dudelman Gast
03-11-2003, 16:08 Titel: Seltsamer Elektrik-Fehler beim Golf III TD (Kombi) |
Wird übersetzt... |
Hallo Forum!
Ich habe einen Golf III TD (Kombi) mit 75PS und folgenden Fehler:
Trotz ausreichendem Ölstand blinkt die Ölleuchte, die Ladekontrollleuchte glimmt mit ca. halber Intensität, ebenso die Airbag-Kontrollleuchte und die Leuchte der Heckscheibe bei ausgeschalteter Heckscheibenheizung. Zusätzlich ist der Drehzahlmesser ausgefallen.
Meine Vermutung ist, dass ein 'parasitärer' elektrischer Pfad zur Fahrzeugmasse an irgendeiner Stelle im Kabelbaum entstanden sein muss, so dass 'rückwärts' Strom durch etwa eine Glühlampe oder Relaisspule durch die o.g. Kontrolleuchten fließt.
Hat jemand einen Schaltplan der Elektrik zur Hand oder dieses Phänomen auch schon beobachtet? EIn Schaltplan wäre vonöten, um den Ort des Defekts zu lokalisieren...
Besten Gruss und Dank im Voraus - Dudelman. |
chris11 Profi-Schrauber
Mitglied seit: 02.10.2002 Beiträge: 326 Karma: +3 / -1 Wohnort: Münster
03-11-2003, 16:34 Titel: Re: Seltsamer Elektrik-Fehler beim Golf III TD (Kombi) |
Wird übersetzt... |
überprüf mal dein Masseband vom Motor bzw. Anlasser und der Lichtmaschine.
Mit freundlichem Gruß
Christian |
dudelman Gast
03-11-2003, 17:38 Titel: Seltsamer Elektrik-Fehler beim Golf III TD (Kombi) |
Wird übersetzt... |
Danke fuer den Tipp, aber leider nichts offensichtlich fehlerhaftes zu entdecken.
Bei der Suche ist mir zusaetzlich noch aufgefallen, dass bei Einschalten der Heckscheibenheizung die gesamte Instrumentenbeleuchtung angeht (bei ausgeschaltetem Standlicht). Da muss also ein Masseschluss an nicht vorgesehener Stelle vorhanden sein, was erst bei Vorliegen eine detaillierten Schaltplans zu Abhilfe fuehren kann...
Danke jedoch fuer den Tipp - Dudelman. |
Jörg Gast
03-11-2003, 17:43 Titel: Seltsamer Elektrik-Fehler beim Golf III TD (Kombi) |
Wird übersetzt... |
Wenn das mal nicht an der Kabelführung zur Heckklappe liegt... |
03-11-2003, 18:58 Titel: Seltsamer Elektrik-Fehler beim Golf III TD (Kombi) |
Wird übersetzt... |
dudelman hat folgendes geschrieben: | | Bei der Suche ist mir zusaetzlich noch aufgefallen, dass bei Einschalten der Heckscheibenheizung die gesamte Instrumentenbeleuchtung angeht (bei ausgeschaltetem Standlicht). Da muss also ein Masseschluss an nicht vorgesehener Stelle vorhanden sein |
wenn soviele Verbraucher spinnen, die eigentlich nix miteinander zu tun haben, ist die Ursache oft ein fehlender gemeinsamer Masse-(oder Plus-)kontakt.
Ich könnte Dir evtl. einen SLP mailen.
Welches Baujahr hat Dein Wagen? Gruß Ulf
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
PrivatBereich Gast
04-11-2003, 13:00 Titel: Seltsamer Elektrik-Fehler beim Golf III TD (Kombi) |
Wird übersetzt... |
... bei Einschalten der Heckscheibenheizung die gesamte Instrumentenbeleuchtung angeht ...
Du hast dir die Antowrt quasi schon selbst gegeben. Der Masseanschluss an dem unter anderem die Heckscheibe hängt ist flöten gegangen. Du kannst nun den umständlichen Weg gehen und versuchen den Fehler genauer zu lokalisieren. Oder aber du nimmst den Workaroud Weg und legst eine neue Masseleitung an die Heckscheibenheizung oder/und an die Instrumente. Wo der Punkt liegt, der nun durch ist, kann dir dann egal sein.
Masse kannst du natürlich überall an der Karosserie abgreifen, so dass der Workaroud deutlich leichter sein sollte.
-Privat |
Jörg Gast
04-11-2003, 15:06 Titel: Seltsamer Elektrik-Fehler beim Golf III TD (Kombi) |
Wird übersetzt... |
Toller Tip! Das ist doch schwerer Pfusch!
Mittlerweile bin ich mir ziemlich sicher, daß der Fehler in der Kabeldurchführung zur Heckklappe liegen muß: Der Schalter für die Kofferraumbeleuchtung liegt auch in der Heckklappe, dadurch ist die Verbindung mit der Innen/Instrumentenbeleuchtung erklärbar. Manchmal sind die Adern auch unter der Isolierung gebrochen. Oft sind auch mehrere blank und führen so zu unerwünschten Verbindungen.
Tschüs,
Jörg |
PrivatBereich Gast
04-11-2003, 17:10 Titel: Seltsamer Elektrik-Fehler beim Golf III TD (Kombi) |
Wird übersetzt... |
Hallo Jörg,
Ich stimme dir zu, so lange es sich um eine andere Leistung als Masse handelt. Eine Masseleitung die durchgescheuert/gebrochen/abgerissen ist und gegen die Karosserie kommt birgt jedoch keine Gefahr im Vergleich zu Signal- oder 12V Leitungen.
Ich stimme dir weiter zu, daß dudelman mal im Bereich der Heckklappendurchführung suchen sollte. Sollte der Fehler jedoch nicht dort liegen, so würde ich (mindestens Testweise) mal ein zusätzliches Massekabel probieren.
