Hi Felix,
flaufer hat folgendes geschrieben: |
Obacht.. mir ist ein Fall bekannt, wo das zu einem Motorschaden gefuehrt hat .. und wo definitiv fehlerhafte Schmierung der Grund war.
... hab ich was anderes gesagt
Bertil hat folgendes geschrieben: |
...ich würde es schnellstmöglich abpumpen...kann das Benzin die Schmierung extrem beeinträchtigen und sogar zu erheblichen Beschädigungen führen |
Mir sind auch Pumpenschäden bekannt die durch Falschbetankung hervorgerufen wurden. Ich habe neulich einen Fehlbetankten Mercedes mit CR gesehen bei dem die Festgefressene Hochdruckpumpe die Kette gesprengt hat (soviel zum Tehema Kette ist besser).
@Crissi
Crissi hat folgendes geschrieben: |
PD ist wohl in der Beziehung nicht so empfindlich |
PD und CR sind mit die Empfindlichsten System in Bezug auf Falschbetankung. Das Ergebnis (den Fehler) wirst du möglicherweise nicht sofort sondern erst später bemerken. Nur eine kurze Zeit fehlender oder falscher Schmierung kann die PD Elemnte nachhaltig schädigen.
Aber je weniger Benzin da war, umso geringer ist die Wahrscheinlichkeit eines Spätfolgeschadens. Jedenfalls ist die Entscheidung zum Abpumpen richtig gewesen.
