Passat TDI PD: Lenkung knarrt im Stillstand
tvdog
Beitrag23-08-2003, 12:50    Titel: Passat TDI PD: Lenkung knarrt im Stillstand Antworten mit Zitat
Hallo liebe TD Community,
ich habe vor 4 Wochen einen Hasen überfahren. Daraufhin hat meine Lenkung bei laufendem Motor und stehendem Fahrzeug bei kleinen Lenkausschlägen um die Mittelstellung immer ein knarrendes Geräusch gemacht ( wie wenn Metall auf Metall reibt ). Meine VW-Werkstatt hat daraufhin das Lenkgetriebe / Servopumpe / Spurkopf und div. Kleinteile ausgetauscht.
Nachdem jetzt 4 Wochen vorüber sind, tritt dieses Geräusch wieder auf.
Servo-Öl (und alle anderen Flüssigkeiten) verliert er nicht.
Es tritt nicht während der Fahrt auf.
Der Wertstattmeister ist jetzt auch ratlos.
Ist das Geräusch bedenklich oder kann mir jemand einen Hinweis auf eine mögliche Fehlerquelle geben.
Passat TDI PD, Bj. 2000, 100TKM
Danke
Michael II
Beitrag23-08-2003, 20:53    Titel: Passat TDI PD: Lenkung knarrt im Stillstand Antworten mit Zitat
wurde der Lenkungsdämpfer auch getauscht, bzw. hast Du das überprüft?
Der Lenkungsdämpfer ist ein kleiner Gasdruckdämpfer und am Lenkgetriebe angebracht.
Tschüss
Michael II
tvdog
Beitrag23-08-2003, 23:27    Titel: Passat TDI PD: Lenkung knarrt im Stillstand Antworten mit Zitat
Folgende Teile wurden gewechselt. (Ich lasse mal die Schrauben, Clips o.ä weg )
Spurkopf
Lenkgetriebe
Spoiler
Radschale
von einem Lenkungsdämpfer ist auf der Rechnung nichts zu sehen.
Könnte das Teil defekt sein und deshalb die Geräusche verursachen ?
Ich bin leider nicht mit der Technik vertraut. Ist das Teil wichtig oder kann
man ein paar km auch mit dem defekten Teil fahren ?
Werde nächste Woche mal bei der VW-Werkstatt vorbeifahren und danach fragen.
Vielen Dank nochmals.
Keine neuen Beiträge Doku Passat MKB AVB, Kraftstoffverlust Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Getriebe knarrt Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Fahrzeug auf längeren Stillstand vorbereiten Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge ABS regelt kurz vor Stillstand, bei schwacher Bremsung Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Audi C4 AAT : keine Leistung nach 3 monatigem Stillstand Diesel Motorentechnik
