voss Blaumann
24-06-2003, 12:36 Titel: Ablagerung im Ansaugkrümmer wie Reinigen |
Hallo
Da ich demnächst mein Ansaugkrümmer und AGR reinigen möchte frage ich mich wie ich das am besten machen kann?
verschrotten mit z.b. Benzin – ist das nicht zu heiß, geht der Krümmer dabei nicht kaputt
( verzogen ) ?
Mit chemische mittel – mit welche ?
Was braucht man alles für Dichtungen zu ersetzen ?
Viehleich hat jemand damit schon Erfahrung gesammelt ??
Danke für jede Antwort.
Voss |
Tagessuppe Profi-Schrauber
Mitglied seit: 13.11.2002 Beiträge: 1140 Karma: +36 / -0 Wohnort: Wien 2001 Audi A2  Premium Support
24-06-2003, 13:16 Titel: Ablagerung im Ansaugkrümmer wie Reinigen |
Am besten mit Bremsenreiniger.
Aber was ist bitte "verschrotten mit Benzin" ? |
Profil PN Garage |
Julian Gast
24-06-2003, 13:18 Titel: Ablagerung im Ansaugkrümmer wie Reinigen |
Hm das Zauberwort heißt Bremsenreiniger.
Das AGRventil wirst Du damit, einigen Lappen und bei Verkokungen mittels flachen Schraubenzieher frei bekommen.
Den Abgaskrümmer auch, allerdings wirst Du durch die Rundungen besser mit einem Lappen kommen.
Dichtung und Muttern (Schrauben) am Ansaugkrümmer am besten ersetzen. |
24-06-2003, 18:39 Titel: Ablagerung im Ansaugkrümmer wie Reinigen |
*lach* Da hat die Wortumwandlung zugeschlagen. "A u s b r e n n e n" wird automagisch in "verschrotten" umgesetzt, damit nicht angefangen wird, zu fragen, wie man seinen Auspuff... aeh... ausbrennt...
Ansonsten wird Benzin auch helfen, aber eher zum Anloesen, nicht zum Anzuenden.
Viele Gruesse,
Jan
Nachtrag: Da bin ich aber enttaeuscht, dass "ausbrennt" stehenbleibt  1Z5 CFHF  / AHB H4D  |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18063 Karma: +797 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
25-06-2003, 9:52 Titel: Ablagerung im Ansaugkrümmer wie Reinigen |
Profil PN WWW Garage |
25-06-2003, 10:47 Titel: Ablagerung im Ansaugkrümmer wie Reinigen |
Echt??? *g*
das muss ich gleich mal probieren.
verschrotten
verschrotten
verschrotten |
Profil PN Garage |
25-06-2003, 10:49 Titel: Ablagerung im Ansaugkrümmer wie Reinigen |
Hey arg
Das sollte man auch mit anderen Woertern machen. |
Profil PN Garage |
Gremlin Gast
25-06-2003, 17:05 Titel: OT |
wobei mich eine solche bevormundung seitens eines forums schon ziemlich annervt.
vor allem weil manchmal total falsche zusammenhänge rauskommen können (siehe oben) und manchmal auch ganz normale worte mit sternchen dargestellt werden, weil innerhalb des wortes irgend eine phrase steht...
schreibt in solchen foren z.b. mal sextett ...
CU Gremlin |
25-06-2003, 18:04 Titel: Ablagerung im Ansaugkrümmer wie Reinigen |
Hi Ralf,
neben der 'Abwehr' von Prollo-Beiträgen (Auspuff verschrotten etc.) dient die Funktion auch meiner eigenen Sicherheit.
Damit werden nämlich einige rechtlich bedenkliche Inhalte bereits beim Abschicken eines Beitrags entschärft.
Denn ich habe wirklich keinerlei Interesse, für Blödsinn den jemand hier schreibt, als Admin zur Rechenschaft gezogen zu werden. Und abgemahnt ist man schnell.
Grüße, Rainer |
Bertil Profi-Schrauber
25-06-2003, 18:49 Titel: Ablagerung im Ansaugkrümmer wie Reinigen |
Hi Rainer,
Rainer K. hat folgendes geschrieben: | ...Und abgemahnt ist man schnell.
... schon Erfahrung damit? Oder nur Vorsichtsmaßnahme? Gruß Bertil
25-06-2003, 19:00 Titel: Ablagerung im Ansaugkrümmer wie Reinigen |
Hi Bertil,
Bertil hat folgendes geschrieben: | Hi Rainer,
... schon Erfahrung damit? Oder nur Vorsichtsmaßnahme? |
bis jetzt gottseidank nicht, aber beim Lesen entsprechender Berichte sträuben sich mir die Haare, mit was für einem Schwachsinn man als Anwalt Geld verdienen kann.
Grüße, Rainer |
Markus H. Gast
25-06-2003, 19:36 Titel: Ablagerung im Ansaugkrümmer wie Reinigen |
ich finde diese Art der Wortumwandlung SEHR unterhaltsam...
Wer so einen Proll-Quatsch schreibt, ist selbst schuld (damit meine ich nicht voss - der benutzte das Wort ja in einem anderen Zusammenhang!).
Wie war das noch? Welche Worte werden noch umgwandelt?
Da war doch was mit c l e a n e n , glaube ich... mal versuchen:
vermurksen, gecleant, clean  |
Markus H. Gast
25-06-2003, 19:39 Titel: Ablagerung im Ansaugkrümmer wie Reinigen |
 herrlich! Könnte den ganzen Tag nach zensierten Wörtern suchen...
Aus c l e a n e n wird also 'vermurksen'
und aus
c l e a n wird 'verschandeln'
O.K., O.K., ich höre schon auf - das trägt nicht wirklich zur Wissensmehrung bei... |
25-06-2003, 20:50 Titel: Ablagerung im Ansaugkrümmer wie Reinigen |
...und aus t i e f e r l e g e n wird so tief legen, daß es Ameisen den Kopf rasiert und die Kiste hoppelt wie Herby.
Viele Gruesse,
Jan, der auch schon wieder aufhoert zu spielen 1Z5 CFHF  / AHB H4D  |
26-06-2003, 9:36 Titel: Ablagerung im Ansaugkrümmer wie Reinigen |
Sorry aber ich kann einfach nicht anders.
Ich werde meinen GTI so tief legen, daß es Ameisen den Kopf rasiert und die Kiste hoppelt wie Herby
und die Optik vermurksen.
Danach werde ich den Auspuff verschrotten.
Ich finde es toll mein Auto zu clean.
Was haltet ihr davon?
Profil PN Garage |
26-06-2003, 11:02 Titel: Ablagerung im Ansaugkrümmer wie Reinigen |
Hi Rainer,
Rainer K. hat folgendes geschrieben: | ...mit was für einem Schwachsinn man als Anwalt Geld verdienen kann.
... du bist dir also auch im klaren den falschen Beruf gewählt zu haben  Gruß Bertil
