Klima kühlt nicht mehr wie am ersten Tag
WarLord
Beitrag29-07-2003, 14:27    Titel: Klima kühlt nicht mehr wie am ersten Tag Zitieren
Jau, meine Klima kühlt nicht mehr wie am ersten Tag, als wir das Auto bekommen haben. Sie wurde aber erst letzte Woche wieder befüllt und kühlte selbst dort nicht übderragend. Was kann das sein?
Gruß WarLord
Michael II
Beitrag29-07-2003, 14:57    Titel: Klima kühlt nicht mehr wie am ersten Tag Zitieren
wurde auch der Filtertrockner getauscht?
Tschüss
Michael II
WarLord
Beitrag29-07-2003, 15:07    Titel: Klima kühlt nicht mehr wie am ersten Tag Zitieren
Der der die Feuchtigkeit aus dem Kühlmittel zieht? Nein, getauscht wurde nichts, nur die alte Kühlflüssigkeit abgesaugt und die neue reingelassen.
Gruß WarLord
garth.brooks
Beitrag29-07-2003, 16:10    Titel: Klima Zitieren
Versuch mal Druckmessen im Betrieb, die neuerern haben sogar Sensoren drin die man abfragen kann.
(A4 130PD 2001)
Wenn die Kühlmittelmenge stimmt dann muss er den Normdruck ( z.B. 20 Bar ) binnen einer gewissen Zeit erreichen, sonst hast du ein Problem. dann evtl. Kompressor.
Wenn er das nicht erreicht, und du den Kompressor wechseln willst, muß das Kühlmittel sowieso raus, da kann man dann nochmal nachmessen ob es genug war. ( oder ob er doch was verliert)
Übrigends haben anscheinend die wenigsten Werkstätten die Ausrüstung dazu. Die Daimler müssen Sie haben, ansonsten zu nem Kühlanlagenbauer. Die sind auch billiger als die Autowerkstätten oder ATU.
Mein A4 war übrigend nach 4 Jahren praktisch leer, haben auch nur aufgefüllt. ( den Audi beim Daimler befüllt !!! ) Nu frierts mich wieder....
Michael II
Beitrag29-07-2003, 16:55    Titel: Klima kühlt nicht mehr wie am ersten Tag Zitieren
der Filtertrockner ist nicht nur für das Wasser zuständig. Er filtert auch Unreinheiten heraus (vor allem die des Kälteöls) und nimmt noch die entstehenden Säuren auf.
Bei einer Neubefüllung wird in einer seriösen Werkstatt immer der Filtertrockner mit gewechselt.
Vergleichen kann mann das mit dem Ölwechsel: Du machst ja auch keinen Ölwechsel und lässt den alten Filter drin, oder?
Tschüss
Michael II
WarLord
Beitrag29-07-2003, 17:35    Titel: Klima kühlt nicht mehr wie am ersten Tag Zitieren
Bringt der neue Filtertrockner denn etwas?
@garth.brooks
Wo bekomm ich den Normdruck für meine Anlage her? Der Kühlanlagenbauer hatte ein Druckmanometer und meinte, das die Anlage nicht mehr die beste sei. Das kann aber nicht sein, letztes Jahr wurde sie von meiner KFZ Werkstätte des Misstrauens wieder befüllt und da kühlte sie wieder wie Sau. Die Kühlleistung hat dieses Jahr eigentlich nicht abgenommen und auf einmal war es aus. Kein Mucks mehr von der Anlage.
Gruß WarLord
Michael II
Beitrag29-07-2003, 18:37    Titel: Klima kühlt nicht mehr wie am ersten Tag Zitieren
Zum Thema Filtertrockner:
beim Golf hat der Filtertrockner eine Aufnahmekapazität von ca. 8 gr. für Wasser und Säuren.
Das eigentliche Filter ist ein Kunststoffbehählter mit geschüttetem Granulat, welches oben und unten von einem Filterflies eingeschlossen ist. Der gesamte Volumenstrom geht durch das Filterelement. Im geschütteten Granulat wird nicht wie bei gepresstem Granulat auch ein Großteil der Fremdkörperfilterung durchgeführt. Dies wird ausschließlich durch das Filterflies erledigt. Durch jede Befüllung wird ein gewisser Anteil an Wasser und zusätzlichen Fremdkörpern in das System eingeleitet. Durch den normalen Betrieb wird sowieso eine gewisse Verschmutzung (Kompressor) erreicht.
Das ist der Grund, weswegen man den Trockner immer mitwechseln sollte.
