2.5 TDI +++ Probleme
Neues Thema 🔒 Gesperrt 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Übersicht » Diesel Motorentechnik
gustaf
Beitrag23-01-2003, 8:47    Titel: 2.5 TDI +++ Probleme Wird übersetzt...
ich hoffe, dass ich hier in diesem Forum richtig bin icon_smile.gif . Man sieht es ja auch an der Anzahl meiner Postings.
Ich weiß einfach nicht mehr was ich machen soll. Und das schlimmste ist auch mehrere VW-HĂ€ndler sind daran gescheitert.
V6 TDI 4Motion 28.000km BJ. 12.2001
Folgendes:
1. Gang -> Beschleunigung bis ca. 3.500U/min -> Gas weg nehmen => ein GerÀusch das ich nicht nachmachen kann. Etwas so wie wenn man einen Kaugummi im Hals stecken hat und ihn fauchend wieder in den Mund befördern möchte. Nein, mein Auto bekommt kein Kaugummi!
Dazu kommt Autobahn-Fahrt: konstant 2000U/min -> Gas geben => Ruckelt er 1-2 mal heftig, als ob kein Sprit da wÀre.
Einfache Beschleunigung 2. Gang: 1.500 U/min -> bei ca. 2.000 U/min einen keinen Ruck und besserer Beschleunigung.
Gibt es hier jemand, der einen Gedanken hat, außer den, Kaugummi holen zu gehen?
Vielen Dank schon mal im voraus.
--Gustaf
Michael II
BeitrÀge: 1135
Karma: +3 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
CAN Support
Beitrag23-01-2003, 10:16    Titel: 2.5 TDI +++ Probleme Wird übersetzt...
handelt es sich bei Deinem Auto um den Passat mit Motorkennbuchstabe AKN?
Hast Du irgendwelche Daten von den WerkstĂ€tten (Fehlerspeicherausdrucke, Meßprotokolle etc.)?
TschĂŒss
Michael II
gustaf
Beitrag23-01-2003, 13:45    Titel: 2.5 TDI +++ Probleme Wird übersetzt...
soory, hab's vergessen icon_redface.gif .
Passat / Motorkennbuchstabe: AKN.
Die Fehlerspeicherausducke sind bis auf 3 Climatronic-Fehler ohne Probleme.
Gustaf
Mampf
BeitrÀge: 76
Karma: +8 / -1   Danke, gefĂ€llt mir!
Beitrag23-01-2003, 21:10    Titel: Re: 2.5 TDI +++ Probleme Wird übersetzt...
gustaf hat folgendes geschrieben:
Folgendes:
AFAIK gibts beim AFN (81kW TDI) eine Lichtmaschine mit Freilauf, die Àhnliche GerÀusche machen kann - der AKN könnte so ein Ding auch haben.
(Nur eine Idee).
MfG,
Mampf
GarfieldMZ
Beitrag24-01-2003, 21:39    Titel: Re: 2.5 TDI +++ Probleme Wird übersetzt...
--Gustaf
Hallo Gustaf!
Ich habe zwar eine AFB V6 TDi aber das mit dem kleinen Ruck habe ich auch. Man merkt ihn auch im 3. Gang bei etw gleicher Drehzahl. Ich habe schon ein paar aus der 'Fachwerkstatt' gefragt, die alle zu dem Schluß kamen: 'keine Ahnung was sie meinen, das muss alles so...'
Interessieren wĂŒrde mich die Ursache fĂŒr den Ruck sicher auch, aber ich hab nach 18 Monaten aufgegeben die Ursache zu suchen... als naheliegede Ursache hatte ich eine evtl etwas trĂ€ge oder hĂ€ngende Ladedruckregulierung in Betracht gezogen. Lt. VAG-COM gibt es auch einen meiner Meinung nach recht großen 'Überschwinger' im Moment des Rucks
DENNIS
dodge_cummins
Beitrag09-01-2004, 20:12    Titel: 2.5 TDI +++ Probleme Wird übersetzt...
Ich glaube ich hab' das gleiche Problem.
Es hat mit der Turbolader zu tun. Denke die elektronische steuerung (die vakuum schlauche sind OK) oder der VTG schaufeln zu tun.
Scheint mir dass die schaufeln bij niedrieger rpm zu 'dicht' stehen - das gibt schnell und viel druck, aber 'chokes' der motor.
Bei hoher drehzahl funktioniert der boost regelung, und wird die restriktion erhoben, und somit der 'ruck' und schnellere beschleunigung.
Das gerausch beim Gas wegnemen ist der Turbo der in 'stall speed' kommt.
Ich werde bei mein Auto versuchen den regelweg des actuator ein zu kurzen. ( wenn man das Auto startet und den actuator ansieht, sieht man es bewegen).
