Steuergerät abstecken
andi
Beitrag13-08-2003, 0:34    Titel: Steuergerät abstecken Zitieren
müsste für eine Ausstattungserweiterung einen 121poligen Stecker vom Steuergerät (unter der Frontscheibe, mitte) abziehen. Welche folgen kann das trennen dieser VErbindung haben (Fehler, verlorene daten etc)? Muss ich die Batterie abklemmen?
DANKE
Beitrag13-08-2003, 9:15    Titel: Steuergerät abstecken Zitieren
wenn der Stecker durch Plastik-Schiebestäbe arretiert wird, aufpassen daß da nichts abbricht (keine Gewalt anwenden). icon_cool.gif
Bis auf irgendwelche Wutanfälle oder obiges Problem kann eigentlich nichts passieren, wenn man das Motorsteuergerät abklemmt (davon gehe ich bei Dir aus).
Bei Arbeiten an der Elektrik kann es aber nie schaden, die Batterie abzuklemmen (an Radiocode denken).
andi
Beitrag13-08-2003, 12:21    Titel: Steuergerät abstecken Zitieren
danke für deine Antwort. mein radio ist codefree, ich dachte nur an probleme mit der original-elektronik.
dass der stecker irgendwie 20fach arettiert ist hab ich schon gesehn, gibts da irgendeinen supertrick?
Beitrag13-08-2003, 12:33    Titel: Steuergerät abstecken Zitieren
Beim Zusammenstecken Geduld und keine Gewalt anwenden.
andi
Beitrag13-08-2003, 16:46    Titel: Steuergerät abstecken Zitieren
Hat geklappt, kabel für GRA erflogreich aufgepinnt und alles geht noch icon_wink.gif
danke
Keine neuen Beiträge ABS-Steuergerät 6X0 907 379B - Fehlercode 00668 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge AMF - NW abstecken Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Zahnriemenwechsel ALH Einspritzpumpe abstecken Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Steuergerät?!?! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Steuergerät und LMM On-Board-Diagnose (OBD)
