Kurbelwellenschraube bei TDI 90 PS (ALH)
mickdoohan
Beitrag21-10-2003, 9:19    Titel: Kurbelwellenschraube bei TDI 90 PS (ALH) Zitieren
Hi- Weis jemand das Anzugsdrehmoment der Zentralschraube für die Kurbelwelle ( Mit welcher das Zahnrad für den Zahnriemen festgeschraubt wird) und die Schlüsselweite der Schraube. die Schraube hat einen 12 Zahnschraubenkopf. Handelt es sich hierbei auch um ev. eine Dehnschraube und muss diese erneuert werden.Fzg: Audi a3 TDI 90 PS (ALH), Bj 01. MfG
golf3schrauber
Beitrag21-10-2003, 16:07    Titel: Kurbelwellenschraube bei TDI 90 PS (ALH) Zitieren
also beim 1Z, AHU, AEY, AFN, AVG und ALE
90Nm + eine viertel Umdrehung ( 90° ) weiterdrehen.
Die Schraube muß immer ersetzt werden. Gewinde und Auflagefläche sollten fettfrei sein.
Auf den Schraubenkopf passt eine 19er Vielzahnnuss.
Gruss Oliver.
GolfIII,1Z,66KW,von94 mit 500tKm !
Polo 6N,AEE,55KW, von 96
Audi A4 B7, BPP von 2006
Michael II
Beitrag21-10-2003, 16:51    Titel: Kurbelwellenschraube bei TDI 90 PS (ALH) Zitieren
beim ALH sind es 120 Nm + 90° weiterdrehen.
Schraube immer ersetzen,
Tschüss
Michael II
Keine neuen Beiträge Kurbelwellenschraube TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Problem Kurbelwellenschraube Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kurbelwellenschraube der TDI Motoren Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Anzugsmoment Kurbelwellenschraube ALH G4 Diesel Motorentechnik
