2026, 12:58    Titel: T4 AJT ESP Probleme Zitieren
Fehler zeigt er mir gerade keinen an.
 T4 AJT ESP Probleme
 Dateigröße:  5.98 MB
 Angeschaut:  106 mal
pic-3908334926a7c51cb43a31-b4XuGx
 T4 AJT ESP Probleme
 Dateigröße:  3.52 KB
 Angeschaut:  101 mal
Erikmar
Beitrag12-08-2026, 15:05    Titel: T4 AJT ESP Probleme Zitieren
Also alle Messwerte sind I.O außer zwischen 3 und 5 oder 6und 7 da kommt kein Widerstand.
 T4 AJT ESP Probleme
 Dateigröße:  5.91 MB
 Angeschaut:  87 mal
 T4 AJT ESP Probleme
 Dateigröße:  6.4 MB
 Angeschaut:  87 mal
Erikmar
Beitrag12-08-2026, 15:19    Titel: T4 AJT ESP Probleme Zitieren
Ach ja stimmt und bevor ich es vergesse der Anker Sprich der Mengensteller Fährt bei Zündung ein-Aus überhaupt nicht mehr.
Beitrag12-08-2026, 15:21    Titel: T4 AJT ESP Probleme Zitieren
Da sträubt sich jemand gegen den Autoscan...
Kein Widerstand heißt gemessen R=unendlich oder R=0 ?
Erikmar
Beitrag12-08-2026, 15:23    Titel: T4 AJT ESP Probleme Zitieren
Hi kein Widerstand heißt in meinem Fall unendlich hoch.
Sorry das hätte ich besser beschreiben können.
Beitrag12-08-2026, 15:34    Titel: T4 AJT ESP Probleme Zitieren
Das ist in Ordnung.
Erikmar
Beitrag12-08-2026, 15:36    Titel: T4 AJT ESP Probleme Zitieren
Ah OK und warum macht dann der Schieber keine Referenzfahrt beim Starten? Und wie kommen die 1,.. V im VB 19 zu Stande?
Beitrag12-08-2026, 16:08    Titel: T4 AJT ESP Probleme Zitieren
Du liest doch oben min. 1 MOhm.
Erikmar
Beitrag12-08-2026, 16:11    Titel: T4 AJT ESP Probleme Zitieren
Jaja das passt schon aber unter messwertblöcken 019 gibt es ja start und ich glaub Stopp oder so die Spannungen waren bisher immer bei 0,7 v und guten 4v und nun ist beides mal der gleiche Wert bei um die 1 Volt.
Beitrag12-08-2026, 16:53    Titel: T4 AJT ESP Probleme Zitieren
Jetzt liefere doch mal den Autoscan.
Beitrag12-08-2026, 17:46    Titel: T4 AJT ESP Probleme Zitieren
Verdacht auf Kabelbruch im Bereich vom Anlasser
Erikmar
Beitrag12-08-2026, 18:47    Titel: T4 AJT ESP Probleme Zitieren
Nun also die auflösung weshalb ich die FB 019 Werte bei 1 V waren. Im Innenraum überhalb der Relais sind 2 versteckte Sicherungen. Eine war durch. Seit dem läuft erXX
Beitrag13-08-2026, 4:49    Titel: T4 AJT ESP Probleme Zitieren
und wie kamst Du auf die Sicherungen?
Keine neuen Beiträge 1.4 16V (Benziner) AGR-Probleme Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Tempomat-Einbau-Probleme Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0 MJ 2002, Probleme mit EFH Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Probleme mit der ASU Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Probleme 2.5 tdi AAT Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ABS Probleme On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge GRA Probleme MKB ALE Diesel Motorentechnik
