Unterschied ALH AFN Motor
Marzocchi
Beitrag08-01-2004, 18:02    Titel: Unterschied ALH AFN Motor Zitieren
Hallo. Ich habe schon mehrfach die Suche bemüht. Konnte abe rnichts ordentliches finden.
Kann mir hier jemad der es wirklich weis den Unterschied zwischen dem 90PS TDI ALH Motor und dem 110PS AFN Motor sagen. Also alles was ausser den 20PS unterschidlich an den Motoren ist.
Es gibt Leute die sagen die Motoren seien identlisch. Andere wiederum sagen da wäre einiges anders. Was genau konnten sie aber nicht sagen. Vielen Dank schon jetzt für eure Hilfe. Gruß Bernd
Golf IV - ALH - Erstzulassung 9/99
Beitrag08-01-2004, 18:10    Titel: Unterschied ALH AFN Motor Zitieren
UI, die Frage is aber bose.
wie sollen die gleich sein, wenn sie 20 PS unterschied haben.
- ALH im G4
- AFN im G3 und Passat 3B
und dann die ueblichen Unterschiede.
Der ALH wird doch keine VTG haben, oder ????
Marco
Beitrag08-01-2004, 18:12    Titel: Unterschied ALH AFN Motor Zitieren
Na aber sicher hat der ALH nen VTG Lader.
Julian
Beitrag08-01-2004, 18:13    Titel: Unterschied ALH AFN Motor Zitieren
Der ALH hat VTG und auch schon 5Lochdüsen.
Der AFN wurde doch auch im G4 verbaut und hat soweit mir bekannt ist, ein anderes MSG, anderen Lader (Verdichter) und ein anderes Pumpenkennfeld.
Beitrag08-01-2004, 18:21    Titel: Unterschied ALH AFN Motor Zitieren
AFN im G4 ???
Ich dachte immer, dass im G4 nur andere Motor als im G3 verbaut wurden.
Zumindest haben alle G4 TDI, die ich gesehn hab die gekippte ESP und die "haengende" Motoraufhaengung.
Die G3 haben den Motor "stehend" also alle Lager ganz unten und die ESP parallel zum Kopf.
Hat wer Bilder vom G4 mit AFN ???
Marzocchi
Beitrag08-01-2004, 18:26    Titel: Ups Misst gebaut sorry Zitieren
Ich glaube ich meine nicht den AFN sondern den AHF. Der AFN wurde glaube ich meist zu Golf 3 Zeiten als stärkere option des 1Z angeboten.
Aber der ALH und der AHF Motor müssten sehr sehr ähnlich sein.
Ein Unterschied sind sicher die unterschiedliche Lochgrösse der Einspritzdüsen.
Aber sonst ? Da müsst ihr helfen...
HannesK gefällt das.
Beitrag08-01-2004, 18:33    Titel: Unterschied ALH AFN Motor Zitieren
Zumindest gabs den NIE im G3 !
Gremlin
Beitrag08-01-2004, 20:32    Titel: Unterschied ALH AFN Motor Zitieren
ich zähl mal den ALH zusammen:
- VTG (GT1749V)
- zweifeder-düsen 0,184, 220bar öffnungsdruck
- stehender ölfilter
- Euro III
der ASV (als 81kW) hat dann primär nur 0.205er düsen. laut AKTE hat er noch andere obere pleuellagerschalen. das wars dann aber schon
der AGR als vorläufer des ALH sieht optisch identisch aus, hat aber wastegatelader
ah...für den AHF hab ich gerade gesehen das 190bar als öffnungsdruck bei den düsen hat, also wohl euro-2 hat. leider hab ich keine liste für die anbauteile, weiss also nicht ob der AHF VTG oder wastegate hat.
CU Gremlin
Marzocchi
Beitrag08-01-2004, 20:53    Titel: Soso Zitieren
"andere obere pleuellagerschalen" also.
Würde ich jetzt in meinen ALH die 0.205er Düsen einbauen hätte ich also den 110PS Motor. Richtig ? Einziger unterschied: die anderen oberen pleuellagerschalen.
Haltet ihr die für wichtig ? (Was die Haltbarkeit angeht ? )
Gruß Bernd
WarLord
Beitrag08-01-2004, 21:03    Titel: Re: Ups Misst gebaut sorry Zitieren
Erst gegen Schluss, da es den AFN erst ab ca. BJ 97 gab.
