Ölthermometer nachrüsten...aber wie?
markus78
Beitrag14-09-2003, 19:27    Titel: Ölthermometer nachrüsten...aber wie? Zitieren
Hallöchen!
Würde bei meinem Golf gerne ein ölthermometer nachrüsten. Nur dummerweise habe ich keinen blassen schimmer, was ich dazu benötige und wie ich das einzubauen habe. Kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen?
Danke euch!
gruss markus
donalexo
Beitrag14-09-2003, 23:14    Titel: Ölthermometer nachrüsten...aber wie? Zitieren
Hallo Markus78!
Ich gehe mal davon aus, dass Du eine Öltemperaturanzeige in Dein Auto einbauen willst.
Da gibt es nach meinem aktuellen Kenntnisstand zwei verschiedene Gebertypen.
1. Ölpeilstab mit integrietem Sensor
2. Ölablassschraube mit Sensor
Für das Anzeigeinstrument suchst Du Dir ein geeignetes Plätzchen im Innenraum. Dann folgt die Verdrahtung (Spannungsversorgung, Beleuchtung, Geberanschluss). Für das Geberkabel musst Du Dir einen geeigneten Stopfen in der Motorspritzwand suchen und das Kabel da durchpfriemeln. Bitte auf sorgfältiges Verlegen im Motor- und Innenraum achten, damit Du auch einige Kilometer Freude an dem Teil hast!
Alex
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
Varianti
Beitrag15-09-2003, 8:14    Titel: Ölthermometer nachrüsten...aber wie? Zitieren
Wenn du einen Golf 3 hast, kannst du dir auch den originalen Tempmesser kaufen nd in den Ölkühler einschrauben. Musst die Sache dann nur noch an ein passendes anzeigeinstrument anpassen oder ein tacho mit MFA besorgen.
markus78
Beitrag15-09-2003, 10:09    Titel: Ölthermometer nachrüsten...aber wie? Zitieren
handelt sich bei mir um einen vierer golf. wo bekomme ich denn die sachen die ich brauche? und weiß jemand vielleicht eine seite im netz (ähnlich der einbauanleitung für die mal), wo die nachrüstug detailiert beschrieben ist?
danke euch!
gruss markus
SeatLeon
Beitrag16-09-2003, 10:23    Titel: Ölthermometer nachrüsten...aber wie? Zitieren
Ich habe meine ganzen Teile im Versandhandel gekauft.
- Instrument mit Beleuchtung kostet etwas über 20 €
- Geber im Peilstab kostet ca. 17 €
- Instrumentenhalter für Amaturenbrett 4,95 €
- Kleinkram (Kabel, etc...) hat man meistens irgendwo herum liegen
Der Einbau ist recht einfach und nützlich.
Gruß,
Uwe
markus78
Beitrag17-09-2003, 13:41    Titel: Ölthermometer nachrüsten...aber wie? Zitieren
kannst du denn mal ein paar bilder posten, wo du die anzeige in den amaturen hast und evtl. no0ch bilchen, wo du's verbaut hast?
dankö..
SeatLeon
Beitrag18-09-2003, 10:48    Titel: Ölthermometer nachrüsten...aber wie? Zitieren
Ich habe die Öltemperatur- und Ladedruckanzeigen links nebeneinander auf das Amaturenbrett (Seat Leon) geklebt (doppelseitige Klebepads sind inklusive). Das Gehäuse sieht so aus.
... Preis 4,95 EUR
Bei der Anzeige ist sogar ein Geber für die Ölablassschraube dabei. Ich habe mich allerdings für einen Peilstabersatz mit Geber entschieden, da hier die Temp wesentlich höher ist als an der Ablassschraube.
... Preis 22,95 EUR
Der Peilstabgeber hat zwei Anschlüsse (Masse und Signal). Du legst einfach ein Kabel durch einen Blindstopfen durch die Spritzwand und verlegst es bis zum Instrument. Der Anzeige liegt auch eine bebilderte Beschreibung bei, so daß man da eigentlich nichts falsch machen kann, es sei denn man hat zwei linke Hände, keinen Lötkolben und sonstiges hilfreiches Material bzw. Werkzeug.
Hier mal ein Bild von so einem Peilstabgeber.
http://www.racimex.de/images/produkte/gross/oelthermometergeber_1_gr.jpg Preis 16,95 EUR
Ich hoffe Dir geholfen zu haben.
Gruß,
Uwe
Keine neuen Beiträge Anhängerkupplung nachrüsten im Passat 3C, MJ 2007 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Lederlenkrad nachrüsten trotz Airbag Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Geschwindigkeitsregelanlage nachrüsten Seat IBIZA / Polo Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge G11 und G12 plus mischbar, aber ... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge OBD Tuning, aber wie ?!?! On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge LMM reinigen,... aber wie????? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wackelkontakt! aber wo? Diesel Motorentechnik
