m3_bremse Gast
12-01-2004, 8:43 Titel: Diagnose Schalttafeleinsatz mit VAG-COM |
Wird übersetzt... |
Moin Schraubers, wie kann ich mit VAG-COM z.B. den Schalttafeleinsatz diagnostizieren, sprich die einzelnen Instrumente diagnostizieren. Ich habe wie gesagt ab und an mal ein Problem mit dem Tacho. Da sollte sich doch was ĂŒber Stellglieddiagnose machen lassen oder. Bei meiner dt. Sharware passiert beim Klick auf Stellglieddiagnose leider nichts ! MuĂ ich erst ein Login machen ? Hat jemand eine Code dafĂŒr ? der allerwelts 1.... funktioniert hier leider nicht ! |
Mitglied seit: 13.04.2002 BeitrÀge: 11058 Karma: +18 / -0 Wohnort: Saarland 2023 MG ZS Premium Support
12-01-2004, 17:49 Titel: Re: Diagnose Schalttafeleinsatz mit VAG-COM |
Wird übersetzt... |
m3_bremse hat folgendes geschrieben: | | Moin Schraubers, wie kann ich mit VAG-COM z.B. den Schalttafeleinsatz diagnostizieren, sprich die einzelnen Instrumente diagnostizieren. Ich habe wie gesagt ab und an mal ein Problem mit dem Tacho. Da sollte sich doch was ĂŒber Stellglieddiagnose machen lassen oder. Bei meiner dt. Sharware passiert beim Klick auf Stellglieddiagnose leider nichts ! MuĂ ich erst ein Login machen ? Hat jemand eine Code dafĂŒr ? der allerwelts 1.... funktioniert hier leider nicht ! |
bei Christels Ibi (2001) kann man die Zeiger mit VAGCOM tanzen lassen - wenn ich mich recht erinnere per Stellglieddiagnose.
Und dafĂŒr braucht man AFAIK die Vollversion  . . . tut sich denn bei der Stellglieddiagnose z.B beim Motor irgendwas? GruĂ Ulf
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
12-01-2004, 18:35 Titel: Diagnose Schalttafeleinsatz mit VAG-COM |
Wird übersetzt... |
jap funktioniert wie uwe sagt.....dann kannst du jede Anzeige mal durchlaufen lassen...auf einen vorgegebenen Wert fahren lassen und mit ANzeige vergleichen, Pixeltest, Gong Test....Alle Kontrolleuchten wie in der Disco ĂŒberprĂŒfen.....Alle Störungsmeldungen durchlaufen lassen.
Beim Motor muss ich sagen, das einzige was ich noch weiĂ ist das der Motor natĂŒrlich dann ausgeht wenn die Abstellklappe zufĂ€llt.....naja und die Ganzen Regelventile die er testet kannst du hören ( Verbessert mich bitte.....da habe ich nur mal durchgeklickt, ohne Ahnung ) |
Uwe@Ross-Tech Gast
13-01-2004, 22:31 Titel: Diagnose Schalttafeleinsatz mit VAG-COM |
Wird übersetzt... |
Nee, bei laufendem motor sollte die stellglied test funktion vom steuergeraet blockiert sein. Also wenn man stellglied tests am motor machen will, muss man zuendung ein schalten, aber motor darf nicht gestartet werden. Alledings wenn man die test sequenz an einem motor mal anfaengt, kann man sie nicht wiederholen biss man (mindestens) die zuendung aus und wieder ein schaltet, und an manchen motoren muss man den motor sogar starten und wider ausschalten. Damit schuetzt das steuergeraet, zB bei benzinern, gegen zu viel kraftstoff in den zylindern.
-Uwe- |
Gremlin Gast
14-01-2004, 9:20 Titel: Diagnose Schalttafeleinsatz mit VAG-COM |
Wird übersetzt... |
mein ALH lÀsst den stellgliedtest auch bei laufendem motor zu. die abfolge ist die gleiche wie bei stehendem motor.
das einzig dumme ist, dass AGR und VTG nach dem test des abstellventils kommen. da steht der motor dann halt. spritzversteller lÀuft z.b. vorher und lÀsst sich dann schon am gerÀusch wunderbar verfolgen....
da hat der progrmmierer gepennt, denn ich möchte ja auch AGR und VTG testen können. das geht nunmal nicht wenn der motor steht. das pure anfahren der ventile ist in meinen augen kein stellgliedtest...
btw: der motor lÀsst sich nach test des abstellventils nicht mehr starten. erst wenn man den stellgliedtest verlÀsst....
das kombiinstrument lĂ€sst sich auch ganz normal testen....natĂŒrlich ohne login...
CU Gremlin |
silverbeetle.de Gast
14-01-2004, 18:06 Titel: Stellgliedanalyse ... |
Wird übersetzt... |
funktioniert nur mit der lizensierten Vollversion von VAG-Com.  |
14-01-2004, 19:07 Titel: Diagnose Schalttafeleinsatz mit VAG-COM |
Wird übersetzt... |
ja bei mir ist das wie gremlin, kann ich nur bestÀtigen, hat wahrscheinlich jemand programmiert der von einem auto nur weià das es 4 rÀder hat..... |
