alex-on-line.de Gast
08-11-2003, 16:14 Titel: Bei der Climatronic blinkt das Display |
ich habe seit Gestern das Problem, dass das Display beim einschalten der Zündung blinkt. (alle Zeichen)
Nach ca. 15 Sekunden, höhrt es auf und die Climatronic fängt ganz normal an zu arbeiten.
Davor hatte ich immer das Probmel, das die Außentemperatur zum Anfang immer 10°C angezeigt hat und sich erst nach ein paar Minuten aud de richtigen Wert eingestellt hat.
Was könnte das sein. (Vor alllen das Blinken)
Danke für eure Hilfe.
(Golf III TDI Bj.95)
PS. Kann man schon bei dieser Climatronic die Klimacodes anwenden? |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
08-11-2003, 17:17 Titel: Bei der Climatronic blinkt das Display |
Das mit den Codes geht und du solltest es auf jeden Fall machen, da sich somit der Fehlerspeicher löschen lässt. Das ein Fehler vorliegt verrät dir das blinkende Display. Such mal hier oder bei Google nach Climacodes. Ich habe einen vierer Golf, da geht das anders, deswegen kann ich nicht helfen! |
08-11-2003, 20:14 Titel: Bei der Climatronic blinkt das Display |
Ich habs mit 'Econ' 'blau' und '-' probiert, hat aber nicht geklappt.
Ich habe sie gleichseitig gedrückt. |
09-11-2003, 10:28 Titel: Bei der Climatronic blinkt das Display |
das ist ja auch richtig, der Code ist für die neuen Geräte..... |
09-11-2003, 10:53 Titel: Bei der Climatronic blinkt das Display |
Kann mir nich mal jemand die richtige Tastenkombination geben?
Ich finde echt keine andere! |
hturborbo01 Gast
11-11-2003, 18:27 Titel: Bei der Climatronic blinkt das Display |
so ein Phänomen hatte ich auch.
Es hat sich heraus gestellt, dass der
elektrischangetrieben Lüfter defekt war.
Zuerst läuft die Klimaanlage normal an.
Wenn dann am Verdampfer (Kühler) die
Temperatur nicht stimmt, geht der
Kältekompressor wieder aus.
Im Stand (laufender Motor) die Klimaanlage
betätigen.
Wenn nach einer kurz Zeit der eletrische Lüfter
im Motorraum nicht anläuft, kannst du davon
ausgehen, dass dieser defekt ist.
Während der Fahr geht die Klimaanlage bei defektem
Lüfter nicht aus, da der Lüfter vom Fahrtwind ersetzt wird.
Gruss
Hturbo01 |
