RedR32 Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 21.12.2008 Beiträge: 1071 Karma: +11 / -0 Wohnort: Bad Lobenstein 1998 Volkswagen Golf Premium Support
28-07-2009, 23:29 Titel: Lenkung schwergängig? |
HI,
wieso funktioniert die Lenkung in einen normalen 4er Golf leichtgängiger als in einen Seat Leon TopSport? Getestet jeweils mit gleicher Bereifung 18" und 225er Breite. Falls es eine gewollte Abstimmungssache des Lenkgetriebes ist, warum nur?
Auf längeren Fahrten geht mir das tierisch auf die Nerven.
Habt ihr auch solche Erfahrungen? 2010 Caddy kombi life 103 tdisg6 BMM KXW
reflexsilber met. |
KFZ-Schrauber seit: 22.02.2009 Beiträge: 3872 Karma: +127 / -0
28-07-2009, 23:33 Titel: Re: Lenkung schwergängig? |
Ein Bekannter von mir hat einen Top Sport, bei ihm geht die Lenkung eigentlich genauso wie in meinem Golf. Eigentlich ging die Lenkung von noch keinem Leon schwer oder leichter, die ich bisher gefahren hab.
Wie groß ist der Unterschied den in deinem Fall? MfG. Michael
Devilseye503 Gast
29-07-2009, 2:02 Titel: Lenkung schwergängig? |
mir scheint so, als hätten die leon's untereinander ziemlich unterschiedlich schwergängige lenkungen. bei meinem ersten leon ging die auch leichter als beim modelljahr später. |
RedR32 Schrauber
29-07-2009, 18:54 Titel: Lenkung schwergängig? |
die Unterschiede liegen in den Varianten der Modelle. Leon Sport o. Cupra o. Golf GTI haben die etwas schwerere Lenkung mit Lenkungshubeinschränkung wegen der größer montierten Räder.Diese Lenkungen sind wahrscheinlich auch mit Absicht etwas straffer abgestimmt.In mein ALH G4 mit no Austattung ohne sport,gt o.GTi Ausführung arbeitet eine andere Lenkung. Sehe ich anhand der Teilenummern und der PR-Codes.
Den Unterschied spürt man richtig wenn man wie ich den direkten Vergleich hat.
Hat schonmal jemand aufgrund dieses Ärgernisses etwas umgebaut? 2010 Caddy kombi life 103 tdisg6 BMM KXW
reflexsilber met. |
29-07-2009, 19:30 Titel: Lenkung schwergängig? |
RedR32 hat folgendes geschrieben: | | Golf GTI haben die etwas schwerere Lenkung mit Lenkungshubeinschränkung |
Meines Wissen, hat beim 4er nur der R32 ein anderes Lenkgetriebe(weniger Umdrehungen von Anschlag bis Anschlag), wie die anderen Modelle. MfG. Michael
RedR32 Schrauber
29-07-2009, 22:58 Titel: Lenkung schwergängig? |
Es gibt verschiedene Lenkungen, vergleiche Teilenummer und PR-codes. Das Lenkgetriebe scheint bei den Autobauern eine Hauptrolle zu spielen beim Abstimmen des Fahrwerks.
Außer das Lenkgetriebe zu wechseln, gibts da noch Möglichkeiten? Etwa die Stellventile zu ändern? Wenn jemand was weiß, her damit. 2010 Caddy kombi life 103 tdisg6 BMM KXW
reflexsilber met. |
Devilseye503 Gast
30-07-2009, 0:24 Titel: Lenkung schwergängig? |
@ redr32 - wenn das so ist. das passt. außerdem find ich, dass die lenkung von den sportmodellen schwammiger ist...not soo nice - auf der anderen seite ist hochgeschwindigkeits-autobahnfahren auf diese weiße chilliger. |