Hoffe dies ist klar genug, mein Deutsch ist ja nicht Super.
christians
BeitrÀge: 2105
Karma: +17 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
Beitrag09-01-2004, 20:43    Titel: 2.5 TDI +++ Probleme Wird übersetzt...
denke das ist verstĂ€ndlich. Im umgekehrten Fall wĂŒrden wohl die meisten Forenmitglieder, so wie ich, gleich komplett auf Englisch ausweichen mĂŒssen.
Das Wort Stall möchte ich hier trotzdem ĂŒbersetzten: Heißt Strömungsabriß. Kann laut sein und kommt auch in der speziellen Variante Rotating Stall vor, umlaufender Strömungsabriß, wobei die Umlaufgeschwindigkeit wesentlich geringer als die Rotordrehzahl ist. Kommt normal nur bei Verdichtern vor, wird hier aber von der Turbine herrĂŒhren weil in dem Moment wo man vom Gas geht der Volumenstrom stark nachlĂ€ĂŸt, die VTG nicht schnell genug wieder dicht macht und dadurch die Schaufeln in einem zu großen Winkel angeströmt werden.
Gruß Christian
Marco
Beitrag09-01-2004, 20:57    Titel: 2.5 TDI +++ Probleme Wird übersetzt...
Hi dogde_cummins,
mit actuator ist vermutlich das GestĂ€nge zwischen Turbolader und dessen Unterdruckdose gemeint. Das sich das GestĂ€nge beim starten des Motors bewegt ist normal. Im Standgas werden die Leitschaufeln des Turboladers auf max. (Das GestĂ€nge geht in Richtung unterdruckdose) gestellt. Wenn Du jetzt das GestĂ€nge kĂŒrzer stellst wird es nurnoch schlimmer werden, weil der Turbolader (je nach verkĂŒrzung des gestĂ€nges) viel frĂŒher seinen Soll-Ladedruck erreicht und diesen dann auch ĂŒberschreitet. PrĂŒfe doch bitte mal das Regelventil das zwischen der Ladeluft und den Abgasen der AGR mischt. Das Ventil findest Du in der Schlauchverbindung zwischen dem LadeluftkĂŒhler und AnsaugbrĂŒcke. Beim Audi A4 V6 TDI z.B. sitzt das Ventil (aus Sicht des Fahrers) direkt vor dem linken Scheinwerfer.
dodge_cummins
Beitrag13-01-2004, 20:29    Titel: 2.5 TDI +++ Probleme Wird übersetzt...
Hallo Leute,
Danke fur ihre Beitraege.
Ich habe letztes Wochenende die Schaufelverstellung ein wenig verandert, und das Problem scheint sich gelost zu haben.
Danke fur die Beitrage. Ich hatte einen Foto machen sollen, hatte aber die Kamera nicht dabei.
Also folgendes; (remember, ich habe AFB V6)
Wenn der Motor gestartet wird, wird die Regelstange nach oben gezogen (unterdruck) bis an den (verstellbaren !) Anschlag. Wir sprechen hier noch uber leerlaufdrehzahl. Dies ist der max. Schaufelverstellung. Es ist dieser Anschlag der veraendert werden soll. Einfacher wird's wenn man die Unterdruckdose (mit zwei bolzen festgemacht) eine Bolze loest und die dose nach vorne druecken.
Ich habe den anschlag (Schlussel 9 zum losen der 'retainer' Schraube und kleiner Imbus) ungefahr einen HALBEN Schlag (es braucht nur sehr wenig) EIN gedreht (also 'fest' richtung).
Es braucht nur sehr wenig um das Problem (wenigstens mein Problem...) zu losen, wenn man zu weit dreht bemerkt man das der turbodruck bei niedrigen (ab 1300 rpm) etwas nachlaest, und das soll nicht sein. Also ruhe und vielleicht ein paar mal versuchen.
Ubrigens, ich habe ein wenig Teflon spray im Regelventil gespritzt... Die regelung funktioniert gut, ich glaube nicht das hatte etwas mit der Turbo zu tun.
Hoffe, euch habt einen wertvollen beitrag.
Keine neuen BeitrÀge 1.4 16V (Benziner) AGR-Probleme Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrÀge Doku A2 8Z0 MJ 2002, Probleme mit EFH Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrÀge Tempomat-Einbau-Probleme Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrÀge LMM- und Kat-Probleme Diesel Motorentechnik
Keine neuen BeitrÀge ABS Probleme On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen BeitrÀge AVF-Probleme Diesel Motorentechnik
Keine neuen BeitrÀge Probleme 2.5 tdi AAT Diesel Motorentechnik
Du kannst keine BeitrÀge in dieses Forum schreiben.
