Kanal 8 und 10 der Klimatronik - Ist-Werte direkt eingeben
dcjf
Beitrag11-12-2003, 11:56    Titel: Kanal 8 und 10 der Klimatronik - Ist-Werte direkt eingeben Zitieren
Ach ja, und das von mir weiter oben beschriebene Problem mit der Stauluftklappe hatte nichts damit zu tun, was ich vermutet hatte. Die Klappe, die dafür zuständig ist, die Außenluft beim Heizen über den Heizungskühler zu steuern, heißt Temperaturklappe. Im Kanal 10c kann der Sollwert abgefragt werden. Je kleiner die Zahl, desto mehr Luft wird direkt über den Heizungskühler gesteuert. Bei mir ist der Anschlag bei 20 (warm) und bei 248 (kalt).
Was mir neu war und ich auch in keiner Auflistung für Klima-Codes gelesen hatte: Wird ein Kanal mit Ist-Wert angezeigt (für die Temperaturklappe ist das Kanal 8c), dann - und nur dann - kann mit den Tasten +/- für die Lüftersteuerung der Ist-Wert verändert werden. In diesem Moment ist die automatische Steuerung für diesen Kanal offensichtlich außer Kraft gesetzt.
Das Bedienen von Kanal 8 entspricht also exakt der Bedienung des Temperaturwählers bei einer herkömmlichen Heizung. Nur, dass bei max. Kalt NICHT das Heizungsventil geschlossen wird.
Oder wusstet ihr das alles schon?
PowerSound3L
Beitrag11-12-2003, 16:21    Titel: Kanal 8 und 10 der Klimatronik - Ist-Werte direkt eingeben Zitieren
hallo,
ne, wusste ich nicht.
wustest du schon, dass man bei der climatronic auf kanal 000 bei basic settings eine grundeinstellung druchführen kann,
wo der die positionen der klappen abfährt und die endwerte neu anlernt?
grüsse
dcjf
Beitrag11-12-2003, 18:28    Titel: Kanal 8 und 10 der Klimatronik - Ist-Werte direkt eingeben Zitieren
Ja, ich wusste, dass man eine Grundeinstellung machen kann, bei der die Klappen einmal von Anschlag zu Anschlag gefahren werden.
Aber: geht das auch (nur) mit der Klimatronic-Bedienkonsole?
chris40
Beitrag12-12-2003, 12:18    Titel: Grudstellung Climatronic Zitieren
Tja und wie geht das nur mit dem Climatronic Bedienteil?
dcjf
Beitrag12-12-2003, 17:37    Titel: Kanal 8 und 10 der Klimatronik - Ist-Werte direkt eingeben Zitieren
Hoppla, ich hatte versehentlich einen neuen Thread angefangen. Wer die Vorgeschichte wissen will:
/viewtopic.php?p=27494#27494
chris40
Beitrag16-12-2003, 12:11    Titel: Kanal 8 und 10 der Klimatronik - Ist-Werte direkt eingeben Zitieren
danke, aber der link funktioniert leider nicht.
Vielleicht kannst du mir aber kurz die Tastenkombination für den reset beschreiben.
Gruß, Christian
dcjf
Beitrag16-12-2003, 12:20    Titel: Kanal 8 und 10 der Klimatronik - Ist-Werte direkt eingeben Zitieren
Hallo Christian,
wie gesagt, ich weiß nicht, ob das mit dem Bedienteil funktioniert. Allerdings lässt sich z.B. die Temperturklappe mit Kanal 10 manuell einstellen, die Stauluftklappe über Kanal 16.
So, dieser link sollte aber funktionieren:
/viewtopic.php?t=4441&highlight=
Keine neuen Beiträge VAG-COM: Address 25 Bit teA dre ss e 17 eingeben On-Board-Diagnose (OBD)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Piezo Injektoren:Parameter mit VCDS eingeben (3.0 TDI/BMK) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Injektor Code eingeben (Common Rail) On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Umbau auf Klimatronik Diesel Motorentechnik
