575-Regelgrenze überschritten
René_S
Beitrag03-03-2004, 20:38    Titel: 575-Regelgrenze überschritten Wird übersetzt...
Hallo, mein AKN hat teilweise leichte Leistungseinbrüche. Im Fehlerspeicher liegt '575-Regelgrenze überschritten' an.
Die System-Grundeinstellung 11 zeigt mir bei geschlossenen N75 979 mbar, bei geöffneten 1081 an.
Während einer Meßfahrt im Meßwerteblock 11 werden teilweise 110 mbar zuviel angezeigt...
Der Schlauch vom n75 zur VTG ist in Ordnung und bekam zusätzlich Schlauchschellen.
Kann das N75 instandgesetzt/ gereinigt werden? ...villeicht ein zugesetzter Filter vor N75???
Danke im Voraus
René
mersente
Beitrag03-03-2004, 22:56    Titel: 575-Regelgrenze überschritten Wird übersetzt...
VTG-Gestänge gangbar?Leitschaufeln gangbar?
René_S
Beitrag04-03-2004, 16:58    Titel: 575-Regelgrenze überschritten Wird übersetzt...
Das VTG-Gestänge ist leichtgängig, wie kann ich die Leitschaufeln prüfen? Ich war der Ansicht daß das VTG-Gestänge mit den Leitschaufeln verbunden ist.
Das Gestänge bringt im Standgas mit/ohne Unterdruck einen Hub von ca. 15mm.
René
PrivatBereich
Beitrag04-03-2004, 17:05    Titel: 575-Regelgrenze überschritten Wird übersetzt...
Jo, VTG-Stange und Leitschaufeln sind verbunden. Scheint somit okay.
Dann mach mal einen Log von deinem Ladedruckverlauf inklusive der Ansteuerung des Ventils und poste dass hier. (besser: mehrere LOGs. Auf jeden Fall einen, wo der Fehler aufgetreten ist!)
Privat
Keine neuen Beiträge A6 4B 2.5 TDI AGR Regelgrenze überschritten On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge 1.9 TDI PD Turboproblem Regelgrenze überschritten, Log Upload
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Ladedruckregelung: Regelgrenze überschritten Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 16618 - Ladedruckregelung Regelgrenze überschritten Diesel Motorentechnik
