anaron Gast
09-04-2003, 22:57 Titel: ESP - Lampe leuchtet nach 10min dauerhaft |
Wird übersetzt... |
habe einen Ibiza mit ASZ (96kW PD-TDI).
Seit gestern habe ich folgendes Phänomen:
Die ESP-Warnleuchte beginnt bei jeder Fahrt nach genau 10 min (ab starten des Motors) dauerhaft zu leuchten.
Hierbei spielt es keine Rolle, ob der Motor kalt oder warm, ob man langsam oder zügig fährt, ob Autobahn oder Stadtverkehr. Immer nach zehn Minuten beginnt die Warnleuchte dauerhaft zu leuchten.
Stellt man den Motor kurz aus und startet direkt wieder ist die Leuchte aus, beginnt aber eben wieder nach 10 Minuten zu leuchten.
ABS und TCS habe ich getestet und beide sind noch funktionsfähig. Wie es mit dem ESP steht will ich verständlicherweise nicht unbedingt austesten... (Edit: o.k. - unfreiwillig hab ich das ESP am letzten Wochenende dann doch getestet und auch das funktioniert noch.)
Weiß jemand was das sein könnte?
Michael
Bertil Profi-Schrauber
10-04-2003, 5:52 Titel: ESP - Lampe leuchtet nach 10min dauerhaft |
Wird übersetzt... |
Halo Michael,
da hilft nur eins: Fehlerspeicher auslesen!
Wenn einer der Giersensoren ausgefallen ist dann funktioniert das ESP nicht mehr und die Lampe brennt dauerhaft. In diesem Fall wird auch ein Fehler im Fehlerspeicher abgelegt. Gruß Bertil
Michael II Profi-Schrauber
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 1135 Karma: +3 / -0 Wohnort: Stuttgart
CAN Support
10-04-2003, 9:15 Titel: ESP - Lampe leuchtet nach 10min dauerhaft |
Wird übersetzt... |
es kann auch eine defekte Magnetspule im Bremskraftverstärker sein. Das würde die Verzögerung von 10min erklären.
Wie Bertil geschrieben hat: Fehlerspeicher auslesen. Tschüss
Michael II |
vikinger Gast
10-04-2003, 10:34 Titel: ESP - Lampe leuchtet nach 10min dauerhaft |
Wird übersetzt... |
Es muß nicht unbedingt was am ESP resp. ABS System dran sein. Auch wenn am Motor ein Sensor oder z.b. die Dieselpumpe falsch eingestellt ist und die Regelung es für nötig hällt das Drehmoment zu drosseln, leuchtet die lampe auf. Du hast dann einen Fehlereintrag im Motorsteuergerät und im ESP-Stg. Wenn dann der Fehler am Motor behoben ist, leuchtet auch die ESP Lampe nicht mehr.
mfg |
Flip Gast
14-04-2003, 9:00 Titel: ESP - Lampe leuchtet nach 10min dauerhaft |
Wird übersetzt... |
da gibt es doch diese aufkleber bis 190 z.B. halt für die Reifen kleb dir einen solchen über die leuchte welche dich stört |
emil Gast
14-04-2003, 22:22 Titel: ESP - Lampe leuchtet nach 10min dauerhaft |
Wird übersetzt... |
bei mir waren es alle vier pumpe düse elemente - nie wieder biodiesel |
anaron Gast
15-04-2003, 19:57 Titel: ESP - Lampe leuchtet nach 10min dauerhaft |
Wird übersetzt... |
habe gestern den Fehlerspeicher auslesen lassen und folgendes stand drin:
17911 P1503 035
Belastungssignal von Generatorklemme DF
unplasibles Signal
??? Kann da jemand was mit anfangen ???
Der Meister in der Werkstatt hat gemeint das das kein eindeutiger Fehlereintrag sei - sondern verschiedenes bedeuten könne. Mit dem 'Lampe beginnt nach 10min zu leuchten'-Phänomen hatten Sie diesen Fehler aber noch nie und werden deshalb erstmal bei Seat anfragen.
Schon mal Danke.
Michael |
Porsche356 Gast
15-04-2003, 22:16 Titel: Hatte das gleiche Problem! |
Wird übersetzt... |
Golf IV PD Mod 2001!
