Avenga Gast
23-09-2003, 23:21 Titel: Welche Modelle sind PDs |
Hört sich vielleicht jez doof an aber nirgends steht was ob der (Turbo)Diesel Motor PD hat oder nicht, nur an dem roten 'i' am Auto selber sieht man das gell? In der Anleitung kann ich nichts finden! stellt Seat keine PDs her? also der SDI ist ja keiner aber wie ist das mit dem 90 PS / 110 PS / 130 PS / 150 PS
Kann dazu auch hier nix finden  |
DaBibo Blaumann
23-09-2003, 23:30 Titel: Hmm.. |
Außer der 110er sollten das PD sein ...
Bei VW war so das ein TDi mit VTG ein rotes I hatte, ein PD zwei und der 150er drei. Aber das wurde dann wieder geändert...
Motorhaube auf...
Bei großem Kopf ist es ein PD, wenn von einer Pumpe aus 4 Leitungen zum Kopf gehen ein VP |
Michael II Profi-Schrauber
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 1132 Karma: +3 / -0 Wohnort: Stuttgart
24-09-2003, 7:48 Titel: Welche Modelle sind PDs |
Zitat: | | Kann dazu auch hier nix finden |
/viewtopic.php?t=3128 Tschüss
Michael II |
x world one Blaumann
24-09-2003, 10:45 Titel: Welche Modelle sind PDs |
keine Gewähr auf Richtigkeit:
Golf/Bora:
also TDI ganz silbern: 90 PS
TDI mit rotem I 110 PS VP oder 100 PS PD
TDI mit rotem DI 115 oder 130 PS PD
TDI komplett rot 150 PS PD
Polo 6N:
TDI mit rotem DI 75 PS PD
Polo 9N:
TDI mit rotem I 75 PS PD
TDI mit rotem DI 100 PS PD
Lupo:
TDI mit grünem I 62 PS PD (3l Lupo)
Sharan:
TDI mit rotem I 115 PS PD (ab Mj. 03)
TDI mit rotem DI 115 PS PD (bis Mj. 03)
T4:
TDI ganz silbern 102 PS
TDI mit blauem I 88 PS (2,4l)
TDI mit rotem I 150 PS
Beetle:
TDI gab´s im Beetle nur mit 90 PS
Phaeton:
TDI gibt´s nur den 5l V10 PD
V6 TDI:
silber mit 150PS
rotes i mit 180PS
sollte bei A4/A6/Passt gleich sein
V5 TDI
silber 115PS
rotes i 140PS
gabs eh nur im A6/Audi 100
Ist als Ergebnis mal in einem andewren Forum zustande gekommen. Wobei ich mir bei den Golf Bezeichnungen nciht so 100% sicher bin. Aber den Rest dazu find ich auch noch raus. VW Golf III TDI Avenue, MKB 1Z, EZ96
Spritmonitor |
joergs Gast
24-09-2003, 10:50 Titel: Welche Modelle sind PDs |
und was haben die unter der haube, die weder silberne noch rote lettern haben ?????
ne mal scherz beiseite ! nur am rote i oder di kann man es wohl nicht eindeutig erkennen. aber am markanten pd-klang ! oder eben haube auf und nachsehen ! |
24-09-2003, 11:33 Titel: Welche Modelle sind PDs |
joergs hat folgendes geschrieben: | und was haben die unter der haube, die weder silberne noch rote lettern haben ?????
Die haben Pech und müssen schieben
Stimmt schon, das Sicherste ist den Motor selber anzuschauen oder eben im Serviceheft des Wagens den MKB raussuchen und in der Liste vom Michael schaun.
Zu Seat:
Seta, Skoda, VW, Audi bauen zumindest in diesen Massenmarkt-Produkten die gleichen Motoren! Zb gibt es den Seat Leon Top Sport mit 150PS PD TDi Motor. Somit findest du auch in den anderen marken die PD wieder, evtl. nicht immer alle Leistungen, zb wird glaube der 150PS PD im Skoda Octavia nicht angeboten. VW Golf III TDI Avenue, MKB 1Z, EZ96
Spritmonitor |
joergs Gast
24-09-2003, 11:39 Titel: Welche Modelle sind PDs |
irrtum !!!! in meinem wiehern 130 pferde zum leidwesen mancher !!!!!
Zu Seat:
prinzipiell hast du recht ! aber da ist immer ein zeitlicher versatz drinnen ! seat ist glaube am nähesten an vw/audi dran, was motor und innenaustattung angeht. zudem kommen noch politische entscheidungen bezüglich der stärke der motorisierung hinzu, um den markt für dieses oder jenes fahrzeug nicht kaputt zu machen ! |
Bertil Profi-Schrauber
24-09-2003, 12:01 Titel: Welche Modelle sind PDs |
x world one hat folgendes geschrieben: | Golf/Bora:
also beim Golf sieht es etwas komplizierter aus:
Einzig eindeutig ist der silberne TDI = 90 PS VP
dann wird lustig!
bis 05/02
TD I 110 PS VP
T DI 115 PS PD und 100 PS und PD 130 PS PD (mein AXR hat ein rotes DI  ) Berichtigt!
