Vorglühanzeige
Chris
Beitrag17-04-2002, 18:36    Titel: Vorglühanzeige Zitieren
Hi leute,
heute morgen ist hat die Vorglühlampe während der Fahrt ganz kurz aufgeleuchtet ( weniger als eine halbe sekunde), dabei hat man einen leichten ruck im auto verspürt.
Das ganze ist nach einer Fahrstrecke von ca 2 km passiert. im 2. Gang bei ca 2000 rpm. Was kann das sein ???
Mfg Chris
Beitrag17-04-2002, 18:59    Titel: Re: Vorglühanzeige Zitieren
Chris hat folgendes geschrieben:
Hi leute,
Mfg Chris
mit der Beschreibung kann man fast garnix in Richtung Fehlereingrenzung anfangen - u.a. weil Du nicht sagst, welches Fahrzeug und welcher Motor.
Und die augenblicklichen Betriebsbedingungen wären wichtig: Ausrollen / Teillast / Vollgas . . .
Am zuverlässigsten dürfte das Auslesen des Fehlerspeichers sein, Ferndiagnosen wären hier wohl ziemlich unsicher.
Chris
Beitrag17-04-2002, 19:52    Titel: Vorglühanzeige Zitieren
g4 - AHF - teillast - 90 tkm gelaufen - ne brücke hochgefahren icon_wink.gif
Beitrag17-04-2002, 19:58    Titel: Relais 109 Stress-Beginn ? Zitieren
Hallo, für eine Fehlerdiagnose ist es IMHO noch zu früh und Deine Informationen zu spärlich.
An Deiner Stelle würde ich die Sache weiterbeobachten, eventuell sofort nach Auftreten des Ruckens den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Wird das Rucken häufiger und länger, bis hin zum sekunden/minutenlangen Motorstillstand solltest Du das Relais 109 mal genauer ansehen.
Bei mir hatten sich kalte Lötstellen an besagten Relais anfangs durch kurze Rucker bemerkbar gemacht, die immer häufiger und länger wurden(im Laufe von ca. 5000km). Im Fehlerspeicher stand dann nur Müll oder meistens nichts(Relais 109 versorgt u.a. das Motormanagemant mit Strom).
Chris
Beitrag17-04-2002, 20:59    Titel: Vorglühanzeige Zitieren
hi,
hinzu kommt noch, dass der wagen nicht mehr die angegebene höchstgeschwindigkeit von 193 km/ erreicht ... der tacho bleibt nach langem anlauf OHNE windschatte bei ca 180 sachen stehen. ausserdem kommt mir die beschleunigung für nen 110 ps diesel etwas langsam vor, wobei mir der beschleunigungsverlauch auch nicht gleichmässig erscheint, sondern SEHR stark ab 3500 rpm abnimmt!
mfg Chris
Beitrag17-04-2002, 21:10    Titel: Spricht dann doch für andere Ursachen Zitieren
Keine neuen Beiträge 1Z Vorglühanzeige mit Wartedauer Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Funktionsweise Vorglühanzeige Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Vorglühanzeige leuchtet nicht. WFS! On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge 4B AFB Vorglühanzeige blinkt beim Anfahren Diesel Motorentechnik
