Tacho getauscht -> Motor springt nicht an!
Neues Thema beginnen Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » Diesel Motorentechnik
kfh
Beitrag13-08-2003, 7:42    Titel: Tacho getauscht -> Motor springt nicht an! Antworten mit Zitat
Ich will in meinen 2000er A4 (12/99) ein Kombiinstrument vom S4 einbauen weil ich noch kein FIS habe.
Leider springt der Motor trotz Schlüsselanpassung (WFS leuchte erlischt) nicht an, bzw geht nach 2sec wieder aus.
Im fehlerspeicher wird abgelegt: Motorsteuergerät gesperrt.
Ist das Kombigerät defekt oder muss man sonst noch was einstellen?
Codiert hab ich das Kombi auf 00062 (6Zylinder Benziner) Original war es auf 00064.
Auf meinem Kombi steht als Produktionsdatum 11/1999, auf dem S4 02/2000, müsste also eigentlich passen. Kann es an der verkabelung oder fehlendem Can-Bus liegen? Vielleicht kriegt das Motorsteuergerät die information von der WFS nicht?
Hoffe hier kann mir jemand helfen!
mfg,
Karsten
Gremlin
Beitrag13-08-2003, 13:39    Titel: Re: Tacho getauscht -> Motor springt nicht an! Antworten mit Zitat
du hast vergessen motorsteuergerät und kombiinstrument einander vorzustellen..
CU Gremlin
kfh
Beitrag13-08-2003, 13:42    Titel: Tacho getauscht -> Motor springt nicht an! Antworten mit Zitat
glaub ich auch icon_smile.gif Kannst du mir sagen wie das geht?
Hab nach der anleitung von audi4ever.at umgebaut, dort stand davon nix weiter.
mfg,
Karsten
Gremlin
Beitrag13-08-2003, 15:08    Titel: Tacho getauscht -> Motor springt nicht an! Antworten mit Zitat
guckst du:
http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/Immo2-cluster-swapping.html
http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/Immo3-cluster-swapping.html
CU Gremlin
kfh
Beitrag13-08-2003, 15:40    Titel: Tacho getauscht -> Motor springt nicht an! Antworten mit Zitat
wie komm ich an den login code?
Einfach den händler danach fragen?
Darf der den rausgeben?
Karma: +106 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag13-08-2003, 18:04    Titel: Tacho getauscht -> Motor springt nicht an! Antworten mit Zitat
kfh hat folgendes geschrieben:
Der wird mit der Händler Nummer und datumsabhängig berechnet.
kfh
Beitrag14-08-2003, 8:41    Titel: Tacho getauscht -> Motor springt nicht an! Antworten mit Zitat
Mein händler rückt sie nicht raus!
Und außerdem sagt er das würde garnicht mit gebrauchten funktionieren!
Ich müsse mir ein werksneues gerät kaufen weil das alte schonmal fest an ein auto angepasst wurde!
Hää´?????
kfh
Beitrag14-08-2003, 9:35    Titel: Tacho getauscht -> Motor springt nicht an! Antworten mit Zitat
guckst du:
CU Gremlin
Du meinst den schritt nr 10 ? Richtig?
Brauch ich dazu auch den 7Stelligen pin oder gehn das auch ohne?
Denn einen Schlüssel hab ich an das neue gerät angepasst gelassen!
PS: ...within one minute... heist das innerhalb einer minute wieder zündung an oder eine minute warten bevor wieder zündung an??
kfh
Beitrag14-08-2003, 22:25    Titel: Tacho getauscht -> Motor springt nicht an! Antworten mit Zitat
habe gerade, wie es unter nr10 beschrieben ist den kanal00 gelesen und dann gespeichert.
Hat aber nichts geändert. Login code habe ich natürlich keinen, hat aber keine meldung gebracht dass er den will. Oder brauche ich für alle schaltflächen auf der rechten seite erst das login mit der ersten schaltfläche damit sich da was tut?? (VAG-Com)
Hier hab ich noch ein paar screenshots:
Mein original Kombi
Das S4 Kombi dass rein soll
Das Motorsteuergerät
Fehlerspeicher des Motorsteuergeräts
Bitte helft mir!
Keine neuen Beiträge Doku Motor springt nicht an Mj 1999 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Motor getauscht aber läuft nicht Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge NACH REINIGUNG MSW VP37 bei 1Z Motor springt Motor nicht an Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge A3 1,9 tdi Motor springt nicht an. Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Motor springt nicht an! Diesel Motorentechnik