TDI 150 PS PD
ab 05/02
TD I 100 PS PD
T DI 130 PS PD
TDI 150 PS PD
Entfall des silbernen TDIs und der VP Motoren  Gruß Bertil
joergs Gast
24-09-2003, 12:05 Titel: Welche Modelle sind PDs |
bis 05/02
TDI 115 PS PD und 100 PS PD (mein AXR hat ein rotes DI  )
das ist ja unlogisch hoch acht ! da hätte ich ja zuviel respekt vor deinem golf gehabt !  |
24-09-2003, 12:55 Titel: Welche Modelle sind PDs |
Ja ich wusst doch irgednwas kaum mri bei den Golf Modellen faul vor. Ich muss unbedingt das nochmal finden was mir ein VW-Mitarbeiter mal in nem Forum geschrieben hat. Wenn ich ds gefunden hab poste ich es nochmal, insofern nötig.
Jetzt weis ich endlich auch warum alle T DI so lahm sind, die haben nur 100ps.  VW Golf III TDI Avenue, MKB 1Z, EZ96
Spritmonitor |
24-09-2003, 13:21 Titel: Welche Modelle sind PDs |
x world one hat folgendes geschrieben: | Ja ich wusst doch irgednwas kaum mri bei den Golf Modellen faul vor. Ich muss unbedingt das nochmal finden was mir ein VW-Mitarbeiter mal in nem Forum geschrieben hat. Wenn ich ds gefunden hab poste ich es nochmal, insofern nötig.
Brauchst du nicht zu suchen - hier findest du die ganze Geschichte:
http://www.michaelneuhaus.de/golf_frame.htm?./golf/golf4modjahr.htm
Zitat: |
Jetzt weis ich endlich auch warum alle TDI so lahm sind, die haben nur 100ps.  |
Nur bis 05/02 - da kannst du dich aber auch an einm 115 PS PD vergreifen.
Na dann komm mal vorbei - dann kannst du mal nen ordentlichen AXR laufen sehen und das auch noch als Pampersbomber
Ulf behauptet immer mein AXR hat den MwSt Zuschlag
/viewtopic.php?t=1479 Gruß Bertil
24-09-2003, 13:28 Titel: Welche Modelle sind PDs |
bis 05/02
TDI 130 PS PD und 150 PS PD
Da ist mir ein Fehler unterlaufen - sorry alle PD Modelle mit Ausnahme des 150PS hatten bis 05/02 die Bezeichnung T DI !
Sorry mein Fehler.
Ich habs oben berichtigt. Gruß Bertil
24-09-2003, 14:19 Titel: Welche Modelle sind PDs |
Ja, jetzt stimmt alles. Hatte gerade auch das von mir gesuchte gefunden und konnte vergleichen.
Am WE wird der 1Z erstmal auf dein AXR Niveau gebracht, dann komm ich mal vorbei.
Da werd ich auch mal nen Boschdienst suchen mit Leistungsprüfstamd und eine Mesung des Serienmotors machen  VW Golf III TDI Avenue, MKB 1Z, EZ96
Spritmonitor |
Ingo Gast
24-09-2003, 17:52 Titel: Welche Modelle sind PDs |
Polo 6N:
das stimmt so nicht ganz. Den 6N gabs nur als Saugdiesel (1,7 SDI, 1,9D), nicht als TDI.
den 6NF gabs mit TDI. ob der schon ein PD weiß ich nicht. |
24-09-2003, 21:04 Titel: Welche Modelle sind PDs |
der 6NF laeuft bei vielen unter "6N", weil es eben nur ein Facelift ist.
Der 75 PS TDI, der da eingebaut wurde, ist der AMF, also 3 Zylinder 1.4 Liter mit PD und zwei rioten Buchstaben.
Zur Ergaenzung noch:
Beim "alten" Seat Ibiza (6K) hat der 90 PS drei silberne Buchstaben, der 110er ein rotes I.
Beim neuen Ibi (6L) gibts nur PD-Motoren mit 75, 100 und 130 PS, letzterer hat zwei rote Buchstaben, die anderen weiss ich nicht.
Jan 1Z5 CFHF  / AHB H4D  |
09-03-2004, 22:18 Titel: Welche Modelle sind PDs |
x world one hat folgendes geschrieben: | Polo 9N:
TDI mit rotem DI 100 PS PD |
. . . und seit kurzem auch
TDI = 130 PS PD (ASZ)
(vielleicht weil der 9N das geringste Leergewicht aller ASZ-Modelle hat ?  ) Gruß Ulf
Profil PN Garage |
