Golf 1 nimmt kein Gas an
sebo82
Beitrag18-11-2026, 13:54    Titel: Golf 1 nimmt kein Gas an Zitieren
ich habe einen Golf 1 Bj 1981 gekauft. Motorkennbuchstabe CR.
Ich habe den Zahnriemen erneuert, die Förderbegin eingestellt. Kraftstoffilter erneuert und Motoröl und Filter gewechselt.
Der Golf springt an wenn ich den Choke ziehe. Er läuft dann auf einer etwas erhöhten Drehzahl.
Wenn ich nach einiger Zeit den Choke wieder reinschiebe sinkt die Drehzahl nicht.
Wenn ich das Gaspedal betätige passiert nichts.
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
Dankeschön
Karma: +1353 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag18-11-2026, 14:53    Titel: Golf 1 nimmt kein Gas an Zitieren
ein fast-Ur-VP-Diesel. Vorher gab es noch die 50 PS.
Vor Deinem Service lief der Motor normal?
Die transparenten Leitungen zur und von der ESP sind im Betrieb blasenfrei?
sebo82
Beitrag18-11-2026, 15:20    Titel: Golf 1 nimmt kein Gas an Zitieren
Hallo Herbert
Danke für die Nachricht.
Vor meinem service hat das Fahrzeug 20 in einer Garage gestanden.
Die schläuche sind blasenfrei. Der Motor hat ca 10min bei erhöhter Leerlaufdrehzahl gelaufen.
Springt auch direkt wieder an.
Nur mit der Gasannahme das ist ohne Funktion.
Beitrag18-11-2026, 15:30    Titel: Golf 1 nimmt kein Gas an Zitieren
sebo82 hat folgendes geschrieben:
.....Vor meinem service hat das Fahrzeug 20 in einer Garage gestanden.....
20 Jahre ? Dann ist die ESP innen wahrscheinlich verharzt. Du kannst hoffen, daß das durch den frischen Diesel gelöst wird, ich glaube aber eher nicht.
Anleitung im www besorgen, öffnen, reinigen, und nicht verstellt zusammenbauen.
sebo82
Beitrag18-11-2026, 15:36    Titel: Golf 1 nimmt kein Gas an Zitieren
Ich konnte bis jetzt keine Anleitung dafür finden. Der VW Händler hat gelacht als ich danach gefragt habe.
Beitrag18-11-2026, 16:04    Titel: Golf 1 nimmt kein Gas an Zitieren
.....Anleitung im www besorgen, öffnen, reinigen, und nicht verstellt zusammenbauen...
Da gibt es genug Beiträge. VW kennt nur den Pumpentausch.
Karma: +592 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag18-11-2026, 17:47    Titel: Golf 1 nimmt kein Gas an Zitieren
Hi!
Na, das war mein erster VW. VP Diesel.
Also dass sich die Leerlaufdrehzahl etwas erhöht, wenn man den Choke- KSB- bzw. Kaltstartbeschleuniger betätigt ist normal.
Der Motor nagelt dann auch etwas mehr.
Sollte dann aber wenn man den KSB wieder hineinschiebt, wieder einen normalen Leerlauf ergeben.
Ja, kann schon sein, dass in der Einspritzpumpe etwas verklebt ist.
Ich weiss nicht, wie lange es den Bioanteil im Diesel schon gibt,
ich hatte mal einen kleinen LKW, wenn der länger stand, gab es da auch immer Probleme.
Ich würde erstmal abwarten, vielleicht löst es sich ja irgendwann.
Vielleicht die ESP mal leicht abklopfen, wenn der Motor läuft.
Was war da noch das Problem bei den Motoren:
Das Zahnriemenrad an der Einspritzpumpe hatte manchmal Spiel.
Da kannst du mal nachsehen. Da muss man aber richtig drücken, um das zu merken.
Die Folge ist dann, dass der Zahnriemen schief läuft. Besonders, wenn man den Zahnriemen frisch spannt.
Der könnte dann reissen, oder wird von den Rändern der Spannrolle abrasiert.
Schau das mal nach, wenn das Zahnriemenrad bei dir an der ESP Spiel hat, brauchst du eh eine andere.
Keine neuen Beiträge Doku Motor läuft nur mit 500 U/min, nimmt kein Gas an, 81KW Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge VAG 2.0 TDI mit Ausgleichswellenmodul, kein Öldruck Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge ASV Fehlerbild 'Motordrehzahlgeber G80 kein Signal' Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge VW AAZ nimmt auf bis 1/3 Weg kein Gas an Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge TDI nimmt kein Gas an Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 1,9 TDI 1Z nimmt sporadisch kein Gas an On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Motor nimmt kein Gas an!? Diesel Motorentechnik