-Privat |
dudelman Gast
06-11-2003, 11:10 Titel: Seltsamer Elektrik-Fehler beim Golf III TD (Kombi) |
Wird übersetzt... |
Ich bin leider noch nicht weiter gekommen. Ich werde wohl nicht umhin kommen, das ganze systematischer anzugehen. Das Ergebnis waere sicherlich besser als ein Masse-bypass-workaround.
Ich werde hier von dem Ergebnis berichten!
Besten Gruss und Danke fuer die Tips - Dudelman. |
dudelman Gast
08-11-2003, 15:48 Titel: Seltsamer Elektrik-Fehler beim Golf III TD (Kombi) |
Wird übersetzt... |
So! Erster grober Fehler beseitigt: In dem linken Kabelfaltenbalg zur Heckklappe waren alle Isolationen an mehreren Stellen gebrochen (der Kunststoff ist glashart und daher bruechig). Zwei der Kabel (sw [Heckscheibe] und gr/gn [Kennzeichenleuchte]) waren zusammengeschmolzen, was den Fehler erklaert, dass bei EInschalten der Heckscheibenheizung die Instrumentenbeleuchtung anging. Dieser Fehler tritt jetzt nicht mehr auf.
In dem Schaltplan sind einige Kabel mit einer Nummer in einem rechteckigen Kasten terminiert. Weiss jemand, wo die jeweils hionfuehren oder hat jemand eine Liste mit den Terminierungen?
Das andere Symptom ist auch noch vorhanden: Die Ladekontrolleuchte glimmt nur auf halber Kraft (dauernd), die Oeldruckleuchte blinkt bei voller Helligkeit und der Drehzahlmesser ist ausgefallen. Ich nehme an, dass dies ein Fehler in der Anzeigetafel oder in deren Versorgung sein muss, da dies anders nicht zu erklaeren ist:
1.) Es ist sehr wahrscheinlich, dass der Drehzahlmesser bei Unterspannung ausfaellt.
2.) Unterspannung is plausibel wegen der schwach leuchtenden Ladekontrollleuchte.
3.) Ein Blinken der Oeldruckleuchte kann auch durch Unterspannung hervorgerufen werden, wenn die Blink-Elektronik eine eigene volle Spannungsversorgung hat: Wenn dann waere die Spannung fuer den Oel-Fuellstandsanzeiger zu gering waere und der Kontrollleuchte wuerde ein zu geringer Oelstand vorgegaukelt, wuerde die Oelkontrollleuchte deshalb blinken.
Nachdem ich die Batterie geladen hatte, sprang der Diesel auch wieder an. Vor dem Starten hatte die Batterie ca. 12,3V, danach sogar noch ein bisschen weniger (11.7V). Ist vielleicht auch noch der Laderegler defekt?
Frage ist also: Wie kommt es zu Unterspannung? Ist vielleicht doch der Laderegler defekt? Wie ist das normalerweise zu testen?
Besten Gruss und Dank im Voraus - Dudelman |
Jörg Gast
08-11-2003, 16:20 Titel: Seltsamer Elektrik-Fehler beim Golf III TD (Kombi) |
Wird übersetzt... |
Die Nummer in dem Kasten ist die Nummer des Strompfades, in dem es weiter geht. Dort findest Du einen Kasten mit der Nummer des Ausgangsstrompfades. Also: Kasten mit X in Strompfad Y und Kasten mit Y in Strompfad X. Die Strompfadnummern sind ganz unten von links nach rechts durchnummeriert.
Bei den Leitungen in der Hecklappendurchführung kann durchaus auch unter der intakten Isolierung die Ader gebrochen sein.
11.7 V bei laufendem Motor sind auf jeden Fall zu wenig, da lädt die Lichtmaschine nicht. Sie muß immer erst über die Ladekontrolle (bzw. einen dazu parallelen Widerstand) 'vorerregt' (sozusagen gestartet) werden. Wenn da jetzt im oder zum Kombiinstrument irrgendwas weggebrutzelt ist, klappt das nicht mehr.
Jörg |
dudelman Gast
13-11-2003, 14:17 Titel: Seltsamer Elektrik-Fehler beim Golf III TD (Kombi) |
Wird übersetzt... |
OK, ich habs endlich!
1.) Die Ladekontrolleuchte glimmt nur auf halber kraft, weil ihr einer Pol direkt an (+) der Batterie hängt und der andere über die Lichtmaschine (LiMa) an Masse hängt. Wenn die LiMa einen Fehler hat (z.B. steht durch Keilriemenriss o.ä.), fällt an den Gleichrichterdioden ausreichen Spannung ab, so dass eine Masseverbindung mit einigen Volt Sannungsabfall entstaht, was die Leuchte auf etwa halber Kraft leuchten läßt.
2.) Beim Golf III (ich weiss nicht, ob es bei frueheren Modellen genauso ist) wird die Öldruck-Kontrollelektronik von der LiMa versorgt (vermutlich um bei noch stehendem Motor die Öldruckleuchte leuchtend zu haben). Sowie der Motor dreht und die LiMa Strom liefert, geht sie aus.
3.) Dto. für die Airbag-Kontrolleuchte.
4.) Der Drehzahlmesser bekommt seine Drehzahlinformation von dem noch nicht gleichterichtete Drehstromsignal der LiMa. Mein Drehzalmesser was also nicht defekt, sondern hat die Drehzahl angezeigt, die er gemessen hat (nämlich Null)
Fazit: Die LiMa oder ihr Regler ist defekt.
Nach einbau einer funktionierenden LiMa funktioniert alles wieder prächtig!
Besten Gruss und vielen Dank an alle Beteiligten für die vielen Tipps - Dudelman. |
