Diagnose D3WZ
Mc_Givertechnik
2010 Volkswagen T5
Beitrag14-01-2004, 6:26    Titel: Diagnose D3WZ Zitieren
Hallo!
Nach durchwälzen der Datenbestände, konnte ich keine passende Antwort für mein Problem mit meinem Zuheizer entdecken. Ich kann ihn mit VAG COM nicht ansprechen. Keine Diagnose möglich. Obwohl eine Diagnoseleitung dabei sein müsste (lt. Kabelbelegung des Steckers). Habe ich irgendeine Chance festzustellen, was dem Ding fehlt???
Verhalten des Zuheizers (wurde mit Umbausatz umgerüstet auf Standheizung)
Hat das Auto einige Tage gestanden, läuft der Lüfter im Zuheizer kurz an und damit ende. Schalte ich den Zuheizer über die Uhr ein, passiert das Selbe. Die Lüftung im Auto läuft und die Zusatzwasserpumpe auch. Ist man allerdings das Auto halb warm gefahren, läuft der Zuheizer wieder ganz normal. Auch lässt sich nach Abstellen des Motors der Zuheizer über die Uhr wieder ganz normal ein und aus schalten. Steht der Bus dann wieder, geht die ganze Sache von vorne los. Mittlerweile wird es schon immer seltener, dass sich der Zuheizer danach noch aktivieren lässt. Es ist kein Rauch aus dem Auspuff des Zuheizers zu sehen, auch riecht die austretende Luft dort nicht nach Diesel?
Grüße, Peter
VW T5 GP Multivan Startline CAAC 2,0 CRD 103 KW, Audi A2 1,4 16V AUA 2001, Audi A2 1,4 16V AUA 2003;Renault Zoe PHII 135 2020;
Julian
Beitrag14-01-2004, 6:56    Titel: Diagnose D3WZ Zitieren
Wenn Du sie anschaltest: Hörst Du dann beim Anlaufen des Gebläsemotors (SH) ein Ticken der Förderpumpe der SH?
Mc_Givertechnik
2010 Volkswagen T5
Beitrag14-01-2004, 7:30    Titel: Diagnose D3WZ Zitieren
An die hab ich auch schon gedacht. Nein, die Förderpumpe schweigt. Beim nächsten Mal geht sie dann wieder. Was kostet denn so ein Teil???
Grüße, Peter
Helmut
Beitrag14-01-2004, 13:10    Titel: D3W-Problem Zitieren
Preis liegt zwischen 100,- u. 150 €, kann aber mal nachschauen, wenn's genau sein soll.
An meinem Galaxy war eine Anschlussfahne der Pumpe wegkorrodiert; war nur schwer zu sehen. Selbstreparatur mit Lötkolben und Harz.
Vielleicht hilft's.
Grüsse
Helmut
Mc_Givertechnik
2010 Volkswagen T5
Beitrag15-01-2004, 7:56    Titel: Diagnose D3WZ Zitieren
Gestern war es wieder die gleiche Geschichte. Zuheizer funktioniert nicht, vor dem Losfahren, danach einwandfrei. Die Pumpe tickt bei meinem T4 übrigens sehr leise, kaum hörbar. Ein schlechtes Zeichen???
Grüße, Peter
Julian
Beitrag15-01-2004, 7:58    Titel: Diagnose D3WZ Zitieren
Hm, also mit der Fehlerbeschreibung kann man nur raten.
Fahre zu Bosch, die können den Fehlerspeicher der Heizung selbst auslesen, das wird wohl das vernünftigste sein. Ob die Heizung schon mit Deinem Fahrzeug-FS verbunden ist, wage ich fast anzuzweifeln.
Mc_Givertechnik
2010 Volkswagen T5
Beitrag15-01-2004, 8:08    Titel: Diagnose D3WZ Zitieren
Wird mir wohl oder übel der Weg zum Bosch Dienst nicht erspart bleiben. Unser Bosch Dienst ist nämlich ein mieser, darum mangelts ein bisschen an Vertrauen.
Danke und Grüße, Peter
Julian
Beitrag15-01-2004, 8:50    Titel: Diagnose D3WZ Zitieren
Naja, Hauptsteckverbindung im Motorraum lösen, Laptop samt Software dran und mit Eberspächersoftware auslesen. Kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Da können auch Diagnoseprogramme durchlaufen werden, sodaß man sieht, ob die Heizung korrekt arbeitet.
Gremlin
Beitrag15-01-2004, 9:14    Titel: Diagnose D3WZ Zitieren
seit wann gibts PC-software für eberspächer ? hab will !
ich kenne nur die webasto-software ...
CU Gremlin
Mc_Givertechnik
2010 Volkswagen T5
Beitrag15-01-2004, 9:56    Titel: Diagnose D3WZ Zitieren
Von der Eberspächer Software habe ich schon gehört, aber wie sieht es mit der Verbindung aus? Steckerbelegung? Ist ein Adapter notwendig? Wo bekommt man die Software her?
Grüße, Peter
Julian
Beitrag15-01-2004, 14:45    Titel: Diagnose D3WZ Zitieren
Nur weil der Herr das nicht kennt, sollte er nicht voreilig daraus schließen, daß solche Software nicht existent ist. icon_rolleyes.gif
War mit meiner D4WSC anfänglich viel in der Werkstatt (Bosch, Schweinfurt Hafen), weil mir 3mal die Steuergeräte von den SHs verschmort sind. Warum auch immer, jegliche Sicherung bleib heil. Die 4.Version lief dann perfekt.
Wenn der Herr immer noch die Existenz soclher Software anzweifelt, sollte er sich an oben genannte Adresse wenden.
btw/
Bei mir wurde die Hauptverbdindung zw. SH und Relaisträger/Sicherungen gelöst (ist eine Steckverbindung und dann mittels Adapter an das Notebook gegangen. War diese 'Moduluhr', die auch zum alleinigen Auslesen der SH benutzt werden kann.
Diesel-Dirk
Beitrag15-01-2004, 18:39    Titel: Diagnose D3WZ Zitieren
War mit meiner D4WSC anfänglich viel in der Werkstatt (Bosch, Schweinfurt Hafen), ....
Ich war mal wegen meiner Webasto dort. Die wollten für's Fehlerauslesen 40 DM sehen und dann auch nur mit Termin. Inzwischen war ich einige Male bei anderen Boschdiensten und die haben das immer kostenlos gemacht.
Software für Webasto würde mich auch interessieren! Wo gibt's die? Adapter?
Julian
Beitrag15-01-2004, 20:08    Titel: Diagnose D3WZ Zitieren
Für Webasto gibts was:
/viewtopic.php?t=19508
Keine neuen Beiträge Diagnose Adapter Eigenbau - On Board Diagnose - DoItYourself Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Diagnose von Eberspächer Standheizungen Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Diagnose nachgerüsteter Webasto Standheizungen Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge D3WZ an Diagnose On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge OBD2 Diagnose an "nicht Diagnose" CAN-Bus On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Diagnose On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Diagnose KKL / KL Diesel Motorentechnik
