Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS, CGSULIT und KOBD2Check. Expertenhilfe für Motoren, Bordnetze und Fehlersuche.
Fehler mehrerer Temp.-Sensoren Kurzschluss nach Masse
Weini
Beitrag28-12-2003, 21:39    Titel: Fehler mehrerer Temp.-Sensoren Kurzschluss nach Masse Antworten mit Zitat
bei einem Audi 80 B4 TDI (1Z) Bj.94 eines Freundes tritt folgendes Problem auf:
Der Wagen hat keine Leistung mehr und beschleunigt nur noch bis ca.100km/h. Ich hab dann schon mal ein bisschen Fehlersuche betrieben und den Nadelhubgeber getestet (siehe ein paar Threads weiter unten). Effekt war dann, dass der Wagen gar nicht mehr startete icon_sad.gif .
Jetzt hat ein Freund den Fehlerspeicher gelöscht und der Motor springt wenigstens wieder an icon_smile.gif . Allerdings sind immer noch viel Fehlereinträge vorhanden:
Krafftstoff-, Saugrohr- und Kühlmitteltemperatur auf irgendeine Frösteltemperatur und Kurzschluss nach Masse. Ebenso wie Luftmengenmesser -> Kurzschluss nach Masse icon_mad.gif
War jetzt beim Auslesen und löschen des Speichers leider nicht dabei und kann deshalb keine näheren Angaben machen, aber hat diese Fehler schon mal jemand alle gleichzeitig gehabt? Hört sich ein bisschen nach einem Kabelbruch einer gemeinsamen Masseleitung an... Der Mechaniker ist leider auch mit seinen Latein am Ende... icon_twisted.gif
Könnte allerdings auch ein defektes Motorsteuergerät sein. Gibt es da eine Möglichkeit dieses irgendwo (Boschdienst?) testen oder gegebenenfalls reparieren zu lassen? Bin jetzt eingentlich nicht scharf darauf, das die Werkstatt mit irgendwelchen falschen Ausreden das MSG auf Verdacht austauscht (ist sicher schweineteuer).
Danke & Gruß - Stefan
diesel.gustav
Beitrag29-12-2003, 0:14    Titel: Da hilft Steuergeräte-Diagnose und Fehlerspeicher nicht mehr Antworten mit Zitat
Auf Wunsch gelöscht
Weini
Beitrag29-12-2003, 15:53    Titel: Messen Antworten mit Zitat
erst mal vielen Dank an 'diesel.gustav'!
Werde mich demnächst mal mit dem Multimeter bewaffnen die Leitungen absuchen und zu messen anfangen. Zwei Mechaniker haben sich daran auch schon versucht (mit Schaltplan) und wenn ich das richtig mitbekommen habe, an diversen Sensoren immer 5 Volt gemessen. Die Spannungsversorgung vom Steuergerät scheint also zu funktionieren. Bleibt eigentlich nur noch die gemeinsame Masseleitung zum Pin33 als Fehlerquelle übrig icon_confused.gif
Ich hoffe jetzt blos, das es kein Defekt im Steuergerät selbst ist. Wenn da nicht eine leicht erkennbare kalte Lötstelle vorhanden ist, sehe ich schwarz selbst daran was zu reparieren icon_cry.gif
Sollte ich zu einer Lösung kommen, werde ich sie jedenfalls noch posten.
Karma: +106 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag29-12-2003, 20:01    Titel: Fehler mehrerer Temp.-Sensoren Kurzschluss nach Masse Antworten mit Zitat
mein 1Z hatte das auch mal.
Durch ein druchgescheuertes Kabel im Kabelbaum war eine Masseleiterbahn im STG abgeraucht --- geiler Fehler.
Keine neuen Beiträge Fehlercode 005399 / P1517 - Kurzschluss nach Masse Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P1213,P1214,P1215,P1216,P1217,P1218,P1219,P1220 Kurzschluss Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Klemme 58d - Kurzschluss nach Masse Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Geber für Saugrohrtemperatur (G72) - Kurzschluss nach Masse On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Fehler 00532-Spannungsversorgung / Kurzschluss nach Plus? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Hochdruckgeber (G65) 009 - Unterbrechung/Kurzschluss Masse Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
