A3: Leuchtdioden für Alarmanlage blinken nach Lust u. Laune
Peter
Beitrag12-08-2003, 22:43    Titel: A3: Leuchtdioden für Alarmanlage blinken nach Lust u. Laune Zitieren
bei meinem Audi A3, Bj. 3/98, blinken die beiden Leuchtdioden der Alarmanlage in den Türen nach Lust und Laune, d.h. mal blinken sie nur kurz nach dem Abschließen und dann nicht mehr, oder sie hören mal nach Stunden oder auch mal nach Tagen auf zu blinken.
Ich habe den Verdacht, daß da Feuchtigkeit im Spiel ist: nach langer Trockenperiode scheint's besser zu laufen. Betätige ich jedoch die Scheibenwaschanlage, so wird's wieder schlechter.
Es fing - glaub ich - an, als mal im Winter die Heckdüse zugefroren war, eine der Pfuschschlauchverbindungen dem Pumpendruck nachgegeben hat und ich mir Wasser in's Auto gepumpt habe. Ich habe zwar schon diverse solcher minderwertigen Verbindungen gefunden (in der Heckklappe am Wischermotor, hinten links in der Seitenablage am Rückschlagventil und im Kabelkanal hinter'm Luftfilter), aber evtl. waren das doch noch nicht alle (?).
Ich weiß da nicht mehr weiter.
Hat evtl. jemand von Euch das gleiche Problem gehabt u. evtl. schon gelöst bzw. 'ne Idee, woran es liegen könnte?
Danke!
Peter
Michael II
Beitrag13-08-2003, 6:46    Titel: A3: Leuchtdioden für Alarmanlage blinken nach Lust u. Laune Zitieren
hast Du die DWA mit Innenraumüberwachung?
Tschüss
Michael II
Peter
Beitrag13-08-2003, 7:43    Titel: A3: Leuchtdioden für Alarmanlage blinken nach Lust u. Laune Zitieren
Hi Michael,
sorry, habe ich vergessen: ja ich habe die DiebstahlWarnAnlage mit Innenraumüberwachung.
Peter
Michael II
Beitrag13-08-2003, 8:01    Titel: A3: Leuchtdioden für Alarmanlage blinken nach Lust u. Laune Zitieren
die Leuchten sind wie folgt verkabelt:
- Masse an Stecker T10d / 9
- Plus an T10d / 10
- Von T10d / 10 zu J347 / 10 (Steuergerät für Ultraschallüberwachung)
T10d ist ein brauner Stecker und befindet sich an der Kupplungsstation A-Säule links
Hast Du mal den Fehlerspeicher der Innenraumüberwachung ausgelesen (Adresse 45)?
Tschüss
Michael II
Peter
Beitrag13-08-2003, 8:27    Titel: A3: Leuchtdioden für Alarmanlage blinken nach Lust u. Laune Zitieren
Hi Michael,
den Fehlerspeicher werde ich heute mal auslesen.
Weißt Du, wo das SG für die Innenraumüberwachung eingebaut ist?
An der A-Säule hatte ich schon mal gesucht, allerdings nach Schlauchverbindungen für die Heckscheibenwaschanlage. Da war allerdings keine, auch war da alles trocken. Kann evtl. Feuchtigkeit in der Türelektrik Ursache sein?
Peter
Michael II
Beitrag13-08-2003, 8:37    Titel: A3: Leuchtdioden für Alarmanlage blinken nach Lust u. Laune Zitieren
beim A3 ist das Steuergerät unter der Verkleidung hinter der B-Säule links (nähe hinterer Radkasten).
Tschüss
Michael II
Peter
Beitrag13-08-2003, 8:43    Titel: A3: Leuchtdioden für Alarmanlage blinken nach Lust u. Laune Zitieren
Hallo Michael,
auch an dieser Stelle danke für die Hinweise!
Peter
Peter
Beitrag13-08-2003, 21:37    Titel: A3: Leuchtdioden für Alarmanlage blinken nach Lust u. Laune Zitieren
Hallo Michael,
ich habe den Fehlerspeicher vorhin ausgelesen: es ist (leider) kein Fehlereintrag vorhanden.
Dann werde ich mir demnächst mal die Verkabelung intensiver anschauen müssen....
Peter
Keine neuen Beiträge Doku A3, Differentialbruch nach Laufleistung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge nach Thermostatwechsel weniger geschwindigkeit und blinken Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Chip sockeln - hat da wer Lust zu ? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Pace Car blinken rauscodieren Golf VII On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Passat GTE 2016 startet nur wenn er Lust hat Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
