Tacho programmieren!
NatroN
Beitrag19-06-2004, 17:22    Titel: Tacho programmieren! Zitieren
Hi Leute!
Ich habe seid kurzem einen neuen Tacho (mit MFA) würde aber gerne den Tachostand wieder anpassen.
Ich habe von vdo.exe und mm.exe gelesen (auch hier im forum) und auch schon einiges darüber in erfahrung gebracht.
Mein Tacho hat hinten diese Buchse mit den 4 Pins .. dazu muss ich mir nen Stecker bauen.. hat zufällig jemand die Maße dieses Steckers.. also wie weit sind die Pins auseinander und wie weit vom Rand weg? Damit ich mir gleich nen super passenden Stecker bauen kann.
Mein Tacho ist von VDO und ca. BJ 92
Funktioniert die Software VDO.exe oder eher nicht?
Wie genau ist die Software handzuhaben? Irgendwie muss das Programm mit parametern gestartet werden? hmm.. mit DOS startdiskette starten und dann das Programm starten oder direkt im Windwos?
Mfg
NatroN
Sir Tortsch
Beitrag21-06-2004, 10:12    Titel: Tacho programmieren! Zitieren
ind dos starten mit der diskette wie du es schon beschrieben hast und dann funktionier es wenn du glück hast aber nicht immer also ist so ne 50/50 sache
Keine neuen Beiträge Golf IV Tacho gegen Tacho mit FIS tauschen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge AHK Nachrüstung programmieren On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Schlüssel programmieren Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wegfahrsperre 1H0 953 257 B neu programmieren On-Board-Diagnose (OBD)
