Seat Ibiza Tacho in einem Toledo?
Neues Thema 🔒 Gesperrt 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Übersicht » Diesel Motorentechnik
konjoy
Beitrag31-01-2004, 16:16    Titel: Seat Ibiza Tacho in einem Toledo? Wird übersetzt...
ich wollte mal nachforschen ob ich einen Seat Ibiza Tacho in ein Toledo einbauen kann.
Das Problemm ist folgendes: Mein Seat ist Bj.: 98 aber es ist noch das alte model also 1L. Der Tacho von dem Ibiza wurde vom 1995 bis 1998 gebaut(glaube ich). Auf jeden fall habe ich eine MFA genau wie der Ibiza aber der Ibiza hat ein Digitalen KilometerzĂ€hler und ich habe einen classischen Analogen. Es wundert mich schon das Seat ibiza ab 95 einen Digitales Tacho und in einem von der klasse höherem Wagen ein Analogen Km-zĂ€hler habe. Das Tacho passt auf jeden Fahl rein, nur weiß ich jetzt nicht was mit dem zĂ€hler halt ist. Bei ebay steht immer wenn ein Tacho z.b. von nehm Golf 3 verkauft wird: Passt bei g3, ibiza, toledo. Aber der Toledo hat halt als unterschied keinen digitalen ZĂ€hler.
Mir gefÀhlt das Tacho vom toledo rein desingmessig nicht.
Mich wĂŒrde nun interessieren ob ich trotzdem ihrgendwie ein Tacho von ibiza oder Golf einbauen kann?
BeitrÀge: 5886
Karma: +251 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
Beitrag31-01-2004, 16:49    Titel: Seat Ibiza Tacho in einem Toledo? Wird übersetzt...
ich will nichts falsches sagen.....ich denke nicht das es passen wird, da ja der Ibiz auf dem Polo basiert ( 6N ) und der Toledo doch zu dem Baujahr noch irgendwas aus Konzernteilen zusammengebautes war. Oder ist das schon der aktuelle Toledo????? Das wĂŒrde mich dann allerdings wundern. Was du wahrscheinlich brauchst sind amaturen aus einem 35i.....aber ohne GewĂ€hr
x world one
BeitrÀge: 503
Karma: +1 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
Beitrag31-01-2004, 16:55    Titel: Seat Ibiza Tacho in einem Toledo? Wird übersetzt...
der Ibiza ab 95 hatte das Golf3 Kombiinstrument, das stimmt. Der Toledo war aber mehr oder weniger ein zusammengeschustertes Auto. Der alte Toledo basierte auf dem Jetta 2/Golf 2. Es gab zwar ab 95 oder so angeblich ĂŒberarbeitete Technik, aber mit Sicherheit nicht so weitreichend. Deshalb hat der Toledo mit Sicherheit auch eine Tachowelle fĂŒr den analogen ZĂ€hler etc ...
Ich glaube nicht das dies ohne großen Aufwand umzustellen geht.
Spritmonitor
WarLord
Beitrag31-01-2004, 17:34    Titel: Seat Ibiza Tacho in einem Toledo? Wird übersetzt...
@konjoy
Sollte es ein analoger Km - ZĂ€hler sein, so hat der Tacho höchstwahrscheinlich noch eine Welle. Wennde dann einen Digitaltacho einbauen willst, dann benötigst du einen Hallgeber, der anstelle der Welle in das Getriebe angebaut wird. Dann muss (höchstwahrscheinlich) noch der Kabelbaum angepasst werden und das ganze wird funktionieren (zumindest elektronisch, wie es mechanisch ausschaut, weiß ich nicht). Kannst du mal ein Bild reinstellen, wie der Tacho des Toledo ausschaut?
@x world one
Der Unterschied zwischen Digitaltacho und Analogtacho ist gar nicht so groß, wie immer behauptet. Auch zwischen Benziner und Dieseltacho gibt es nicht soviele Unterschiede (kommt aber immer auf das Auto an, ich gehe jetzt vom Passat 35i aus und da ist es so). Die Tachos haben lediglich andere Scheiben (wenn wir den VR6 Tacho mal aussen vor lassen).
Gruß WarLord
x world one
BeitrÀge: 503
Beitrag31-01-2004, 17:58    Titel: Seat Ibiza Tacho in einem Toledo? Wird übersetzt...
Also der Unterschied zw. benziner und Dieseltacho liegt denke ioch mal nicht nur im Ziffernblatt. Ich denke mal der Drehzahlimpuls wird auch ein anderer sein. Sonst könnt ich mir ja nen benzinertacho mit mFA zb kaufen (gibts ja messenhaft) und einbauen. Der DZM wird nicht funktionieren. Ich hÀtte sonst kein problem damit das Drehzahlmesser bis 7xxx u/min geht. ZusÀtzlich kan es sein, dass er noch einen Frequenzteiler benötigt. Kommt halt drauf an wie und wo der jetzige Tacho sein DZM Signal herbekommt.
Spritmonitor
BeitrÀge: 5886
Beitrag31-01-2004, 18:18    Titel: Seat Ibiza Tacho in einem Toledo? Wird übersetzt...
Also IMO ist der Dieseltacho z.B. im Golf IV genau der gleiche wie im Golf IV Benziner. Die Folie ist eine andere und die ansteuerung oder halt die elektrik auf der Platine muss angepasst werden. Wie das beim dreier aussieht weiß ich nicht.
