27-11-2003, 22:43 Titel: ASR ohne Funktion
haben hier nen 2000er A6 Limo mit V6 Motor und Automatik.
ABS funktioniert prächtig, aber das ASR ist seit ein paar Tagen tot, heisst die räder drehen munter durch,wenn sich die möglichkeit ergibt.
Einfachster versuch, Handbremse -> D einlegen -> rechts Sand, llinks Asphalt, und leicht anfahren....der kuhlt sich rechts völlig ein, und die ASR Kontrolle leuchtet nicht !
Wenn man den Taster betätigt leuchtet die Kontrolle aber, und im fehlerspeicher ist kein fehler drin.
Alle radsensoren liefern richtige Werte und die Schalterstellung des ASR Schalters wird auch im STG erkannt.
Jemans eine Idee ausser neue ABS/ASR Einheit mit STG ?