Gruß WarLord
Avatar-Jan6K
Beitrag08-01-2004, 21:31    Titel: Unterschied ALH AFN Motor Zitieren
der AHF hat VTG - ist doch Rainers Motors, mit dem er die ganzen Tests und Logs gemacht hat.
Im Golf 4 gabs uebrigens AHF und ASV, beide mit 81 KW. Ob und wie sie sich unterscheiden... k.A.
Im Ibiza 6K gabs den AHF nie, da wurde beim 81 KW direkt von AFN auf ASV gewechselt, und zwar erst mit dem Modellwechsel auf den 6K GP01 (1999).
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
Gremlin
Beitrag08-01-2004, 22:44    Titel: Unterschied ALH AFN Motor Zitieren
düsen:
AHF 190bar euro-2
ASV 220bar euro-3
CU Gremlin
donalexo
Beitrag09-01-2004, 0:11    Titel: Unterschied ALH AFN Motor Zitieren
Hallo Leute!
Das meiste wurde ja schon erwähnt.
Historisch betrachtet gab es allerdings zuerst den AGR (90 PS, Wastegatelader, Euro 2, 0.184er Düsen, 190/300bar Öffnungsdruck). Dann wurde auf der gleichen Triebwerksbasis das AHF-Triebwerk etabliert, welches sich vor allem durch die bereits genannten Komponenten (VTG-Lader, 0,205er Düsen, 190/300 bar Öffnungsdruck, verstärkte obere Pleuellagerschalen, größerer Öl-Wasser-Wärmetauscher) unterscheidet.
Erst danach kam der auf Euro 3 getrimmte 90 PS-Motor, der ALH, Nachfolger des AGR, der bereits mit VTG-Lader bestückt ist, über eine gekühlte AGR sowie Abstellklappe verfügt und einen angehobenen Düsenöffnungsdruck von 220/300 bar bei identischen Lochdurchmessern (0.184) hat. Die leistungsgesteigerte Euro 3-Variante ist dann der ASV-Motor, als Nachfolger des AHF.
Im Vergleich zum AHF sind eigentlich nur der angehobene Düsenöffnungsdruck von 220/300 bar sowie die gekühlte AGR mit Abstellklappe zu nennen.
Ich hoffe, dass ich nichts vergessen habe. Falls doch, bitte ergänzen.
Alex
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
Avatar-Jan6K
Beitrag09-01-2004, 9:48    Titel: Unterschied ALH AFN Motor Zitieren
@Donalexo:
Hmm... stand am Anfang der 1.9er TDI nicht der 1Z? Und am Anfang der 81 KW -Strecke der AFN?
Ich hatte den AGR bislang fuer einen Nachfolger des 1Z gehalten, und den AHF als einen Nachfolger des AFN, und den wiederum so mit dem 1Z verwandt, wie du es fuer AGR->AHF schreibst.
Oder taeusche ich mich da, und 1Z und AGR sind parallele Entwicklungen (wobei ich mir das nicht vorstellen kann)?
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
Beitrag09-01-2004, 9:53    Titel: Unterschied ALH AFN Motor Zitieren
HAE ???
Fuer mich stehen die Begriffe "Nachfolger" und "paralllel Entwicklung" im Gegesatz zueinander !?!
Ich verstehe das "parallel" als "gleichzeitig", und das stimmt bei 1Z und AGR NCIHT.
Denn dazwischen gabs noch AHU/ALE (beide im G3 und Modifikationen/Nachfolger des 1Z)
Beitrag09-01-2004, 10:01    Titel: Unterschied ALH AFN Motor Zitieren
Jan6K hat folgendes geschrieben:
Da bin ich aber der gleichen Meinung. Der 1Z ist der älteste 1.9er TDI EU2 mit Wastegate. Abgelöst vom AHU ebenfalls EU2 Wastegate, gefolgt vom ALE der erstmals EU3 mit Wastegatelader hatte.
Wie und wo der AGR jetzt da reinpasst kann ich nicht genau sagen.
Keine neuen Beiträge Unterschied Motor-STG Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Unterschied Zwischen ASZ und ARL TDI Motor Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Unterschied JR-Motor mit/ohne ABS? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Unterschied 2.0 TDI CR 143 vs 120 PS Diesel Motorentechnik