Bei Deinem aktuellen Problem kann das nicht nur vom Trockner kommen. Am besten (wie oben schon geschrieben) eine Druckmessung auf der Hoch und Niederdruckseite machen lassen.
Noch was: Wurde bei Deiner Neubefüllung auch die notwendige Menge Kälteöl mit eingefüllt?
Tschüss
Michael II
WarLord
Beitrag29-07-2003, 18:42    Titel: Klima kühlt nicht mehr wie am ersten Tag Zitieren
Nein und der Kälteanlagenbauer, der Mann von VW und ein weiterer Mechaniker von Bosch sind der Meinung, dass man das nicht braucht, wenn man einfach nur das Kühlmittel austauscht.
Gruß WarLord
Michael II
Beitrag29-07-2003, 18:58    Titel: Klima kühlt nicht mehr wie am ersten Tag Zitieren
übel ist halt nur, dass durch solche "rudimentären" Befüllungen immer etwas Kälteöl mit aus dem System kommt.
Dann wurde wahrscheinlich auch keine Druckprüfung (wie sie nach einem Befüllen von VAG eigentlich vorgeschrieben ist) gemacht?
Hast Du mitbekommen wieviel die eingefüllt haben?
Tschüss
Michael II
WarLord
Beitrag29-07-2003, 19:11    Titel: Klima kühlt nicht mehr wie am ersten Tag Zitieren
Nein, leider nicht. Die haben es halt mit dem Druckmanometer eingefüllt. Dann habe ich die Maschine laufen lassen und der Typ hat auf die Anzeigen am Manometer geachtet. Dann meinte er, dass die Anlage nicht mehr die beste sei. Meinst du, dass noch immer zu wenig Mittel im System ist?
Gruß WarLord
Michael II
Beitrag29-07-2003, 19:15    Titel: Klima kühlt nicht mehr wie am ersten Tag Zitieren
hast Du vielleicht mitbekommen, wo die das Manometer angeschlossen haben?
Haben die ein oder zwei Manometer benutzt?
Tschüss
Michael II
WarLord
Beitrag29-07-2003, 19:20    Titel: Klima kühlt nicht mehr wie am ersten Tag Zitieren
Ein Manometer mit einem Teil für Hoch und einem Teil für Niederdruck. Hat der Typ auch an den entsprechenden Anschlüßen angeschlossen (soweit ich das beurteilen konnte). Dann hat er beide Hähnen aufgedreht. Danach altes Kältemittel absaugen (mittels Pumpe, welche an das Manometer unten angeschlossen werden konnte) und hat dann, wo die Pumpe angeschlossen war, den Schlauch an die Flasche mit dem Kühlmittel. Danach hat er die Flasche aufgedreht und dann den Hahn. Danach hat man gehört, dass das Kühlmittel in die Leitungen geströmt ist. Er meinte dann, während es noch zischte, dass ich mal die Karre anlassen soll. Habe ich gemacht und es ist kalt gekommen, zwar nicht so stark aber immerhin kalt.
Gruß WarLord
Michael II
Beitrag29-07-2003, 19:23    Titel: Klima kühlt nicht mehr wie am ersten Tag Zitieren
ich schau mal, ob ich die Druckwerte für Deine Anlage finde.
Um welches Fahrzeug handelt es sich denn?
Tschüss
Michael II
WarLord
Beitrag29-07-2003, 19:25    Titel: Klima kühlt nicht mehr wie am ersten Tag Zitieren
VW Passat 35i Facelift BJ., afaik, 96 mit 1Z Motor.
Gruß WarLord
Michael II
Beitrag29-07-2003, 19:32    Titel: Klima kühlt nicht mehr wie am ersten Tag Zitieren
erstmal die Füllmengen:
R134a: 1150+50 gr
Kälteöl: 115 ccm
Tschüss
Michael II
WarLord
Beitrag29-07-2003, 19:34    Titel: Klima kühlt nicht mehr wie am ersten Tag Zitieren
Müssen die 115 ccm bei jeder Kältemittelfüllung rein oder ist das die Füllung, welche sich insgesamt im Kreislauf befindet?
Gruß WarLord
Keine neuen Beiträge Doku A3 8P1, Klimaanlage kühlt nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Klimaanlage Passat 3C kühlt nicht Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Klima kühlt nicht Fehlerspeicher leer Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Klima-Steuergerät defekt - Motor springt nicht mehr an Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge T6 Climatic kühlt nicht Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Klimaanlage kühlt nicht bei Drehzahlschwankungen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
