mersente Gast
24-02-2004, 23:08 Titel: Definitive Auskunft Wechselintervall AJM Motoren? |
Hallo , ich habe mal ein wenig nachgeforscht.Der AJM wurde nur bis MJ 2002 im Passat gebaut.
Das bringt dir eine Verlängerung um 30000 km auf 90000km Wechselintervall.
Teilenummern suche ich noch raus. |
ttns4 Gast
25-02-2004, 13:37 Titel: Definitive Auskunft Wechselintervall AJM Motoren? |
Dankeschön schonmal für die Info.
Weißt du evtl auch, warum niemand!!! das weiß bei VW und den Werkstätten?
Also ich habe jetzt 120.150 KM drauf, somit bin ich drüber!
Hoffentlich habe ich schon die neuen Teile drinnen, Nummern habe ich ja oben auch schon geschrieben,
wäre super wenn man die zu neues/altes Teil zuordnen könnt!
So long einstweilen
Thorsten |
mersente Gast
25-02-2004, 22:26 Titel: Definitive Auskunft Wechselintervall AJM Motoren? |
So endlich ist es soweit,ich habe heute mal so richtig gestöbert und folgendes gefunden:
Wechselintervall 90000km AJM.
Teile: 038105263f Kurbelwellenrad (10,65)
045105229 Zentralschraube (1,75)
045105243c Spannrolle (61,10)
045109244a Umlenkrolle (26,25)
038121011cx Wapu (41,55)
045109479b Dämpfer (70,30)
038 109119p Zahnriemen (56,50)
038109454a Mutter (?)
Das macht 268,10 € plus Märchensteuer,dann sprechen wir von etwa 312 €. |
ttns4 Gast
26-02-2004, 10:19 Titel: Definitive Auskunft Wechselintervall AJM Motoren? |
Hallo mersente, und vielen Dank für die Info!
Jetzt kommt der Überhammer!!!:
Du wirst es nicht glauben,
aber ich habe mittlerweile einen von VW an die Strippe bekommen:
Auskunft: Es geht definitiv nicht!!!!
Wechselintervall AJM 60.000KM!
Der Typ war von der Servicehotline VW direkt,
hatte mehrmals gefragt, ob er denn wirklich sicher sei, danach hatte er angeblich nochmals nachgefragt... Antwort: Das geht nicht!.
Passen die Teile echt & Ist es der 'Breite Zahnriemen' (hab die Info nur mal gehört?)
Sind das VW-Teilenummern mit dem der Freundliche was anfangen kann?
Meine Werkstatt kann nämlich die Teile bestellen, aber mit zurückgeben würde es wohl schwer werden!
Dankeschön für die Nummern!
Thorsten |
ttns4 Gast
26-02-2004, 10:20 Titel: Definitive Auskunft Wechselintervall AJM Motoren? |
Ähem: Passen die Teile echt & Ist es der 'Breite Zahnriemen' (hab die Info nur mal gehört?)
Und wüstest du zufällig, ob der Steuerriemen von Conti (C1021) glaub ich ist?
Thorsten
Manuel Thomas Gast
26-02-2004, 10:21 Titel: Definitive Auskunft Wechselintervall AJM Motoren? |
Thorsten
Was erwartest Du den von einer Telefonhostesse für technische Informationen?
Hat deine Werkstatt nicht beide Riemen vorrätig?, dann kannst Du doch direkt vergleichen, wegen der Verzahnung usw...
Manuel |
Olaf
KFZ-Schrauber seit: 16.04.2002 Beiträge: 307 Karma: +0 / -0 Wohnort: Bargteheide
26-02-2004, 14:49 Titel: Definitive Auskunft Wechselintervall AJM Motoren? |
Ich hab ja bei meinem 2000er AMF wohl nen ganz ähnliches Problem mit dem Wechselintervall (http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=5169).
Meine VW-Anfrage läuft schon über nen Monat (werde immer wieder vertöstet).
Über die VW-Teilenr. läßt sich bei mir eben nur rausfinden, daß der Dämpfer sich geändert hat, ansonsten sind alle VW-Nummern gleich.
60000 ist als Wechsel-intervall halt echt nen bissl dünne.
Finde es einfach nur übel, daß niemand ne Ahnung hat, ob die "geänderten" Teile auch wirklich passen auf die alten Motoren. Ich würd ja durchaus alles tauschen (inkl. Ritzel).
Gruss
Olaf
P.S.
Bei mir hat die Werkstatt leider auch nix vorrätig... Bei denen stößt man eh bei sowas nur auf Unverständnis (das geht mir bei mindestens 5 VW-Werkstätten so). |
Bertil Profi-Schrauber
26-02-2004, 15:04 Titel: Definitive Auskunft Wechselintervall AJM Motoren? |
ich würde mich nicht so auf den Zahnriemen und den Antrieb versteifen.
Zumindest zum AXR wurden andere PD Elemente eingeführt die eine wesentlich geringere Belastung auf den ZR Antrieb ausüben. Es ist die Rede von einer Karftverringerung von 30% bei sogar besseren Leistungen (Zerstäubung ...).
