Golfdriver Gast
25-08-2002, 23:40 Titel: Steuergerät?!?! |
könnte von nem bekannten seine ********-Chips haben. Nur meinte er, müsste ich erst mal herausfinden ob ich auch 2 Eproms (hoffe das heißt so) habe. Woran kann man das sehen ohne das Steuergerät zu öffnen. Am Baujahr, Steuergerätenummer??? Hab nen 1Z Bj 8/95
Könnt ihr mir sagen wonach ich schauen muss!!
Kann ich die dann in ner VAG-Werkstatt einbauen lassen???
Ciao |
Stefan Gast
26-08-2002, 7:26 Titel: Steuergerät?!?! |
vergiß es.
zwei eproms haben fast alle.
es muß aber die steuergeräte-nummer und auch die
software übereinstimmen.
die nummer steht außen auf dem steuergerät und die
software-nummer findest du als aufkleber auf den beiden eproms.
stimmen diese daten nicht (wäre wirklich ein zufall),
laß die finger davon. |
Golfdriver Gast
26-08-2002, 17:25 Titel: Steuergerät?!?! |
Wie würde das aussehen wenn ich das komplette Steuergerät bei mir einbauen würde???
Gibts da irgendwelche Schwierigkeiten??
Hab nen TDI Golf und er nen TDI Audi mit gleicher Leistung!!!
Ciao |
zeka Gast
27-08-2002, 10:06 Titel: Steuergerät |
schreib mal alle Daten auf
und poste sie
dann kann ich dir sicher weiterhelfen
cu Thomas |
