Steuergerät AFN
Pred
Beitrag14-11-2004, 3:23    Titel: Steuergerät AFN Zitieren
Hallo zusammen.
Könnt ihr mir sagen, ob die Steuergeräte bei VW vom AFN alle dieselben sind?
Also z.B. Passat und Golf.
Oder sind die Grundsätzlich verschieden?
MfG Olli
subman82
Beitrag06-12-2005, 15:53    Titel: Steuergerät AFN Zitieren
bin selber beim suchen hier drauf gekommen.
wenns noch jemanden interessiert,hab mich etwas mit STG beschäfftigt weil meins kaputt gegangen ist. die nummer von vw ist meist 028 906 021 und der index zb GH,JG oder DF.Diese drei sind wohl untereinandere tauschbar wie man mir bei VW sagte da DF durch GH und JG ersetzt wurde.aber wenn man auf nummer sicher geh möchte sollte man auf die Boschnummer achten die gleich sein sollte!
Mein Golf3 afn tdi lief aber auch mit einem A4 steuergerät und hat keinen fehler aufgeführt und lief ganz normal!die codierung kann ja eh angepasst werden für allrad,automatik oder schaltung,wenn ich mich jetzt nicht ganz irre!
also am besten checkt man bei vw nochmal den index gegen wenn die nummer stimmt ob sie kompatibel sind.
Rudi
Beitrag06-12-2005, 16:23    Titel: Steuergerät AFN Zitieren
Hallo Olli,
sie sind weder grundsätzlich gleich, noch grundsätzlich verschieden.
Hardware kann gleich sein, aber unterschiedlich von der Software genutzt werden
(der zweite Bremspedalschalter schaltet z.B. mal gegen Masse, mal gegen 12V).
Es ist also nicht möglich, eine Pauschalaussage zu treffen.
lg Rudi
Beitrag06-12-2005, 16:51    Titel: Steuergerät AFN Zitieren
Beim AFN gibts ganz grob schon mal die 028er und die 038er STG.
Welche mit einem Stecker und welche mit zwei.
Allein daher koennen nicht alle gleich sein.
Keine neuen Beiträge ABS-Steuergerät 6X0 907 379B - Fehlercode 00668 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Steuergerät und LMM On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Nur ABS-Steuergerät??? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Steuergerät?!?! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge GRA für AGR Steuergerät On-Board-Diagnose (OBD)
