chli1976 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 29.11.2003 Beiträge: 872 Karma: +185 / -0
31-12-2003, 20:52 Titel: VAG-COM und Airbagsteuergerät |
Hat jemand Erfahrung mit VAG-COM und Airbagsteuergerät aus dem Bj. 2001
mit der Nummer 6Q0 909 605A. Im Handbuch VAG-COM steht nämlich das es
sein kann, daß bei manchen Steuergeräten mit dieser Nummer ein
Steuergerätefehler (65535) gesetzt wird und dieser nicht mehr löschen geht.
(Austausch Airbagsteuergerät)
Bei mir leuchtet die Airbagkontrolllampe, möchte Fehler auslesen, bin mir
nicht sicher ob ich damit Steuergeät unbrauchbar mache.
Habe schon einmal in einer VW-werkstatt Fehler löschen lassen, und da hat
es funktioniert.
Meine Frage: Kann ich mit VAG-COM Vers. 310.0 Fehler löschen, oder wird dann
der Fehler 65535 gesetzt.
Wenn ja würde es mich interessieren warum es mit de VW-Testern funktioniert
und mit VAG-COM nicht.
Danke schon mal
Christian |
PowerSound3L Gast
01-01-2004, 12:19 Titel: VAG-COM und Airbagsteuergerät |
hallo,
ich hatte in meinem lupo MJ2001, Bj 11.2000 ein airbagsteuergerät mit der nummer 6E0 909 605A.
da ist der fehler auch aufgetreten und das steuergerät war hinüber.
ich bin zu VW und hab gesagt, das ich mit VAGCOM ausgelesen habe und das nun der fehler drin ist. hatte ein ausdruck aus dem internet dabei, wo draufsteht, das es ein serienfehler dieser steuergerätreihe ist.
VW hat dann das steuergerät auf 100% kulanz getauscht, ohne irdenwelche anstalten zu machen.
aber vielleicht ist es nicht immer ratsam zu sagen, das man mit vagcom ausgelesen hat. kommt wohl auf den händler an.
grüsse |
Uwe@Ross-Tech Gast
01-01-2004, 15:33 Titel: VAG-COM und Airbagsteuergerät |
Die Teil-Nr: 6E0 909 605 A kann ich nirgends finden. Koenntest mal nachschauen was die nummer war, und mit welcher nr. VW es ersetzt hat?
-Uwe- |
Uwe@Ross-Tech Gast
01-01-2004, 16:02 Titel: Re: VAG-COM und Airbagsteuergerät |
aus dem Bj. 2001 mit der Nummer 6Q0 909 605A. Im Handbuch VAG-COM
steht nämlich das es sein kann, daß bei manchen Steuergeräten mit dieser
Nummer ein Steuergerätefehler (65535) gesetzt wird und dieser nicht mehr
löschen geht. (Austausch Airbagsteuergerät)
Stimmt, wegen einem fehler in der Firmware von diesem steuergeraet.
Wenn VW das steuergeraet austauscht siehst du auch das diese teil-nr
entfallen ist, und mit 1C0-909-605-A ersetzt wurde.
oder wird dann der Fehler 65535 gesetzt.
Das kann man nicht mit sicherheit sagen. Es scheint das manche variante (farb
kennzeichen) von dieser teil nummer mehr empfindlich sind als andere, aber wir
haben nicht genug berichte um welche zu sagen koenen. Es ist halt ein risko.
Aber ueberlege dir, wenn du ein steuergeraet hast welches ein bekannten fehler
hat, ob's nicht besser waere wenn du das ding los bist..?
hat es funktioniert. Wenn ja würde es mich interessieren warum es mit de
VW-Testern funktioniert und mit VAG-COM nicht.
Ja, uns auch!
Ich hatte vor ca. 1,5 jahren kontakt mit leuten in der entwicklung vom hersteller
von diesem steuergeraet. Die koennten auch nicht finden was VAG-COM falsch
macht.
-Uwe- |
PowerSound3L Gast
02-01-2004, 13:41 Titel: VAG-COM und Airbagsteuergerät |
-Uwe-
hi,
es müste die nummer 6E0909605 sein, ohne das A.
ersetzt wurde es durch ein 1J0...... oder 1C0... je nach ausführung, kann ich ohne das ganze auto auseinander zu nehmen aber nicht erkennen.
ich hatte im april 2003 aber eine emal an rosstech geschrieben, dass der fehler bei meinem lupo aufgetretten ist.
grüsse |
olbetec Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 14.08.2002 Beiträge: 76 Karma: +4 / -0 Wohnort: Garbsen bei Hannover
06-01-2004, 12:12 Titel: Airbag-STG... |
Mein STG 6Q0-909-605C ist auch mit VAG-COM hops gegangen (wer lesen kann ist klar im Vorteil  ). Wurde dann mit 100% Kulanz auf das Gerät für 45EUR gegen besagetes (IC0-909-605H) getauscht. Ein weinendes (Kosten) und lachendes Auge (Weg mit dem Bug-Stg!).
