BlauBaer Gast
20-02-2004, 22:53 Titel: TDI nicht Vollgasfest? |
@bennytdi
was mich viel mehr interessiert, auf deinem foto hast du laut tageskilometerzähler schon 1183 km drauf und die tankanzeige steht bei ca. 1/4 voll. hast du vergessen zu nullen oder ist das wirklich möglich? |
21-02-2004, 0:24 Titel: TDI nicht Vollgasfest? |
Da auf der MFA ein Schnitt von 8,x Litern steht denke ich es war zumindest mit der Tankfüllung unmöglich.....und bei dem Tempo wird er wohl auch saufen dürfen.....aber mit übertanken und 120km/h weniger ist es sicher machbar |
Uwe Profi-Schrauber
21-02-2004, 0:47 Titel: TDI nicht Vollgasfest? |
Und der linke Blinker ist an. Wolltest Du irgendwohin abbiegen?
Gruß Uwe Kundenservice bedeutet bei Audi, die Kunden so schnell über den Tisch zu ziehen, daß sie die Reibungswärme als Nestwärme empfinden! |
Dan.jel Gast
21-02-2004, 1:06 Titel: TDI nicht Vollgasfest? |
Leider nicht ganz so scharf, aber interessehalber nun mal ein Bild vom ARL mit dem DRW Getriebe:
http://dan.jel.bei.t-online.de/arldrw.jpg
Ich hab noch nen ganz kleines bißchen Reserve gehabt, aber wollte es noch nicht übertreiben.
Das mache ich heute (Samstag) auf der Fahrt nach Oberhausen aber mal!
Laut digitaler Anzeige in der Climatronic hatte er exakt 216km/h bei 4000 U/min.
Wie sieht es bei dem ARL mit dem originalen ERF oder EFF Getriebe aus?
Dreht der Motor dann höher oder niedriger?
Liebe Grüße und knitterfreie Fahrt,
Dan.jel |
x world one Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 11.09.2003 Beiträge: 503 Karma: +1 / -0
21-02-2004, 10:47 Titel: TDI nicht Vollgasfest? |
Da ich den Tachos bei den hohen Geschwindigkeiten in diesen Autos soviel traue wie ner Sonnenuhr bei Regen, stellt sich mir die Frage, wie kann man denn bis auf ein paar km/h genau die tatsächlich gefahrene Geschwindigkeit selber ermitteln?
Gab es da nichtmal was das dies via GPS möglich sein soll? VW Golf III TDI Avenue, MKB 1Z, EZ96
Spritmonitor |
Uwe Profi-Schrauber
21-02-2004, 11:02 Titel: TDI nicht Vollgasfest? |
Gerade bei hohen Geschwindigkeiten hält sich die Voreilungdes Tachos eher in Grenzen. Bei Serienbereifung hat man da max. 5% oder weniger, das wären 10 Km/h bei 200 Km/h. Das entspricht dem, was oft bei Messungen herauskommt und immer wieder hier gepostet wird. Bei mir sind es bei 200 Sachen 4%, allerdings bei 50 Km/h auch schon satte 5-7 Km/h, also über 10%.
Mit einem GPS Gerät kann man die Geschwindigkeit bis auf 1 Km/h genau feststellen. Die tatsächliche Genauigkeit liegt sogar noch deutlich darüber.
Schön, wer so ein Gerät zur Hand hat...
21-02-2004, 11:11 Titel: TDI nicht Vollgasfest? |
GPS... was sonst.
Gebraucht oder als PDA-Zusatz sind die teilweise recht billig - ich hab fuer meins vor zwei Jahren beispielsweise 15 Euro bezahlt.
Beim meinem Ibi ist die Abweichung bei Vmax im Bereich von 5% - Anzeige 210 entspricht realen 200.
Jan 1Z5 CFHF / AHB H4D |
BennyTDI Gast
21-02-2004, 12:04 Titel: TDI nicht Vollgasfest? |
ja, ich hatte vergessen die Tankanzeige zurückzusetzen Also die 11xx km ignorieren ... Meist fahr ich so zwischen 650 und 800 mit ner Tankfüllung ... Hab nen 62 Liter Tank.
