holmson Gast
24-05-2004, 19:49 Titel: Nur ABS-Steuergerät??? |
habe mir einen Diagnoseadapter nach Maiks Schaltplan gebaut und damit meinen Vento Bj 93 ausgelesen. Der Adapter findet nur das ABS-Steuergerät (Nr. 03) und kann dessen Fehlerspeicher auslesen. Die Motorelektronik (Nr. 01) wird nicht gefunden. Woran kann das liegen??
Vielen Dank
Holmson
Gremlin Gast
24-05-2004, 21:38 Titel: Nur ABS-Steuergerät??? |
hast du die L-leitung angeschlossen ?
Cu Gremlin
Theresias Gast
25-05-2004, 1:01 Titel: Nur ABS-Steuergerät??? |
Welche Motorkennbuchstaben?
holmson Gast
25-05-2004, 20:34 Titel: Nur ABS-Steuergerät??? |
L-Leitung ist angeschlossen. Trotzdem komisch, daß ein Steuergerät gefunden wird, das andere nicht. Kann es denn sein, daß für das ABS-Steuergerät nur die K-Leitung benötigt wird, für die Motorelektronik aber K und L?? Evtl. ist mit der L-Leitung was nicht i.O? Hab ich aber eigentlich geprüft.
Oder muß ich eventuell an den Übertragungsparametern was verändern?
Es ist ein Benziner (darf ich trotzdem hierbleiben??) 1,8l 66kW, Motorkennbuchstaben (lt. Internet) 'ABS'. Wo stehen die eigentlich?
Vielen Dank
Holmson
Gremlin Gast
26-05-2004, 7:30 Titel: Nur ABS-Steuergerät??? |
ja, natürlich.
da hab ich sogar gleich zwei fahrzeuge im zugriff.
einen ibiza Bj. 95 und einen uralten A6 2.8.
bei beiden braucht das motorsteuergerät die L-leitung, alle anderen nicht.
ob speziell dein motor auslesbar ist weiss ich allerdings nicht...
CU Gremlin
DocSnydor Gast
26-05-2004, 7:36 Titel: Nur ABS-Steuergerät??? |
Wir haben den Motor (1,8 ) im Golf III BJ 95, allerdings nur mit 75 PS. Da geht auch nichts auszulesen... Allerdings hat mein Adapter keine L-Line.
edit: aus dem smilie wieder ein 1,8 gemacht . gremlin
