VW T4 2,4 Diesel springt schlecht an
Juergen147
Beitrag27-12-2003, 20:54    Titel: VW T4 2,4 Diesel springt schlecht an Antworten mit Zitat
Mein T4 hat Startschwierigkeiten:
Motor 2,4L Saugdiesel AAB
120.000 km, 78 PS, Wegfahrsperre
Die Glühkerzen (und die Sicherung) wurden ausgetauscht und funktionieren. Der Förderbeginn wurde von einer Werkstatt überprüft und eingestellt. Der Dieselfilter wurde auch schon ausgetauscht. Alles ohne Erfolg icon_cry.gif
Morgens muss ich erst mal einige Zeit orgeln, bis er stotternd anspringt. Wenn er warm ist, springt er nur sofort an, wenn er kurz aus war.
Seltsam ist auch: Wenn er warm ist, aber eine halbe Stunde steht, braucht er auch 3-5 Motorumdrehungen bis er anspringt.
Ansonsten läuft der Motor völlig normal, klingt gesund, braucht kaum Öl und hat volle Leistung.
Mein Verdacht:
Durch die Standzeit läuft der Diesel zurück in den Tank. Beim Starten muss erst mal Diesel vom Tank angesaugt werden. Kann es sein, daß er im Stand an der Betätigungswelle der Einspritzpumpe Luft ansaugt? Ist da nicht so eine Art Rückflußverhinderer am Dieselfilter eingebaut?
Kann es sein, daß das elektromagnetische Absperrventil manchmal hängt? Leider komme ich da schlecht ran, weil da eine schwarze Abdeckung drüber ist und die Leitungen im Weg sind. (Ich glaube das hat mit der Wegfahrsperre zu tun)
Ich bin für alle Tips dankbar!
Jürgen
Martin R
Beitrag27-12-2003, 22:47    Titel: Re: VW T4 2,4 Diesel springt schlecht an Antworten mit Zitat
Mein Verdacht:
Wurden denn die Leckölleitungen schon erneuert??
Leider komme ich da schlecht ran, weil da eine schwarze Abdeckung drüber ist ... (Ich glaube das hat mit der Wegfahrsperre zu tun)
Richtig, das ist ein Teil der WFS
diesel.gustav
Beitrag28-12-2003, 1:01    Titel: Vermutlich Luft im System Antworten mit Zitat
Auf Wunsch gelöscht
Juergen147
Beitrag28-12-2003, 11:19    Titel: VW T4 2,4 Diesel springt schlecht an Antworten mit Zitat
erst mal vielen Dank für die Antworten!
Ich würde gerne mal provisorisch Dauerplus auf den elektromagnetischen Absteller legen. Damit kann ich doch einen Fehler in der Wegfahrsperre ausschließen,oder?
Bekomme ich die schwarze Abdeckung runter?
Der Tip mit den Rücklaufschläuchen ist mir neu, ich werde das gleich am Montag mal ausprobieren. Die sehen tatsächlich nicht mehr so fit aus....
Mir fällt auch auf, dass es um die Betätigungswelle (wo man die Drehzahlen einstellt) etwas dieselig ist. Kann an einer undichten Betätigungswelle auch Diesel austreten, bzw. Luft angesaugt werden? Ich hatte mal Dieselaustritt bei meinem T3 an der Betätigungswelle. Ich hab dann vom Bosch-Dienst eine neue Buchse, Dichtung und O-Ring geholt und dann war gut. Aber der Motor hatte keine Startschwierigkeiten, mein T4 schon icon_sad.gif
Mit den besten Grüßen aus dem verschneiten Allgäu
Jürgen
Martin R
Beitrag28-12-2003, 13:12    Titel: VW T4 2,4 Diesel springt schlecht an Antworten mit Zitat
Soweit ich weiss ist das gar nicht so einfach - muss gebohrt werden.
Aber versuch erstmal ob du den Fehler im Kraftstoffsystem findest.
Dass der Fehler an der WFS liegt glaube ich im Moment nicht.
diesel.gustav
Beitrag28-12-2003, 14:41    Titel: VW T4 2,4 Diesel springt schlecht an Antworten mit Zitat
Auf Wunsch gelöscht
Juergen147
Beitrag23-01-2004, 19:29    Titel: VW T4 2,4 Diesel springt schlecht an Antworten mit Zitat
Sorry dass ich mich erst so spät melde, aber dafür hab ich das Problem jetzt gelöst.
Vielen Dank an alle für die hilfreichen Antworten!
Ich habe die Leckleitungen der Düsen, den Dieselfilter und das dazugehörige Ventil getauscht. Jetzt kommt der Sprit in den Leitungen Blasenfrei und der Motor springt immer sofort an. Ich weiß allerdings nicht, an was das jetzt gelegen hat, da ich alles gleichzeitug gewechselt habe. Aber ist ja auch egal.
Positiver Nebeneffekt: Meine Standheizung geht jetzt auch wieder !!! icon_lol.gif icon_razz.gif icon_biggrin.gif
Jürgen
Keine neuen Beiträge TDI springt schlecht an Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Transporter 7D, Schiebetüre schließt schlecht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Passat 3B, Sicherheitsgurt vorn rollt schlecht auf Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Diesel springt kalt schlecht an Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Turbo Diesel springt schlecht an Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge SDI 2.0 springt bergauf schlecht an und Diesel im Öl Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge A4 springt schlecht an Dieselschrauber Bar