Munter explodiert
OlBe Fabia I TDI, EZ06/01 (1,9/74kW, ATD)
Octavia II TDI DSG EZ11/06 (2,0/103kW, BMM) |
icke01 Gast
07-01-2004, 11:54 Titel: VAG-COM und Airbagsteuergerät |
Hallo
gibt es diese Probleme nur mit dem VAGCOM oder auch mit anderen unabhängigen Diagnosetools ?
Bei mir wurde gestern das Steuergerät bei Audi gewechselt, nach dem in einer freien Werkstatt am 24.12.03 der Fehler 65535 und 00588 (Drehzahlgenerator Fahrerairbag - sporadisch) erkannt wurde. Der sporadische Fehler lies sich löschen, der andere beschriebene nicht. Darauf hin wurde das SG gewechselt. Ist ein A4 Modelljahr 2001, mit 95 tkm.
Torsten |
Bertil Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 15.04.2002 Beiträge: 5628 Karma: +108 / -0
07-01-2004, 12:36 Titel: VAG-COM und Airbagsteuergerät |
icke01 hat folgendes geschrieben: |
gibt es diese Probleme nur mit dem VAGCOM oder auch mit anderen unabhängigen Diagnosetools ? |
... wenn ich das Statement von Uwe Ross oben richtig deute, dann ist das zumindest nicht auszuschließen. Gruß Bertil
icke01 Gast
07-01-2004, 13:43 Titel: VAG-COM und Airbagsteuergerät |
hab schon gegoogelt, finde aber nichts wirklich passendes. Wäre schön wenn ich mir die 698,52 Europäer für das neue SG schenken könnte.
Torsten |
icke01 Gast
07-01-2004, 17:53 Titel: VAG-COM und Airbagsteuergerät |
@ Bertil
Arne Gast
08-01-2004, 10:48 Titel: VAG-COM und Airbagsteuergerät |
Hi icke01,
hab da was gefunden... vielleicht interessant:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2451553695&category=23007
Falls Ihr benötigtes Steuerteil nicht dabei sein sollte, können wir Ihr Airbagsteuerteil 'reseten', d.h. die Crashdaten löschen oder die Software wieder neu laden.
Ob das geht....
Gruss,
arne |
Martin R Gast
08-01-2004, 22:52 Titel: VAG-COM und Airbagsteuergerät |
Jetzt nichts gegen E-Bay.
Aber mein Airbagsteuergerät würde ich mir nicht von 'irgendjemanden' umprogrammieren lassen. |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 4742 Karma: +107 / -0 Wohnort: Hagen
08-01-2004, 23:20 Titel: VAG-COM und Airbagsteuergerät |
na ein Glueck, dass die Airbags als Sprengstoff gelten und er sie darum nicht verscheuern darf. Ist schon unglaublich, mit was die Leute Geld machen.
Alleine die Idee, so ein Steuergeraet nach einem Crash, bei dem sonstwas mit der Bordversorgung und auch dem Geraet passiert sein kann, wieder zurueckzusetzen...
Ich ahne es schon... als naechste Stufe der Eskalation baut man gleich noch einen Mini-Sprengsatz ins Steuergeraet, der selbiges beim Crash zerlegt, ohne sonst etwas zu beschaedigen, dann sind solche Geschaeftemacher schonmal aussen vor.
Viele Gruesse,
Jan 1Z5 CFHF  / AHB H4D  |
christians Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.09.2002 Beiträge: 2099 Karma: +13 / -0 Wohnort: Sauerland
09-01-2004, 1:34 Titel: VAG-COM und Airbagsteuergerät |
Ob der sein Fach versteht weiß leider niemand. Aber was soll mit dem Bordnetz schon passieren was man nicht konstruktiv im SG absichern könnte wenn man wollte? Außer man fährt einen Verteilerkasten um
Wenns danach ging müßte man den Wagen komplett verschrotten. Das der Airbag nur einmal zu benutzen ist ist klar. Das mit dem Steuergerät geht für mich Richtung Wucher oder Förderung des Neuwagenverkaufs. Gruß Christian
icke01 Gast
09-01-2004, 10:20 Titel: VAG-COM und Airbagsteuergerät |
@ all
so, habe gestern die Rechnung für den Werkstattaufenthalt bekommen und
für die Reperatur an Ihrem Airbagsteuergerät hat die Audi AG die Materialkosten zu 100% übernommen
Ohne irgenteiner Aktivität meinerseits.
Lohnkosten wurden durch die Gebrauchtwagengarantie übernommen.
Ist ein 2000er A4 Avant 2,5 TDI quattro
Steuergerätnummer: 8D0 959 655 E
Das SG wurde in einer freien Werkstatt mit einem Diagnosegerät von Grundmann Meßtechnik (oder so ähnlich, muss ich nochmal nachforschen) ausgelesen, nach dem die Kontrollleuchte beim starten anblieb.
Torsten |