Im Laufe der Serie könnte solch eine Änderung auch den AJM erfasst haben und erst in Verbindung mit dem neuen ZR Antrieb das Wechselintervall von 90Tkm ergeben. Gruß Bertil
mersente Gast
26-02-2004, 21:32 Titel: Definitive Auskunft Wechselintervall AJM Motoren? |
Ja Bertil,das mit den anderen PD-Elementen könnte stimmen.(Werde ich mal prüfen)
Zu Thorsten:Ja die genannten Teile sind VW-Nummern und passen auch bei dir.
Zu dem Cont-Riemen kann ich dir leider nichts sagen. |
ttns4 Gast
26-02-2004, 23:01 Titel: Definitive Auskunft Wechselintervall AJM Motoren? |
@mersente
Supppper vielen Dank nochmal!
Habe heute Abend endlich meine heiß ersehnte Anfrage von ner offiziellen VAG-Werkstatt bekommen:
In dem Kostenvoranschlag werden im wesentlichen deine Nummern nochmals genannt:
erweiterter Wechselintervall 90000km AJM. ===================================
Wechselintervall auf 90000 km bei AJM.
038109454a Mutter (0,84)
038 109119p Zahnriemen (56,50) (N war der alte, P heißt der neue definitiv verstärkte)
045105243b Spannrolle (61,10)
(bei der Spannrolle wurde mir allerdings index (b) und nicht (c) mitgeteilt!
das Kurbelwellenrad, Dämpfer und Zentralschraube wurde nicht mit angeboten.
Hier gab es wieder die Info, nur bei den ersten Modellen nötig, wo sich das Teil wohl öfter gelockert hat! 038105263f Kurbelwellenrad (10,65)
zusätzlich haben die noch
038 903 137 T 1 K-Rippriem (13,50) (Mein alter hatte index H!)
und
06B 260 849 A 1 K-Rippriem ( 12,50) (mit meinem alten identisch)
angeboten.
Ich nehme mal an, der eine Riemen ist für meine Climatronic.
Kostenvoranschlag beläuft sich auf 570,53 Teuros,
davon ca. 280Euro einbaukosten!
Hoffe, daß damit einigen AJM Fahrern geholfen ist, damit die
Entwicklungskosten von VW nicht wieder auf den Kunden abgewälzt wird!
So long
Thorsten
@mersente & alle anderen:
Nochmals vielen Dank |
mersente Gast
28-02-2004, 22:49 Titel: Definitive Auskunft Wechselintervall AJM Motoren? |
Na super ,herzlichen Dank für die Rückmeldung. |
To Gast
29-02-2004, 16:04 Titel: Definitive Auskunft Wechselintervall AJM Motoren? |
wie sieht die ganze Sache bei einem Golf IV mit AJM (Bj. 10/99) aus, gibt es dort andere Teilenummern oder sind`s die gleichen? Wäre prima wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Tobias |
mersente Gast
29-02-2004, 21:20 Titel: Definitive Auskunft Wechselintervall AJM Motoren? |
Hallo Tobias , alles das gleiche. |
To Gast
01-03-2004, 13:26 Titel: Definitive Auskunft Wechselintervall AJM Motoren? |
Hallo mersente,
danke für die schnelle Antwort. Muß die Wapu zwingend gewechselt werden wenn man den neuen ZR verwendet oder tut man dies nur, um eine weitere Schadensquelle auszuschließen?
Ich hab mal versucht die Conti-AJM-Zahnriemenhistorie zu entwirren:
Anfangs hab man den ZR CT 948 verbaut, dieser wurde im Dez. 2002 durch den CT 1021 (modifizierte Version) ersetzt, als OE wird die 038 109 119 N angegeben müßte doch eigentlich 'p' heißen?
Von diesem Riemen gibt es auch ein Kit CT 1021 K1 mit drei Rollen 55489, 55465 und 55715.
Der Riemen wird zukünftig durch den CT 1028 ersetzt.
Auf der 'Zuordungsliste Kit'
http://www.contitech.de/ct/contitech/themen/produkte/antriebsriemen/kfz_ersatz/docs/liste_kit_pkw_2003.pdf
steht auf der Seite 50
AJM, AUY 12/98-06/01 CT 1021 K1
AJM, AUY 12/98-06/01 CT 1021 K2
Dabei dachte ich, dass das K1 den den AJM benötigt wird, das K2 für den AUY
Tobias |
mersente Gast
01-03-2004, 18:56 Titel: Definitive Auskunft Wechselintervall AJM Motoren? |
Hallo Tobias , die Wapu würde ich mit wechseln, da sonst die ursprüngliche ca 150000 km halten müßte, was ich mir nicht vorstellen kann, gerade wegen der hohen Zahnriemenspannung ist die Belstung auf das Lager der Wapu enorm. |
To Gast
01-03-2004, 21:48 Titel: Definitive Auskunft Wechselintervall AJM Motoren? |
Hallo mersente,
das ist nachvollziehbar.
Tobias |