Das mit dem Toledo habe ich mir geadcht. Dachte aber nicht das der auf dem Golf2 basiert.....hÀtte echt gedacht auf einem alten Passat. So lernt man dazu!!!!! Macht aber auch Sinn
x world one
BeitrÀge: 503
Beitrag31-01-2004, 18:37    Titel: Seat Ibiza Tacho in einem Toledo? Wird übersetzt...
Jo, die elektronik ist anders, auch beim 3er Kombi wo alles elektrisch ist. (gab am Anfang einige 3er mit analogen Funktionen)
Aber der fĂŒr den Austausch der Leiterfolie gegen die eines TDI kannst du dir auch ein passendes TDI Instrument bei VW kaufen höchstwahrscheinlich.
Also ist es definitiv nicht damit getan den benziner tacho in einen TDI zu stecken, das geht vor allem beim DZM schief und da wird auch ein Skalentausch nix bringen. Wenn, dann muss die gesamte Elektrik des Kombiinstrumentes getauscht werden und das ist irgendwie Blödsinn?
Spritmonitor
WarLord
Beitrag31-01-2004, 18:57    Titel: Seat Ibiza Tacho in einem Toledo? Wird übersetzt...
Bau mal einen Benzinertacho ein. Ich bin mir sicher, dass der DZM funktioniert. Der Drehzahlimpuls wird vom MSG geliefert und unterscheidet sich zwischen Benziner und Diesel nicht (Ausnahme: VR6, der DZM zeigt an nem 4 Zylinder 33 % zuwenig an). Die Frage stellte sich mir immer, ich habe schon desöfteren nachgefragt und alle behaupteten immer, dass das nicht funktioniert (wegen anderer Drehzahlimpulse (wĂŒrden von LiMa beim Diesel kommen und von ZĂŒndung beim Benziner). Aber es sind nur die anderen Scheiben. Ich hĂ€tte mir selber einen Benzinertacho eingebaut, wenn ich das KI vom Passat 35i mit MFA nicht bekommen hĂ€tte. Hier ein Link dazu (ist ein VR6 Tacho mit anderen Scheiben): http://www.tdiclub.com/articles/MFA-Conversion/ .
Gruß WarLord
x world one
BeitrÀge: 503
Beitrag31-01-2004, 19:07    Titel: Seat Ibiza Tacho in einem Toledo? Wird übersetzt...
Der TDi bekommt sein Signal aber nicht von der Lima, das bekommt der TD von dort. Deshalb muss beim TD zb ein Frequenzteilker eingebaut werden, damit ein TDi tacho im TD funktioniert. Sonst sprengt der TD die DZM Anzeige. Alleine schon dadurch das der benziner einen viel grĂ¶ĂŸeren Drehzahlbereich hat, kann die Anzeige nicht gleich angesteuert werden!
Das ist meinen AUgen unlogisch. Dann muss das TDi SteuergerÀt die gleiche Info liefern an den DZM bei 4000 u/min wie ein Benziner STG bei 6000u/min usw ....
Spritmonitor
WarLord
Beitrag31-01-2004, 19:10    Titel: Seat Ibiza Tacho in einem Toledo? Wird übersetzt...
Das weiß ich. Die vollelektronischen Tachos bekommen die Drehzahlimpulse vom MSG. Das schrieb ich aber schon. Also, es liegt an dir. Ein KI mit MFA bekommste bei Ebay immer wieder los.
Gruß WarLord
konjoy
Beitrag02-02-2004, 13:58    Titel: Seat Ibiza Tacho in einem Toledo? Wird übersetzt...
Der Toledo 1L basiert bis 94 auf der bassis vom Jetta. Ab 95 ist die bodengruppe vom Golf3
Egal was ich mir kaufe: Fahrwerk oder Radlager, ĂŒberall steht Golf3 mit drauf. Luftfilterkasten ist aber vom Polo 6n und das Kokpit sieht auch nach einem vergrĂ¶ĂŸertem Polo 6N cockpit aus. Woher die das Tacho haben weiß ich nicht aber ich gebe mall ein link damit eine Vorstellung entseht. Was mich wundert ist das ich eine MFA habe usw. Der Toledo hat Klima 4xel. Fenstheber ABS Airbags usw. Aber dan ein Analoges Tacho und das fĂŒr BJ.98. Aber die Bremsscheiben von einem Golf tdi 110ps wahren zu klein. Der Seat hat 280mm (vielleicht hat mir das Autohaus nur die fĂŒr den 90PS gegeben).
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2457462635&category=53931
Keine neuen BeitrÀge Elektrisches Prob. bei Naesse, Seat Ibiza 6L ASZ Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrÀge Seat Ibiza 6L Fehler 16415 - Bank 1 Sonde 1; Heizstromkreis Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrÀge Sonnenblendenclip gebrochen Audi, Seat, Skoda, VW Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrÀge ESP abschalten 2.0TDI 143PS CFHD in einem 2015er Seat Ibiza Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen BeitrÀge Seat Toledo AFN --> Mazda 323 tdi Diesel Motorentechnik
Keine neuen BeitrÀge ISO-Stecker Seat-Toledo, Bj96(altes Mod.) WO? Diesel Motorentechnik
Keine neuen BeitrÀge GRA und Seat Ibiza Bj 11/98 Diesel Motorentechnik
Du kannst keine BeitrÀge in dieses Forum schreiben.