Den Blinker links hatte ich nur gesetzt weil ich gerade von der mittleren auf die Linke Spur gewechselt habe
Das Bild von dem anderen ARL finde ich noch cooler... Was müsste Deiner denn dann laufen wenn Du 4500 UPM erreichst 240 kmh oder mehr
Gruß, Beny |
Dan.jel Gast
21-02-2004, 12:21 Titel: TDI nicht Vollgasfest? |
Mal schauen...
Ich werde heut abend hoffentlich ne leere Bahn haben und die DigiCam ist schon eingepackt!
Bin auch mal gespannt wie es Berg runter aussieht... |
BennyTDI Gast
21-02-2004, 12:54 Titel: TDI nicht Vollgasfest? |
Welches iss das DRW Getriebe denn ??? Irgendwas spezielles oder Standard Front Getriebe beim Golf IV ???
Bin schon gespannt auf das Foto |
Dan.jel Gast
21-02-2004, 13:42 Titel: TDI nicht Vollgasfest? |
DRW ist das 6-Gang Getriebe im Golf Vier welches eigentlich für den AJM mit 115 PS gedacht ist.
Es SOLL länger übersetzt sein, aber das weiß ich halt noch nicht 100%ig da keiner so richtig Ahnung vom Getriebe umrechnen zu haben scheint.
Sind ja nicht nur etwas andere Zahn-Zahlen, sondern auch ne andere Übersetzung an die Antriebswellen.
Auf jeden Fall passte es auch an den ARL und der Tüv-Sachverständige hat es auch eingetragen. |
21-02-2004, 13:49 Titel: TDI nicht Vollgasfest? |
Uwe hat folgendes geschrieben: | Gerade bei hohen Geschwindigkeiten hält sich die Voreilungdes Tachos eher in Grenzen. Bei Serienbereifung hat man da max. 5% oder weniger, das wären 10 Km/h bei 200 Km/h. Das entspricht dem, was oft bei Messungen herauskommt und immer wieder hier gepostet wird. Bei mir sind es bei 200 Sachen 4%, allerdings bei 50 Km/h auch schon satte 5-7 Km/h, also über 10%.
Gruß Uwe |
Ah danke.
Wobei das mit der Genauigkeit wohl eher auf neuere Autos zutifft. Ich musste mir früher immer anhören wie schnell doch 90PS Golf2 fahren können nämlich irgednwas um die 210km/h laut Tacho, na ja und das ist wohl mehr als zuviel.
Deswegen bin ich da immer skeptisch, unter guten Bedinungen fahren auch unsere 100PS Variant PD 205km/h aufm Tacho., was ca. 27km/h mehr sind als im Schein steht.
Leider kann man mit dem VW Navi nicht die Geschwindigkeit anzeigen lassen. VW Golf III TDI Avenue, MKB 1Z, EZ96
Spritmonitor |
Chris Gast
21-02-2004, 16:41 Titel: TDI nicht Vollgasfest? |
ich fahre selber ja den ARL als Fronti
Habe bei 4000 upm ~ 220 km/h lt tacho drauf, evtl etwas drunter.
@ Dan.jel Habe eben mal ein Bild bei 2000 upm gemacht, kannst ja mal mit deinem vergleichen! Fahre heute abend nach Hamburg, wenn ich dran denke, mach ich auch mal ein Bild bei 4000 upm
http://home.t-online.de/home/520018906474/temp/tacho112_sized.jpg
Sehe gerade dass du aus Soltau bist, ich glaub ich muss dich mal besuchen Bin selber aus Winsen, ist ja gleich um die Ecke
Christian |
Dan.jel Gast
22-02-2004, 10:54 Titel: TDI nicht Vollgasfest? |
Gerne kannst Du mich mal besuchen!
Habe heute morgen mal geschaut was mein Tacho bei 2000 anzeigt: 112 bis 115, so 100%ig genau kann man das nicht sagen, aber wohl schon etwas mehr Speed bei geringerer Drehzahl.
