T4 111kW rückelt/bleibt stehen
Gerrit Jan
Beitrag01-07-2003, 1:39    Titel: T4 111kW rückelt/bleibt stehen Antworten mit Zitat
Hallo Dieselschrauber,
Leider haben wir ein Problem mit unser T4, Motor AHY. Ab und zu rückelt das Auto oder hört ganz damit auf. Es passiert wann man beschleunigen will und vollgas gibt bei etwa 2000rpm. Mit Wohnwagen dahinten ist es wesentlich schlimmer und kann es auch vorkommen während normales fahren. Das erste Mal das es passierte hat das Motor überhaupt kein Drehmoment mehr gehabt aber ist weitergelaufen mit etwa 1300rpm. Kein Reaktion aufs Gas! Einfach Kontakt aus und wieder starten und es geht wieder weiter. Das letztes Mal habe ich einfach während der Fahrt schnell Kontakt aus und eingeschaltet. Dann war's wieder ok aber es verursachte Fehler 18047. Sonst keine Fehler und Relais 109 ist es anscheinend auch nicht.
Es wäre sehr freundlich wenn jemanden uns damit helfen könnte!
Gremlin
Beitrag01-07-2003, 9:14    Titel: Re: T4 111kW rückelt/bleibt stehen Antworten mit Zitat
also DAS ist schon ein hinweis auf die ursache...
und DAS gibt dir die gewissheit...
Fehlercode: 18047
Geber 1/2 für Gaspedalstellung G79 unplausibles Signal
Mögliche Ursachen:
G79 defekt
Mögliche Auswirkungen:
erhöhte Leerlaufdrehzahl
die suchfunktion hätte dir das aber auch gesagt wenn du nach '18047' gesucht hättest...
-> gaspedal bzw. verkabelung überprüfen !
CU Gremlin
Gerrit Jan
Beitrag01-07-2003, 16:22    Titel: T4 111kW rückelt/bleibt stehen Antworten mit Zitat
icon_redface.gif Danke Gremlin, du hast natürlich recht. Ich gehe heute abend gleich an der Arbeit.
Keine neuen Beiträge Doku A4 8D, Zeituhr bleibt stehen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Audi 8E2, Wischer bleiben sporadisch stehen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge AVB bleibt sporadisch stehen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge TDI AFN bleibt einfach stehen / springt nicht an Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Klima Kompressor bleibt stehen, Riemen rutscht durch. Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge ACV bleibt mit "scheppern" stehen Dieselschrauber Bar