Hatte in meinem Fehlerspeicher den gleichen Eintrag mit dem der VW Mann aber nichts anfangen konnte. Sollte daraufhin 3 Tage später nochmal zur Werkstatt kommen, da man an diesem Tag eine Standleitung zu VW nach Wolfsburg aufbauen wollte um Daten vom Steuergerät zu übertragen.
Zu Hause angekommen, habe ich dann die Motorhaube geöffnet und angefangen alle Leitungen und Stecker zu überprüfen und schließlich festgestellt das 2 Kabel oberhalb des Anlassers durch einen zu strammen Kabelbinder abgerissen waren. Nachdem ich dann die Kabel wieder repariert hatte, war dann auch der Spuck mir der ESP Lampe wieder verloschen und ich konnte den Termin bei VW 'zum Glück' auch absagen (die hätten mir bestimmt das Steuergerät oder .... getauscht).
Volker |
anaron Gast
09-05-2003, 16:26 Titel: ESP - Lampe leuchtet nach 10min dauerhaft |
Wird übersetzt... |
war mittlerweile in der Werkstatt.
Das leuchten der ESP-Lampe hatte seinen Ursprung in einem zu stramm verlegten und daher aus einem Stecker am Anlasser ausgerissenen Kabel.
Michael |
Porsche356 Gast
11-05-2003, 21:15 Titel: ESP - Lampe leuchtet nach 10min dauerhaft |
Wird übersetzt... |
.....das mit den Kabeln hatte ich Dir doch schon erzählt!
Gruß |
oli69 Gast
16-05-2003, 7:59 Titel: ESP - Lampe leuchtet nach 10min dauerhaft |
Wird übersetzt... |
Hallo Leute,
bin das erste mal in diesem Forum und habe direkt eine Frage:
Habe exakt das gleiche Problem mit meinem Ibiza (gleiches Modell) wie Anaron. War gestern in der Werkstatt. Der Seatonkel hat ein abgerissenes Kabel (Erregerstrom f. LM) unterhalb des Anlassers gefunden. Das Kabel wurde sofort instandgesetzt
Nach 10 min Fahrt das gleiche Problem wie vorher  !
Hier wurde gepostet, dass ein abgerissenes Kabel oberhalb des Anlassers die Ursache war!
@anaron: Kannst Du die Lage des bei Dir reparierten Kabels genauer beschreiben? Oder war es bei Dir auch das Kabel f. Erregerstrom LM unterhalb des Anlassers? Hattest Du auch nur zeitweise Ladung (nach Voltmeter)?
Ist echt dringend, da die Schüssel gerade in der Werkstatt steht!
Oli |
anaron Gast
16-05-2003, 19:29 Titel: ESP - Lampe leuchtet nach 10min dauerhaft |
Wird übersetzt... |
das Voltmeter hat bei mir die ganze Zeit korrekte Werte geliefert.
Die Werkstatt hat allerdings bei mir direkt zwei Kabel verlängert, das eine war abgerissen, das andere NOCH nicht.
Die genaue Lage kann ich dir leider nicht beschreiben, da ich es in der Werkstatt auf Garantie habe machen lassen und auch nicht selbst dabei war.
Michael |
oli69 Gast
17-05-2003, 19:11 Titel: ESP - Lampe leuchtet nach 10min dauerhaft |
Wird übersetzt... |
Hallo Michael,
vielen Dank für die schnelle Antwort!
Das Problem wurde bei mir gestern auch behoben!
Ich hatte ja geschrieben, dass zwei Kabel unterhalb des Anlassers (die Kabel für den Erregerstrom der LM) ANGEBLICH repariert wurden, dass Problem aber weiterhin bestand. Nun, es ist ein drei- Mann Betrieb und der Kundendienstmeister hat die Kabel (beide waren am Stecker abgerissen) unter Zeitdruck in meinem Beisein repariert. Gut, O.K., habt ja Recht > hätte den das in Ruhe machen lasse sollen...
Hat der Blöd es doch geschafft, die Kabel nicht vernüftig mittels Quetschverbinder anneinander zu bekommen. Ibiza Probegefahren, nach 10 min gleiche Probs > wieder zu Seat und Frist zum nächsten Tag gesetzt. Seit gestern sehe ich die ASR-Anzeige nur noch beim Beschleunigen  (Jetbooster sei Dank...).
wie gesagt, vielen Dank nochmal
Oli |
beatroellin Gast
08-08-2003, 14:08 Titel: Re: Hatte das gleiche Problem! |
Wird übersetzt... |
Volker |