Nun zu meinen Erlebnissen von gestern:
http://dan.jel.bei.t-online.de/highspeed.jpg
Es ging bei dem Bild gerade etwas bergab und ich war schon zufrieden!
(Für die Freunde der Kleinigkeiten: Zum Tageskilometerzähler müssen noch 130km addiert werden, habe bei Abfahrt wegen Routenplaner auf 0 gedrückt)
Die 232km/h die ich kurzzeitig laut Tacho geschafft habe wurden nicht fotografiert.
Auf gerade Strecke mit viel Anlauf sind 220 laut Tacho schon drin.
Bergauf bin ich auf der gesamten A2 nicht unter 200 gefallen...
In einer Baustelle hat mich nen 5er BMW-Kombi genötigt, was solls, den lass ich doch gerne vorbei!
Laut Typenschild nen 530d, super!
Baustelle zu Ende und somit Geschwindigkeitslimit aufgehoben und Vollgas hinterher.
Ich hab es nicht geglaubt und er auch nicht, aber ich blieb dicht hinter ihm.
Er kam defintiv nicht weg und hat mich dann bei 225 laut Tacho überholen lassen. Ich bin zwar wie eine Schnecke an ihm vorbei, aber dank 'ausdemWindschattenrausbeschleunigen' hat ich es wirklich geschafft dieses Monster zu überholen! Mein Kumpel hat leider zu spät abgedrückt, sonst hätte ich jetzt nen schönes Foto von nem BMW-Fahrer mit runtergefallener Kinnlade...
Auf der Rückfahrt gab es dann nur ein Fahrzeug welches etwas schneller gewesen ist.
Mercedes C-Klasse 230 Kompressor.
Bis 190 kam er nicht an mir vorbei, aber dann hat man schon gemerkt dass er nen paar Pferdchen mehr am Laufen hat. ( 3 spurig und absolut frei erlebt man ja selten!)
Doch komischerweise so RICHTIG abhängen konnte er uns auch wieder nicht...
Also schätzungsweise 5-10km/h schneller, find ich recht wenig!
Nun will ich aber auch so ehrlich sein und dazusagen dass der ARL sich gestern 10Liter auf 100km im Durchschnitt genehmigt hat! Dafür hatten wir allerdings nen Schnitt von 150km/h bei 660km Strecke. Tankfüllung von ca. 62 Liter hat gerade so gereicht...
Liebe Grüße,
Dan.jel <<< mit nem freigeblasenen TDI
BennyTDI Gast
22-02-2004, 14:11 Titel: TDI nicht Vollgasfest? |
das mit dem Verbrauch muss ich auch sagen find ich teilweise bissel viel ... Mein 4motion genehmigt sich noch ne Ecke mehr ... Bin mal Vollgas gefahren nen längeres Stück , da hat er sich im Schnitt 12-13 Liter genehmigt... obwohl da viel 180-200 km h Fahren bei war Fand ich net so prall ... weil dafür max 220-225 kmh gefahren ...
Die Momentanverbrauchsanzeige sagt 19,3 Liter bei Vollgas
Gruß, Benny |
donalexo Profi-Schrauber
22-02-2004, 14:21 Titel: TDI nicht Vollgasfest? |
Hallo Leute!
Nach so viel "Prahlerei" über Topspeed fühle ich mich leider genötigt einen Kommntar abzulassen.
Ich selbst fahre auch gerne schnell, wenn es die Straßenverhältnisse zulassen und ich habe auch nichts dagegen, wenn andere noch schneller fahren (ich mache denen auch immer brav Platz).
Aber ich finde es absolut fahrlässig und unverantwortlich bei den hier diskutierten Geschwindigkeiten noch mit der Digicam herumzuspielen, um Bilder vom Kombi zu schießen
Wenn das unbedingt sein muss, dann lasst doch wenigstens einen Mitfahrer von der Rückbank das Foto knipsen. Alle anderen Verkehrsteilnehmer werden Euch für die deutliche Verbesserung der Verkehrssicherheit dankbar sein!
Alex AUDI A3 1.9 TDI, EZ 12/96, ursprüglich MKB AGR, umgebaut zum AHF mit GT1749V-Lader, verkauft mit 250tkm
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
