nee ist schon klar.
Mich wĂŒrde trozdem mal interessieren wie oft die Fehlerursache am fehlerhaften Ladedrucksensor lag.
GruĂ Manuel
Die LDA ermöglicht im Wesentlichen lediglich die Anzeige des Drucks ohne VAG-COM anschlieĂen zu mĂŒssen. Das der Drucksensor selbst kaputt geht ist eher sehr selten. Somit kannst du genauso gut VAG-COM verwenden.
Fehler auf der Ladedruckseite werden meistens auch vom SteuergerÀt aus so gemessen und kommen eher von klemmender VTG, AGR, defekten Regelventilen, SchlÀuchen etc, also vom defekten Sensor.
Eine mechanische LDA wird eher von Leuten bevorzugt, die VAG-COM (inkl Laptop evtl Spannungswandler etc) nicht bei jedem Fehler (oder auch nur Verdacht auf selbigen) anschleppen wollen, oder die keinen Adpater haben, oder die den Druck gerne permanent ĂŒberwachen wollen (ULF
) Aber wenn du VAG-COM und Adapter stets griffbereit hast und dich vor der Auswertung nicht scheust, sehe ich keinen Nachteil zur mechanischen (auĂer Ansprechverhalten evtl.)
GruĂ
Privat
EDIT: Gremlin war schneller...
