manuelle Klima > Kennfeldkühlung???
ducmen9
Beitrag27-08-2003, 22:09    Titel: manuelle Klima > Kennfeldkühlung??? Zitieren
Hallo, ich baue gerade in einen 100Ps TDI (AXR) eine manuelle Klima ein. Jetzt habe ich einen Kabelbaum (von einem Unfallwagen) ausgebeint und habe dabei festgestellt, das dieser eine manuelle Klima mit Kennfeldkühlung hat. Beim Temperaturschalter (Drehregler) geht ein Kabel ab. Bei dem Modell ohne Kennfeldkühlung ist der Stecker nicht vorhanden. Aus dem Schaltplan meines Motors geht auch nichts hervor. Kann ich diese Kabel einfach unberücksichtigt lassen? Und was ist eigentlich die Kennfeldkühlung!!!!!
Gruß und Danke Thomas
Michael II
Beitrag28-08-2003, 7:38    Titel: manuelle Klima > Kennfeldkühlung??? Zitieren
um welche Fahrzeuge handelt es sich denn?
Tschüss
Michael II
ducmen9
Beitrag28-08-2003, 12:03    Titel: manuelle Klima > Kennfeldkühlung??? Zitieren
es handelt sich um einen Golf4 Kombi (02) mit 100PS Pumpe Düse (AXR). Die Klima habe ich von einem Autoverwerter der nicht mehr weiß von welchem Auto die Anlage ist. In den Schaltplänen eines 1,6 Motronic (BAD) ab 2001 habe ich aber die Ansteuerung des Heizungsschalters entdeckt. Bin mir aber nicht sicher ob ich die Ansteuerung einfach weglassen kann.....
Gruß Tom
Michael II
Beitrag29-08-2003, 7:34    Titel: manuelle Klima > Kennfeldkühlung??? Zitieren
die Kennfeldkühlung bezieht sich hier auf die Motorkühlung.
Wenn Dein Kabelbaum sonst richtig beschaltet ist, kannst Du den Zusatzstecker blind schalten.
Tschüss
Michael II
ducmen9
Beitrag29-08-2003, 7:41    Titel: manuelle Klima > Kennfeldkühlung??? Zitieren
Danke, ich bin schon fast whnsinnig geworden... Also eine Klimaanlage einbauen ist wirklich kein Zuckerschlecken, aber jetzt habe ich die Kabel, den Kompressor und die Leitungen drinnen. Ich habe 2 ganze Tage den Schlachtkabelbaum bearbeitet + Schaltplanstudium!!! Das ist das A un O. Wenn hier Käse gemacht wird, ist alles umsonst.
Gruß Thomas
Keine neuen Beiträge Fehlersuche manuelle Klimaanlage Lupo 3L Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Audi A3 TDI 8L Klima 1.Lüfterstufe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Temp/Druckfühler manuelle Klima Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge 1,9 TD Diava Klima Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Wo ist der Verdampfer der Klima? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Klima defekt Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
